Старый 15.03.2011, 18:22   #1991
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
Сообщение от Zoim Посмотреть сообщение
но чтобы включить его секунд на 15 можно сделать хитрость. Надо всего лишь включить печку на максимум ( тепла) и включить режим рециркуляции. Через 30 секунд включаешь кондиционер и - о чудо! - он работает
Не понял, каким образом рециркуляция влияет на температурный порог включения компрессора климата?
Limon33 вне форума
Старый 15.03.2011, 18:58   #1992
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Limon33 Посмотреть сообщение
никак не влияет
Moiseikin вне форума
Старый 15.03.2011, 19:25   #1993
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Zoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущее
Климат понимает включаться ему или нет по температуре датчика на конденсоре ( кажется он так называется). Если гонять горячий воздух по системе то показания датчика повышаются и кондиционер включается. Это сделано кстати для того, чтобы даже зимой можно было сухим горячим воздухом сушить запотевшее лобовое стекло ( когда единственный трезвенник везет домой пъяных товарищей ). Проверено, кондиционер вкючается таким образом даже при -25.
А рециркуляция подает горячий воздух на датчик вместо холодного уличного воздуха.
http://twitter.com/Zo1m
Zoim вне форума
Старый 15.03.2011, 19:59   #1994
Limon33,
Moiseikin,
Zoim, C 10-го года кондер включается без ограничения. Не утверждаю. Слышал где то. Или тут читал
Старый 15.03.2011, 21:36   #1995
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Машина 2010 года, кондёр при отрицательных температурах не работает!
К174 вне форума
Старый 15.03.2011, 21:49   #1996
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
До минус 5 гр. работает.
Aleks-0002 вне форума
Старый 15.03.2011, 22:02   #1997
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Проверял через диагностическое оборудование. При температуре конденсора 0 и больше - включается. При более низкой температуре ( 6553 градуса и ниже кондиционер уже не включается. Вероятно в диагностической программе переполняется разрядная сетка). Надо сравнить версии прошивок блока управления Халла )
Zoim вне форума
Старый 16.03.2011, 13:47   #1998
Moiseikin
при более низких температурах чем минус 5 многие кондиционеры не включаются.а те которые включаются рискуют получить гидроудар.ибо на морозе фреон не испаряется.а в приоре защита от дурака на включение компрессора при теппературах ниже -5.а берет эту температуру с наружного датчика .того который за бампером
Старый 17.03.2011, 15:10   #1999
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Подскажите такой вопрос. Вчера при +14 за бортом и пыли, решил включить кондиционер. Включил на автомат. Скорость вентилятора снизилась почти до минимума и не реагировала (по моим ощущениям) от положения ручки температуры. Единственное что - включался на полную в крайних положениях.
Сегодня снял плафон, что-бы проверить датчик. Крыльчатка вращается. При повороте ручки температуры на максимум-1 деление происходит небольшое увеличение скорости потока воздуха.
Вот теперь думаю, как датчик-то проверить. Оно или не оно... Его можно проверить только диагностом или заменой?
KolaDOOMer вне форума
Старый 17.03.2011, 15:16   #2000
KolaDOOMer, При уличной температуре +14 включил кондер. А на какое положение регулятора температуры включил?
Вобщем так. У тебя вроде всё работает правильно. При включении кондиционера при положении регулятора выше мин. Он охлаждать не будет. будет греть. Если регулятор температуры включен на два деления вверх от мин(пример) то получается на +18 градусов на улице +14 на улице не так холодно и в авто уже температура чуть выше чем +18 тестественно он включается на малую скорость и дует более менее теплым воздухом но сухим. Холодный воздух пойдет только при мин. Если на улице будет +20 а регулятор на +18 то система начнет охлаждать воздух возможно и увеличение оборотов вентилятора. разница не большая будет по тихоньку дуть прохладный воздух.
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
