Старый 12.09.2009, 18:22   #201
Cupota
Аватар для Cupota
Автомобиль: ВАЗ
Cupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущее
Ответ: Перегрев
Я даю машину только лицам относительно водительских навыков которых у меня нет сомнений. А учить вождению это отдельная история, вкратце, научил трёх девушек водить автомобиль, используя свой в качестве учебного, при грамотном обучении сожалеть не о чем совершенно, автомобиль на насилуется совершенно, больше вреда ему при светофорных гонках наносится.
По теме: согласен что надо клему снять с АКБ, просто ошибки накопились.
Спокойствие, главное спокойствие © Карлсон
Cupota вне форума
Старый 14.09.2009, 22:15   #202
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Ответ: Перегрев
Согласен скинуть клемму не помещает, но я ещё заглянул бы в расширительный бачок посмотреть уровень и цвет ОЖ
Demon er вне форума
Старый 14.09.2009, 22:28   #203
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Ответ: Перегрев
Сообщение от бармолей 7 Посмотреть сообщение
А тяга то чо пропала,загадка?
диск сцепления перегрелся и начал подбуксовывать. К тому же при нагреве падает упругость пружины корзины. Постоял, сцепа остыла и все в порядке.
Rambo вне форума
Старый 14.09.2009, 23:11   #204
Demon er
Аватар для Demon er
Ответ: Перегрев
Возможно и такое, но тогда сцепление должно буксовать(если диск перегрелся). Пусть отпишется что было на следующие дни.
Demon er вне форума
Старый 14.09.2009, 23:51   #205
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,264
Вес репутации: 646
Ответ: Перегрев
Сообщение от Sterh76 Посмотреть сообщение
Вчера мой пипилац около 3=х часов мучила одна дама на автодроме (жена друга). режим езды был следующим: 1 скорость (до 4 оборотов ) реже 2-я, и все это приправлялось частыми заглохами движка при трогании... а как она трогалась на эстакаде это сердце кровью обливалось - без ручника, плавно опускала сцепу и тормоз, как стучали пальцы будет теперь в кошмарных снах сниться (впрочем трогалась так она и на светофоре...) ... температура почти все время была не менее 103 гр (вентиль почти всегда работал и ож шла по большому кругу) . в общем кае как дождавшись окончания издевательства и сев самому за руль обнаружил падение тяги двигателя. остудил его градусов до 70 и тока потом поехал домой. А отказать не мог - была договоренность что я дам ей подучиться перед экзаменом на вождении. такое ощущение что обучавший ее инструктор ВООБЩЕ!!! не занимался с ней, либо ей просто не судьба ездить на авто. А я ка к раз 200 км как прошел ТО2 (15000 км) и отмечал увеличение тяги после замены масла с масл фильтром... \вот такие вот пироги у меня
Да не горюй-перегрева-то не было!!! Поэтому и проблема уйдёт сто-пудово. Или постепенно, по мере езды(по мере привыкания мозгов к стилю вождения) или за 5-минутное обнуление. Приоро-умное мошино:biggrin:
VLAD36RUS вне форума
Старый 15.09.2009, 15:18   #206
Sterh76
Аватар для Sterh76
Автомобиль: ваз 217230
Sterh76 не успел проявить себя
Ответ: Перегрев
уровень ОЖ упал на MIN (было посредине) и цвет стал грязного оттенка хаки- долил феликса. на сл день попал в пробку - около 1,5-2 км вниз горки, движок работал вхолостую, только на тормоз давил, скорость практически не включал тк машина катилась вниз, - через каждые 5 мин температура зашкаливала за 103гр, начинал срабатывать термостат (через каждые 2 сек вибрация на кузов идет от вентиля). а по трассе вроде тьфу-тьфу... тянет. правда на повышенных оборотах (выше 2500) орать начинает, до этого случая такое было только до замены масла и фильтра на ТО2. По прямой 5-я начинает нормально тянуть только где то со 100-110 кмч. думаю может ож заменить?
человек творит, паразит вопрошает - где моя доля...
Sterh76 вне форума
Старый 15.09.2009, 15:20   #207
Sterh76
Аватар для Sterh76
Ответ: Перегрев
по поводу сцепы думаю что все нормально - выдержала. проверил при переключении с 3 на 4 при скорости 50кмч -тянет нормально!
Sterh76 вне форума
Старый 15.09.2009, 15:24   #208
Ответ: Перегрев
Sterh76, Слей Феликс,дрянной он стал и залей нормальный антифриз.
Старый 15.09.2009, 15:56   #209
Sterh76
Аватар для Sterh76
Ответ: Перегрев
я вот думаю перед заменой ож стоит ли промыть рубашку охлаждения? например залить воды добавив туда немного средства от накипи и проехать км так 30-40?
Sterh76 вне форума
Старый 15.09.2009, 16:04   #210
Ответ: Перегрев
Sterh76, Промыть можно,а ездить на воде пожалуй не стоит.
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
