Старый 18.02.2012, 19:51   #201
Wиталий
Координатор КАПРИ-63
Аватар для Wиталий
Wиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
при нормальном подключении (когда я подключал) после включения зажигания магнитолу можно было включить, а потом хоть выключай зажигание хоть включай магнитола работала, до тех пор пока сам её через кнопку не выключишь
У меня тоже все работает по аналогичной схеме.
Wиталий вне форума
Старый 20.02.2012, 09:48   #202
Sashka 21
Аватар для Sashka 21
Автомобиль: Lada PRIORA 217030
Sashka 21 не успел проявить себя
Так в том то и дело, что когда включено радио, все работает как и положено. А когда переходишь на диск или USB, перестает работать при отключении замка зажигания, т.е. когда пропадает напряжение на красном проводе. Напряжение на синем проводе появляется только тогда, когда работает радио. Это получается, что магнитола сама блокирует выход напряжения на синий провод (т.е. на антенну), когда радиоприемник не используется Что делать то? Наверное придется сделать через десяточный замок. А так с диодами мне конечно очень понравилось
Sashka 21 вне форума
Старый 20.02.2012, 09:54   #203
kddan
kddan не успел проявить себя
Сообщение от Sashka 21 Посмотреть сообщение
Может вы подключили на выход выдвижной антенны. Попробуйте на выход дополнительных устройств (провод: синий/белый)
kddan вне форума
Старый 20.02.2012, 10:20   #204
Sashka 21
Сообщение от kddan Посмотреть сообщение
Точно, на выход антенны. На сине-белый побоялся почему то. Сейчас попробую. Паяльник и инструмент еще в машине лежат
Старый 20.02.2012, 10:38   #205
serebas
а у вас какая магнитола? если пионер, то в ней есть функция energy save, её нужно активировать, и тогда в выключенном режиме снизитя энергопотребление без диодов и прочего
serebas вне форума
Старый 20.02.2012, 11:27   #206
Sashka 21
Все, сделал!!!. Спасибо всем за советы, особенно kddan!! Припаял провод с сине-белыми полосками и все заработало. Этот провод с надписью AMP REM 0,3 А max.. Согласно инстркции этот провод предназначен для подключения дополнительного усилителя мощности и подключение к нему любой другой системы может привести к повреждению аппарата, что меня и смутило (так написано в инструкции). Аппарат у меня SONY CDX-GT 437UE. Судя по высказываниям на форуме, на красном проводе управления слаботочный ток, и я подумал, что если к диоду подсоединить сине-белый провод, ничего страшного не произойдет. Пока вроде работает.
К сожалению, у меня аппарат SONY CDX-GT 437UE, и в нем такой функции нет.
Старый 20.02.2012, 18:13   #207
Anton-55
Anton-55 не успел проявить себя
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я магнитолу хочу подключить через обычную кнопку, насколько я понимаю красный и желтый провода скручены и к ним подключен плюс. И в разрыв красного надо ставить кнопку?
И еще вопрос провода какого сечения надо купить, чтобы удлинить красный провод до кнопки (на месте заглушки)?
Anton-55 вне форума
Старый 20.02.2012, 19:58   #208
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Anton-55 Посмотреть сообщение
Да.
Любого, какой есть в магазине. Это не критично..
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 20.02.2012, 22:50   #209
kddan
Здравствуйте! Да, кнопку нужно ставить в разрыв красного (То аn accessory terminal). Провод нужно такого же сечения что и красный.
kddan вне форума
Старый 21.02.2012, 18:57   #210
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Провод красный надо резать тот что заводской или который идет от Гу к разъему
NeG-56 вне форума
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
