Старый 16.12.2012, 09:58   #201
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Как утеплить двигатель снаружи?
ВОт мой вариант утепления. На морозе в -25 С" за час двигатель остывает до 50 С". За ночь не успевает промёрзнуть окончательно (приезжаю с тренировки около 22.30, выхожу на работу около 8.00), завожу в -30 С" с ключа с первого раза, правда крутить надо секунд 5. В общем эффект заметен. На капоте наклеена коричневая резинка, ибо чёрной не было. СТоимость у нас 20 рублей/метр (она сдвоенная). НА капот ушло 1,5 метра. Толстая резинка стоит 70 рублей/метр, ушло 80 см. На задние двери брал 1метр, но до порога чуть-чуть не хватило. Полиэтиленкой утепляюсь третью зиму, очень быстро, и если на улице тепло, то половину завожу в сторону и зажимами закрепляю. В том году поверх полиэтиленки были толстые чёрные колготки. Смотрится не так стрёмно, как полиэтиленка.
ID:	89893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89894   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89896   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89897   Нажмите на изображение для увеличения
face вне форума
Старый 16.12.2012, 11:21   #202
face, а зачем это все вырезать?
Старый 16.12.2012, 21:33   #203
face
Аватар для face
Войлок чтоли? Я же написал, что такой подарили ))) и лежит ровно, нигде ничего не пережимает, не передавливает.
face вне форума
Старый 16.12.2012, 21:43   #204
александр 33
Аватар для александр 33
face, а та что резинка коричневая по крылу приклеена, на лето будешь снимать?
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 17.12.2012, 09:28   #205
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
Она не мешает и на вентиляцию не влияет. Сделано почти так же, два D-профиля по каждой стороне, снег в щели не лезет. Глянь ту же Шкоду-Октавию, уплотнение по контуру капота и все ОК.
Вот сделал фото авто, после поездки прошло ~3 ч.
Последний раз редактировалось Serg901; 17.12.2012 в 10:09.
Старый 17.12.2012, 09:58   #206
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
face, а по контуру двери что за резинка наклеена? Как называется?
Mihail1986 вне форума
Старый 18.12.2012, 13:26   #207
kinlex
kinlex не успел проявить себя
Последние 2 недели у нас мороз за 30 и двигатель при включенном климате прогреть очень сложно, что вызывает дискомфорт в начале поездки. Для прогрева двигателя до 90 градусов необходимо проехать километров 30-40. Было принято решение - утепляться.
Сильно тратится не хотелось. Были использованы обрезки подложки под ламинат толщиной 2 или 3 мм. Сначала вырезал по размеру нижней решетки полоску, которую неглубоко заправил во внутрь, предварительно продев четыре полоски капроновой веревки и завязал их. Далее вырезал 2 полоски и заправил их в верхнюю решетку. Затем открыв капот накинул на двигатель подложку и вырезал по площади подкапотного пространства. По разделительной линии перегородки двигателя вырезаем строго по размерам - эта часть будет заправлена под резинку. Далее заправляем подложку под резинку разделительной перегородки, это даст ей фиксацию и при открытии капота и даже ветра она не будет слетать. Затем обрезал вдоль крыльев. Вырезал дырку под замок капота. Все готово
Что это дало - при температуре за -30 для прогрева двигателя до 90 градусов при включенном климате достаточно проехать не более 10 километров. Двигатель за это время прогревается и в салоне жара. Интервалы между запусками двигателя по температуре увеличились на 1,5 часа. Вот так вот. Дешево и сердито Может кому пригодится.
ID:	89980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89981   Нажмите на изображение для увеличения
kinlex вне форума
Старый 18.12.2012, 13:35   #208
kinlex
Достоинство этого метода в отличие от картонки перед радиатором в том, что при необходимости демонтируется легко, вытащил из под веревок и радиатор становится открытым. Но это утепление, ровно как и другое похожее на это не поможет при работе двигателя на холостом ходу. А именно: температура -40 градусов, двигатель прогрет до 90 градусов, останавливаюсь, не глушу двигатель - за 2 минуты температура двигателя падает до 80 градусов, если стоять дольше - то падает где то до 70 градусов и ниже не уходит.
kinlex вне форума
Старый 18.12.2012, 14:55   #209
kinlex, вот у меня что то наоборот
Старый 18.12.2012, 15:36   #210
Сказал(а) спасибо: 333
kinlex,
как то не много не красиво получается...нужно было её засунуть перед самим радиатором, открутив бампер сверху....
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
