Старый 02.09.2011, 20:11   #201
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Сообщение от Сега Саныч Посмотреть сообщение
народ такая проблема. Переодически начал отключатсься ЭУР, вместе с ним падает стрелка спидометра и не работает и топливная стрелка бегает туда сюда в зависимости от характера движения, да двигатель начинает работать с перебоями. потом через пару 10 ов километром само включается и все хорошо. Че такое??????? подскажите.....
проблемы с электрикой - если сами этого н7е поняли даже не пытайтесь искать неисправность - вам нужен хороший автоэлектрик.
Escander вне форума
Старый 02.09.2011, 21:15   #202
Сообщение от Аленочка Посмотреть сообщение
Добрый вечер,у меня пошли неполадки с ЭГУРом. Раньше значок и сильная тугость в руле появлялось только при поворотах. Сейчас значок горит постоянно и руль выворачиваю с трудом. Как эту неполадку можно устронить?! Зарание спасибо!
Раз горит значок, значит обнаружена какая-то неисправность. По этой причине блок управления и отключил ЭУР. Нужно обратится на СТО, чтобы Вам считали ошибки из блока управления. Только так можно понять, что у Вас с ЭУРом.
Очень похоже на плохой контакт. А вот где он, это искать надо.
Возможно массы нужно протянуть. Более детально сложно сказать.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37531
Старый 02.09.2011, 21:17   #203
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
100%, очень может быть, что какой-то разъём недовоткнут или предохранитель недовоткнут или какое-то рэле барахлит... почти наверняка проблема локализована в ЧЯ, но искать её там можно долго...
Escander вне форума
Старый 05.09.2011, 15:04   #204
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Скорее всего умер датчик скорости, ну или плохой контакт в колодке подключения к датчику скорости. Датчик расположен сверху на коробке, рядом с масляным щупом. Для начала выдерни разъем и и почисти его. Если не поможет, меняй датчик. Цена его примерно 300 руб., меняется за 2 минуты, ключиком на 10.
tim5 вне форума
Старый 05.09.2011, 15:13   #205
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всем добрый день.
Может вопрос не по теме, при повороте руля стук (и вправо и влево).
Меняют ли рулевую рейку по гарантии? А то мне в сервисе сказали что могут только протянуть, а по гарантии не поменяем.
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 05.09.2011, 15:29   #206
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
Всем добрый день. Может вопрос не по теме, при повороте руля стук (и вправо и влево). Меняют ли рулевую рейку по гарантии? А то мне в сервисе сказали что могут только протянуть, а по гарантии не поменяем.
Если на ходу не стучит-то неисправности нет-а такой стук может быть-люфт в зацеплении червяк -рейка-если конечно "усы" не двигаются.
ABRICOS33 вне форума
Старый 05.09.2011, 15:40   #207
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Сообщение от Funny Посмотреть сообщение
Не оставайтесь в стороне.
Если наболело, то наверное нужно создать соответствующую тему и там подробно все высказать, обсудить.
1Васильевич вне форума
Старый 05.09.2011, 15:57   #208
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Изображений: 13
На небольшой скорости слышно, в том то и дело что кажется что как люфт небольшой. На сервисе протянули, сначала вроде бы нормально было, а через день опять тоже самое.
Так должны поменять по гарантии или нет?
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 05.09.2011, 16:01   #209
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Этого я не знаю-нет опыта в таких делах..с гарантийщиками.
Старый 05.09.2011, 16:19   #210
tim5
Аватар для tim5
IngeNegr, где-то на форуме такая тема уже обсуждалась. Сошлись к тому, что должны поменять по гарантии. У офф. сервиса должно быть письмо с автоваза, в котором сказано, что рейки с электроусилителями подтягивать запрещено, если застучали менять в сборе по гарантии. Попробуй поиском поискать =))
tim5 вне форума
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
