Старый 09.09.2013, 12:04   #201
Vladimir+
Автомобиль: ВАЗ 2170
Vladimir+ не успел проявить себя
Re: Откр.только одна дверь !
Открывание дверей настроил. Заехал к ближайшему диагносту. Подключил ДСТ тестер (подходит любой), в настройках вместе исправили все как надо было.
Vladimir+ вне форума
Старый 11.09.2013, 12:29   #202
Рустам102
Рустам102 не успел проявить себя
вообщем устанавливали сигналку, с автозапуском все как положено, потом накрылось что то и отключили ее, и щас свой родной пульт не работает да и центральный замок глючит с ключа дверь водительская только открывается а с кнопки в салоне надо два раза нажать чтобы открыть. подскажите что может быть не так как лечить
Рустам102 вне форума
Старый 11.09.2013, 13:15   #203
Vladimir+
Сообщение от Рустам102 Посмотреть сообщение
Для начала нужно подключить иммобилайзер и проверить правильность работы центрального замка, штатной сигнализации. Если родным ключом все работает, значит накрытую сигналку надо демонтировать.
Старый 12.09.2013, 18:18   #204
Рустам102
ладно, спасибо, попробуем
Старый 20.09.2013, 14:15   #205
den1s_55
Автомобиль: Лада приора
Сказал(а) спасибо: 10
den1s_55 не успел проявить себя
Открывает только водительскую дверь
Здравствуйте. Ситуация в следующем:
При открывании машины с сигналки (старлайн 9а) открывает только водительская дверь. При повторном нажатии открываются остальные 3 и сразу все 4 закрываются. Такая же ерунда при открывании с замка водительской двери ключом. С кнопки внутри открываются и закрываются все 4 двери как и должно быть. Езде не мешает, но очень напрягает, когда ездишь не один. Заехал в СТО, сказали рубля 3 будет все стоить ориентировочно, типо надо смотреть. Думаю, виноват электропакет, слышал его можно программировать нажатиями на кнопки и тд. Кто сталкивался с подобным? Куда копать? PS В поиске на форуме смотрел, не нашел подобной ситуации.
den1s_55 вне форума
Старый 20.09.2013, 15:50   #206
Re: Открывает только водительскую дверь
Сообщение от den1s_55 Посмотреть сообщение
Если ИММО активирован, то есть заводская инструкция.. Если не активирован, то сканером, программой на ноуте и т.д.
Плохо смотрел http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=41753
ID:	99769   Нажмите на изображение для увеличения
den1s_55 (20.09.2013), Пьяный Солдат (20.09.2013)
Старый 20.09.2013, 16:38   #207
den1s_55
Gyzmi58, как узнать, активировать или нет? Есть у меня переходник для подключения к ноуту для диагностики и сброса ошибок. Через нее можно узнать?
den1s_55 вне форума
Старый 20.09.2013, 16:44   #208
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Активирован ИММО или нет? Читаем.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 20.09.2013, 17:27   #209
Проверить можно без ноута и переходника..
А вот если он не активирован, то с помощью программы, умеющей читать и управлять блоком ЭП замки можно переключить из ступенчатого режима в одновременный..
Старый 20.09.2013, 18:04   #210
den1s_55
Пьяный Солдат, мигает один раз, значит активирован иммо. Проблема в том, что у меня нет стандартного брелка. Только брелок сигнализации.
Вернее есть стандартный брелка, только он без внутренностей... Остался от прошлого хозяина
Добавлено через 8 минут
Как написано при ступенчатом открывании при нажатии:
1. Открывает водит. дверь.
2. Открывает все остальные
3. Закрывает все.
А у меня:
1. Открывает водительские дверь
2. Открывает 3 остальных и сразу закрывает все двери
Это тоже ступенчатое?
den1s_55 вне форума
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
