Результаты опроса: проблема с ХХ: кто чем вылечил?
прошивка ЭБУ 66 25.68%
замена РХХ, ДПДЗ, клапана адсорбера 69 26.85%
пациент не излечим - эвтаназия 50 19.46%
проблем с ХХ нет 72 28.02%
Голосовавшие: 257. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 12.01.2009, 17:57   #201
Паулюс
Чип-тюнинг
Аватар для Паулюс
Автомобиль: ФФ2
Вес репутации: 506
Паулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутацииПаулюс имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Холостые
Сообщение от hatchy Посмотреть сообщение
с этим посложнее
Странно. Все мои пользователи имеют прямую связь со мной.
Да и работу до конца всегда доводят в принципе.
Очень непонятно....
Паулюс вне форума
Старый 14.01.2009, 10:55   #202
KPOT
Аватар для KPOT
Автомобиль: Приора-21703
KPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Помогите ПЛИЗЗ.. ЧТО делать???
Я б тоже сначала проверил систему подачи топлива.
Потом уж зажигание.
KPOT вне форума
Старый 15.01.2009, 15:50   #203
EVGEN56
Аватар для EVGEN56
EVGEN56 не успел проявить себя
Ответ: Холостые
Сообщение от Паулюс Посмотреть сообщение
Попробуй в Ростов Ладе найти Сашу. В миру Шульц.
В Оренбурге есть кто прошивает? тоже обороты достали уже
EVGEN56 вне форума
Старый 16.01.2009, 12:42   #204
sem
sem не успел проявить себя
Ответ: При торможении плавают обороты
У меня тоже такая же проблема, плавают обороты. Стал замечать, что это в основном при температуре 95 градусов и более, ну и при включении вентилятора. Вдобавок ко всему от такого плавания машина еще и глохнет, после этого заводится без проблем (хреново когда один раз заглох на повороте, руки привыкли к ЭУР, а тут такое). А вчера на таких плавающих оборотах еще и авария двигателя засветилась, но потом потухла. Наверное придется прошиться.
sem вне форума
Старый 18.01.2009, 11:35   #205
Leonidus
Аватар для Leonidus
Автомобиль: ВАЗ-217230
Leonidus находится на правильном пути
Ответ: Холостые
Всем привет.У меня эта засада началась после 5000 км.Пришел на стоянку стал заводить и тут просто пипец начался.Машина еле завилась по ощущениям на 2-х свечах затем замигал чек.Машина заглохла.Попробовал еще пару раз чек загорелся уже не мигая.Двигатель весь тресло.Заглушил,снял клемы,покурил.Затем накинул клемы и завел без проблем но вот обороты которые до этого не плавали стали плавать.Вот такой конфуз.
Leonidus вне форума
Старый 18.01.2009, 13:14   #206
Bagdad
Автомобиль: LADA 111730
Bagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутацииBagdad имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Холостые
Очень непонятно....
С прошивкой все нормально, я пару дней назад у него залил твою прошивку, обороты перестали плавать, так что все норм. Он сказал что запросил у тебя финальную версию, так что ждёмссс...
Bagdad вне форума
Старый 18.01.2009, 14:58   #207
Denis!
Автомобиль: Приора 21703
Denis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Холостые
А я всегда думал, что менять прошивку надо тогда, когда двигатель работает хорошо и ничего не плавает. Когда все дефекты устранены! Если машина в принципе когда-то нормально работала, они и должна так работать.
Иначе появившийся дефект, возможно незначительное отклонение в работе датчиков, форсунок и пр., станут невидимыми после прошивки.
Denis! вне форума
Старый 18.01.2009, 15:53   #208
Андрей***
Андрей*** не успел проявить себя
Холосты начали пропадать
Привет всем!!! Расскажу по порядку: Машине 1год 8мес. Прошлой зимой кузов начал биться током. Думал статика, фигня типа. Но неприятно. Перегорела лампочка габарита, ну с кем не бывает - заменил. Дальше перегорает лампочка подсветки номера. При замене обнаружил еще и оплавленый патрон лампочки. Вчера откатавшись примерно 150-170км, после часовой лстановки начинаю заводить машину - пропалают холостые обороты. Еду на СТО. При заезде в бокс холостые появляются. Тем не менее подключаем компьютер и тот выдает, что показания датчика воздуха после катализатора чего то не в норме и надо менять катализатор либо менять прошивку. У меня есть большие сомнения по этому поводу, т.к. если катализатор умер и из-за этого мозги глушать машину, то почему потом холостые все-таки появляются...
Может кто-то сталкивался с подобными вещами
Андрей*** вне форума
Старый 19.01.2009, 08:40   #209
Артур-SPb
Аватар для Артур-SPb
Изображений: 5
Вес репутации: 329
Артур-SPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртур-SPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртур-SPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртур-SPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртур-SPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртур-SPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртур-SPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртур-SPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртур-SPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртур-SPb имеет репутацию за пределами доброй репутацииАртур-SPb имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Холостые
Я фигею... Автоваз мне написал ответ по-поводу плавающих оборотов
"Раскачка оборотов от 500 до 900 об/мин по тахометру является конструктивной особенностью и не является браковочным признаком. "
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей. "
Артур-SPb вне форума
Старый 19.01.2009, 15:48   #210
EVGEN56
Аватар для EVGEN56
Ответ: Холостые
Сообщение от Артурыч Посмотреть сообщение
тоже самое мне сказали в лада-сервисе
EVGEN56 вне форума
снова чек аномалия
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
