Старый 08.09.2010, 14:43   #1991
_Dimon_
_Dimon_ не успел проявить себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Гидроудар — это столкновение поршня с жидкостью, попавшей в цилиндр в объеме, превышающем или близким к объему камеры сгорания.
_Dimon_ вне форума
Старый 08.09.2010, 15:57   #1992
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Что касается проблемы с провалом, надо искать хорошего диагноста. Лучше со стороны, не с ВАЗа. На 2112 было проблема с отсутствием тяги на малых оборотах. В трёх ВАЗовских сервисах по пол часа вокруг машины прыгали, ни чего сделать не смогли, кроме предложения помыть форсунки. По совету знакомого приехал к одному человеку, он пару раз газонул, и сказал, что знает проблему. Покавырял моленько, поснимал запчасти, и выдал вердикт: иногда пробивает провод на свечу, замени новым. Всё так и оказалось!!!
По поводу фильтра: В принципе эту трубку можно совсем убрать. Я на 2112 год так откатал, фильтр ни чем на глаз не отличался от того, который стоял вместе с трубкой. Читал, что трубки эти выводят навстречу потоку воздуха, для увеличения давления во впускном тракте при движении на большой скорости. Но мне кажется что кроме грязи, ни чего путнего из этого не выйдет!
эта трубка коротая поперек типа глушителя впуска.а в нее снизу вставляется стакан к который мусор собирается.если убрать то будет больше рычать и весь мусор полетит в фильтр
это если от 12 фильтр стоит.а может стоять нового образца от калины там просто гибкий шланг и рычит сильнее
Moiseikin вне форума
Старый 08.09.2010, 18:02   #1993
Сообщение от _Dimon_ Посмотреть сообщение
Что касается фильтра, то не в коем случае трубку забора воздуха либо же сам фильтр (если это нулевик) нельзя размещать в местах легкого попадания воды...
при хорошем дожде если заехать в глубокую лужецу (что у нас на дорогах в принципе не редкость) можно получить гидроудар....
Да это само собой.
Лучше оставить всё, как есть. Зачем трогать механизм, который работает!?
Старый 09.09.2010, 08:16   #1994
Kompressor
Аватар для Kompressor
Автомобиль: PRIORA 21703
Kompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себя
ой...точно всё правильно про лужи я и не подумал.._..сори...спасибо Spike@ за совет буду лазить гарантийщиков трясти пусть по лучше смотрят насчёт провала...
Kompressor вне форума
Старый 09.09.2010, 21:59   #1995
Скоро зима!:smile:
Заехал на эстакаду, поглядеть, что за лето с "брюшком" приоры стало.
Всё вроде в порядке. Тфу-тфу-тфу!
Единственная головная боль, это чехол штока выбора передач и сальник штока выбора передач. Опять сальник масло пропускает, а чехол опять надорван. Говорю опять потому, что это уже мой второй сальник и третий чехол!!! Конечно всё заменил. До этого менял по гарантии, но там работы на 10 минут, и ехать к гарантийщикам, ждать очереди было лениво. Если ещё раз сальник потечёт, поставлю сразу два, чтоб уж точно не потекло.
Советую всем при возможности заглянуть и проверить состояния чехла и сальника. Я так понял эти детали у многих выходят из строя.
На 2112 такого не было, чтоб за 35 тысяч три чехла порвать и два сальника убить!!!
Может это из-за неудачной конструкции карданчика? Где-нибудь трёт, задевает, вот и рвётся часто.
Старый 09.09.2010, 22:34   #1996
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Почти сразу чуть чуть сопливил сальник,было видно грязь там. Оставил,не стал трогать. Сейчас пробег 25т,вроде на скорость не влияет и хуже не стало)))
Али вне форума
Старый 09.09.2010, 22:47   #1997
Николаевич
Аватар для Николаевич
Автомобиль: Hyundai Sonata V
Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Скоро зима!:smile:
резина овно, одна сажа
Николаевич вне форума
Старый 10.09.2010, 16:05   #1998
Ditrih
Аватар для Ditrih
Автомобиль: Lada Priora 2172
Ditrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себя
у меня ромбический домкрат
у меня тоже ромбовидный, думал у всех приор такие оказывается нет
Ditrih вне форума
Старый 10.09.2010, 16:34   #1999
Moiseikin
и кстати маркировка на нем калиновская
Старый 12.09.2010, 19:21   #2000
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вчера нанюхался горячего антифриза,так как это со мной впервые,то сначало подумал,что это свежераспиленное ДСП в багажнике так пахнет(нагрелось оно на дне не хило).Оказалось шланг идущий к расширительному бачку с антифризом лопнул.Сам шланг в отличном состоянии,но в месте соприкосновения с язычком от хомута он просто перетёрся.
Кинулся проверять остальные шланги,они в норме.Думаю это из-за того что это самый узкий шланг,и постоянно пропускает через себя горячий антифриз.
Anjey-iz-Tasha вне форума
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
