Старый 05.03.2011, 07:14   #201
Yurich409
Аватар для Yurich409
Re: Напряжение в бортсети Приоры
Сообщение от Котяр Посмотреть сообщение
Я себе поменял РН, три часа мучился, крышку снимал и одевал пластмассовую на БАТЭ. Там места мало, я не снимая менял РН. Поставили трехуровненый, без всякого изменения конструкции, просто ставится на место штатного.
Затем приехал товарищь, ему поменяли уже минут за 40 =) Я руку набил ужэ. Хех. В общем можно поменять. Но лушче хотя бы в гараже, чтобы не на морозе. Не так и сложно все. Защелки и крышка только сами тяжело идут.
После установки замеры делал? Что теперь показывает?
Yurich409 вне форума
Старый 06.03.2011, 09:57   #202
Сообщение от Zoim Посмотреть сообщение
Я так понимаю это просто силовые предохранители. Судя по схеме, их номиналы складываются ( 60 + 60 )А. Значит, в приору можно ставить генераторы до 115 А
На сайтах производителей:
БАТЭ - генератор 3222.3771 на 115А применяется на автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-1118 (LADA Kalina), ВАЗ-2170 (LADA PRIORA) и их модификации (двигатели с ЭСУД)
КЗТА - генератор 9402.3701-14 на 115А применяется на ВАЗ "Приора","Калина" (Люкс)
Ссылки:
http://www.starter.by/catalog/genera...ovay/VAZ/3222/
http://www.katek.ru/rus/catalogue/ge...oup11/g940214/
Старый 12.03.2011, 19:16   #203
Dew
Аватар для Dew
Автомобиль: Приора 03-018
Dew станет известным достаточно скороDew станет известным достаточно скороDew станет известным достаточно скороDew станет известным достаточно скоро
В общем проблема следующего рода. При заведенном автомобиле на клеммах аккумулятора напряжение 14.1вольт, при включении абсолютно всех потребителей(печка на макс, ближний, дальный, птф, задние птф, обогров сидений, обогрев заднего стекла с зеркалами) идет просад напряжения до 12.1 и это не включая музыку! Аккум оптима красная 50ка! Клеммы зачищены, минус с акк на шпильку кг25 с пропаяными клеммами! Прокидывал доп провод с гены кг25 на плюсовую клемму акк, толку ни какого, так же замерял на етом проводе и минусе аккумулятора напряжения 14.1. Подскажите в чем может быть проблема, такого большого просада напряжения при включении всех потребителей?
Dew вне форума
Старый 12.03.2011, 19:30   #204
xfx
xfx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxfx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxfx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxfx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxfx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxfx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxfx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxfx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxfx является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
регулятор напряжения автоэлектроника, напряжение со всем включенным больше 14 вольт.при включении нагрузки проседают обороты но напряжение не меняется-вот и вся логика
xfx вне форума
Старый 14.03.2011, 23:03   #205
Сказал(а) спасибо: 333
Мужики, подскажите адрес нормального интернет магаза, что бы купить трёхуровневый РН, с оплатой наложенным платежом.....а то все просят предоплаты или оплаты через бакн....
Старый 15.03.2011, 13:06   #206
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
а чем плох вариант оплаты через банк? Я покупал трехуровневый регулятор у Энергомаша по предоплате.
Если лень идти в банк, то можно через киви оплатить http://qiwi-in-use.livejournal.com/59588.html
icemania вне форума
Старый 16.03.2011, 04:50   #207
Мишаня К
Аватар для Мишаня К
Автомобиль: ВАЗ 21703
Мишаня К не успел проявить себя
Здравствуйте. Прочитал тему и возникло несколько вопросиков. Подскажите пожалуйста:
1. Почему установка диода считается ''колхозом'' - на мой взгляд это самый дешевый и надежный способ регулирования выходного напряжения, а так же в некоторых случаях проверки исправности генератора и его ''подковы'' и РН. А если соединить два диода последовательно, подключить трехпозиционный переключатель, то можно получить аналог ''трехуровнего регулятора''- все диоды замкнуты - напряжение 13.6 вольт(ну или около этого - среднее напряжение описаных здесь генераторов до переделки), с одним вдиодом - на 0,6 больше =14.2 вольта, с двумя диодами последовательно = 14.8 вольта. И дешево, и всё равно надо паять и разбирать... Так в чем же ''колхоз'' если к идее подойти с умом?
2. У меня приора седан 2007 года, комплектация норма. Подключение магнитолы - через штерера, установленные с завода. Ни каких ''замков зажигания'' не задействовано- маленькая перемычка с красного провода на желтый. Получается в более поздних выпусках переделали проводку ?
3. Зачем нужны диоды для магнитолы? На сколько я понимаю, чтобы она не выключалась при выключении зажигания если работала, но после выключения зажигания магнитолу нельзя было включить? Или еще какую то роль играют диоды? Было упоминание про экономию электроэнергии- не увидел смысла.
Объясните пожалуйста. Заранее спасибо за ответы.
ТИШЕ ЕДЕШЬ - НИКОМУ НЕ ДОЛЖЕН
Мишаня К вне форума
Старый 18.03.2011, 12:09   #208
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Сообщение от Мишаня К Посмотреть сообщение
Действительно самый дешевый способ. Надежностью тут не пахнет. Диод просто сдвигает рабочий диапазон конкретного РН чуть вверх.
Да, чтобы не выключалась. У многих магнитолка "жрет" АКБ в спящем режиме если не скинуть панельку. Этот вариант избавляет от лишних телодвижений.
Limon33 вне форума
Старый 18.03.2011, 13:20   #209
Мишаня К
Аватар для Мишаня К
Спасибо за разъяснения. А надежный ИМХО - чем меньше деталей, тем меньше шансов что они сломаются))) а из всех деталей - проверенный временем ( хоть и плохо, но работающий ) РН, и два диода.
Мишаня К вне форума
Старый 17.04.2011, 22:08   #210
Котяр
КОТ Казанский
Аватар для Котяр
Автомобиль: LADA Priora (хэтчбэк)
Котяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребят, я поменял регулятор на БАТЭ 90А в люксе. Поставил Трехуровневый - с переключателем. Так вот, сначала когда поставил, было круто. Нижне 13,8 не падало при нагрузке сильной.
Вот недавно пришлось снять и поставить родной, ездил по гарантии с геной (оказалось не гена, а ролик в ГРМ шуршал), поставил новый регулятор, старый отдал товарищу, у него сейчас так же как и у меня с новым, т.е. при включении печки вообще сильно падает напряжение. А если фары+туманки+печка на 3/4 скорости+обогрев стекол/зеркал+мафон...напруга падает до 13. При максимальной нагрузке ниже 12,5 не падало. Это включая ВСЕ, в том числе и попогрейку и задние туманки.
В чем дело может быть? Ведь когда стоял первый, все было супер...
Ремень гены подтягивали на гарантийке. Больше ничего не делали вроде. Ну ролик натяжной поменяли у ГРМа и натяжительный ролик гены поменяли.
Реглуятор стоит справа на шпильке в цвет кузова, ближе к правой фаре.
Может как то плотнее надо переключатель к кузову стыковать?
Повторюсь, что при первичной замене, напряжение так сильно не падало.
Котяр вне форума
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
