Старый 05.04.2011, 10:45   #2031
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
значит на БОШ по другому алгоритму работает... а вот на м73 ... запрограммированно, что при трогании с места, компрессор отключается, для экономии мощности...
и вот когда мелкими перебежками движешься в пробке.... наступает капут в виде постоянно неработающего кондиционера...
не знаю как другие... но Паулюс говорит, что исправил это в своих прошивках... вот думаю до лета съездить к его представителю
MixaKapa вне форума
Старый 05.04.2011, 10:53   #2032
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от MixaKapa Посмотреть сообщение
ну на боше при трогании компрессор точна не отключается.тока если резка в пол тапнуть тогда отключается, пока идет разгон
при дергании в пробках есть проблема.после примерна получаса дерганиия.но компресор при этом работает.
мне кажется шо при падении напруги не хватает мощности вентиляторов для охлаждения конденсора.и то при жаре под 40 гр
Moiseikin вне форума
Старый 05.04.2011, 15:45   #2033
MixaKapa
а генератор у тебя какой???
У меня беларус... так я себе ставил в него регулятор от шевика.... теперь когда всё включено ниже 13.6 не опускается напруга
MixaKapa вне форума
Старый 05.04.2011, 17:12   #2034
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Во! АвтоВАЗ отвечает!
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос
23.03.11
"Моя машина 2010 года. Контроллер двигателя Январь. При троганье – отключается кондиционер, включается только через 10 секунд. При движении в пробке, когда необходимо постоянно трогаться и останавливаться, кондиционер выключается и не включается вообще! При Сочинском климате это очень неприятно! Появилась ли новая прошивка на мой контроллер для избавления от данной некорректной работы? Машина не глохнет. Есть ли решение данной проблемы? Ни на одной станции ничего вразумительного по этому поводу сказать не могу!
04.04.11
"Добрый день! Рекомендуем обратиться на ПССС для перепрограммирования контроллера, вся необходимая информация на ПССС имеется
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.
Тока мне гарантийщики говорят - не знаем!
KolaDOOMer вне форума
Старый 05.04.2011, 17:19   #2035
Yurich409
Аватар для Yurich409
23.03.11
04.04.11
Новую прогу ставить они должны! Вот только откуда у вас с завода Январь?
Yurich409 вне форума
Старый 05.04.2011, 17:27   #2036
Moiseikin
от калины.85 ампер
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
кастати как я понял для янваерй и ителмы.для бошей нет
Старый 05.04.2011, 17:27   #2037
KolaDOOMer
Yurich409, я посмотрел номер на нем, а Google выдал
Контроллер Январь 7.3 21126-1411020-32 (1.6L) (Ителма)
Может я конечно что попутал
Старый 05.04.2011, 20:26   #2038
Yurich409
от калины.85 ампер
У официалов может и нет....
Старый 05.04.2011, 21:26   #2039
Moiseikin
а самопал меня не интересует
Старый 06.04.2011, 07:32   #2040
Yurich409
Наверное поэтому мне редко встречался на норме М73, а на люксе Бош...
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
