Старый 09.09.2011, 14:04   #2041
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Печка...
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
что же делать, куда же мне залезть, и как узнать ...заслонка редуктора открывается полностью или нет??? как быть и что делать не знаю.... если поехать на какую нибудь ДИАГНОСТИКУ самой печки или заслонок этих.. можно ли как то определить неисправность, что бы не вытряхивать и не менять всё подряд, методом ТЫКА??? будте добры, ответе?
Для начала сесть в машину, включить зажигание и покрутить ручки температуры и направления потоков и послушать, как двигаются заслонки и двигаются ли вообще. А потом плясать....
face вне форума
Старый 09.09.2011, 14:09   #2042
Wиталий
Координатор КАПРИ-63
Аватар для Wиталий
Wиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Печка...
сегодня посмотрел как греет печка у кореша на приоре.... действительно можно жарить сосиски, как тут кто то писал. у меня же мля ни чего подобного, воздух чуть тёплый при чём я уже так 3 года езжу. думал так и должно быть, мол радиатор алюминиевый и греет хуже (это я так думал) оказывается наверное это у меня печка барахлит... что же делать, куда же мне залезть, и как узнать ...заслонка редуктора открывается полностью или нет??? как быть и что делать не знаю.... если поехать на какую нибудь ДИАГНОСТИКУ самой печки или заслонок этих.. можно ли как то определить неисправность, что бы не вытряхивать и не менять всё подряд, методом ТЫКА??? будте добры, ответе?
А какая комплектация, с кондюком или без?
Если без кондея, и есть большое желание покопаться в машине, то нет ничего не возможного.
Wиталий вне форума
Старый 09.09.2011, 17:56   #2043
александр 33
Аватар для александр 33
Re: Печка...
Сообщение от face Посмотреть сообщение
направление потоков работает нормально. поверну на синею зону, дует холод, поверну на красную зону, дует теплом, но не огнём почему то как у всех нормальных машин. может быть действительно заслонка не открывается полностью? но КАК УЗНАТЬ???
Сообщение от Wиталий Посмотреть сообщение
кондея нет. просто покопаться желания совсем нет. вот и хотелось бы узнать в чём тут кроется проблема. просто если начинать с датчиков и моторчиков, надо весь магазин запчастей скупить, чего не очень хочется делать.
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 10.09.2011, 00:49   #2044
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Печка...
Спасибо за советы ребята, которые по механизму переключателя потоков были. Сегодня на этом немножко денежки заработал)) Я тому мужичку позвонил, рассказал, а он сам не полез, просил помочь. Я и помог))) А дело было вообще проще простого. Это касяк установщика сигнализации. Провод какой-то от сигнализации попал в механизм и не давал штоку двигаться - вот и вся причина)))
YARYCK вне форума
Старый 10.09.2011, 09:51   #2045
Wиталий
Аватар для Wиталий
Re: Печка...
Если двигатель прогревается до нормальной температуры и нет пробки воздушной в печке, то имеет смысл смотреть полностью ли переключается заслонка, но без частичного разбора печки тут не обойтись. В принципе ничего сложного нет, нужно снять пластиковый короб печки (ту часть в которой фильтр и двигатель) и сразу поймешь в заслонке ли дело. Топливную рампу как написано в руководстве, снимать не нужно.
Wиталий вне форума
Старый 10.09.2011, 14:30   #2046
face
Аватар для face
Re: Печка...
А перед этим сперва проверить уровень антифриза в бачке может он у вас утёк, печка естественно греть не будет. Если антифриз есть и двигатель горячий, то можно ещё температуру шлангов рукой оценить, которые входят и выходят из радиатора печки.
face вне форума
Старый 10.09.2011, 15:19   #2047
кинезитерапевт
Автомобиль: 217030
кинезитерапевт не успел проявить себя
Re: Печка...
всем дающим советы по поводу проблем отопителя спасибо большое!моя проблема крылась в том,что был обломан зубец на одной из шестеренок,что мешало работе моторедуктора.поменял моторчик и ... Ву-аля!-все работает!!!
кинезитерапевт вне форума
Старый 18.09.2011, 21:30   #2048
grey-k
Аватар для grey-k
grey-k не успел проявить себя
Re: Печка...
Priora 2008г комплектация норма - дует постоянно горячий воздух в любом положении регулятора, при изменение регулятора холодный - горячий никаких звуков не слышно, где начинать копать?
grey-k вне форума
Старый 18.09.2011, 21:58   #2049
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Re: Печка...
Сегодня ездил,включил печку,слышу при работе вентилятора потрескивание такое тихое,кнопку рецеркуляции включаю треск становится громче!Машина с кондеем Халла.Кто что скажет по этому поводу?
Последний раз редактировалось Dismember; 18.09.2011 в 21:59. Причина: Орфография!
Dismember вне форума
Старый 18.09.2011, 22:19   #2050
YARYCK
Изображений: 1409
Re: Печка...
Сообщение от Dismember Посмотреть сообщение
Если у вас ещё листва не опала, то могла и лист засосать в вентилятор
YARYCK вне форума
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
