Старый 08.12.2011, 21:02   #1
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Exclamation Как изменить алгоритм открывания дверей, если не активирован иммобилайзер. И кое - что ещё
На форуме неоднократно поднимается вопрос "Как изменить алгоритм открывания дверей, если не активирован иммобилайзер". Сделать это очень просто и быстро, но необходимо дополнительное оборудование. Для этого нам нужен или сканер-тестер Штат ДСТ и ему подобные.
Или компьютер с соответствующей программой и кабелем.
На примере ШтатДСТ:
Для изменения алгоритма открывания дверей, подключаем тестер к диагностической колодке, включаем зажигание. В меню тестера находим "Электропакет", заходим в подменю "Управление" , далее в "Раздельная разблокировка" и выбираем состояние "включить" или "выключить", в зависимости от того как должны открываться двери. Вот и вся операция.
Функция "Автовозврат"
Если необходимо сделать так, чтобы при случайном снятии с охраны авто, ЦЗ сам снова закрыл двери (одно условие: при этом не должны быть открыты вручную ни двери , ни багажник) то делаем следующее:
Заходим в "Электропакет" - "Управление" - "Автовозврат" - "включить".
Функция "Изменение прерывистого сигнала штатной сирены на постоянный"
Делается для того, чтобы поставить "колокол" вместо штатного сигнала. Для этого заходим в "Электропакет" - "Управление" - "С сиреной" - "включить"
Функция "Авторазблокировка дверей после выключения зажигания"
Для тех кто привык закрывать двери на ЦЗ придвижении и кому лень жать кнопку на разблокировку ЦЗ.
Для этого заходим в "Электропакет" - "Управление" - "Авторазблокировка" - "включить"
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
com.x (24.03.2014), combat_rabbit (02.08.2013), ВВП21 (28.09.2014)
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
