Старый 13.03.2009, 00:40   #201
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Ответ: Трудности с включением скорости
У меня туго включалась 1ая передача . На 2500 км поменял масло в коробке залил недорогое , минералка 80w85 "ВАМП" ( хотел ее в "пятнашку" залить , но не успел по причине ее продажи ),кстати на ней тоже 1ая плохо включалась все 55000 км так с этой болезнью и ушла . А с маслом решил поэксперементировать ,не пропадать же добру . При отрицательном эффекте думал потом поменять на дорогую синтетику .Но результат получился положительный . У нас морозы не очень крепкие (юг Украины) в среднем -5-10 поэтому думаю что нормальная минералка в коробке работает хорошо. Сейчас у меня 1ая включаетса легко .
Vodoley вне форума
Старый 13.03.2009, 12:47   #202
AScar
Автомобиль: 217230
AScar не успел проявить себя
по началу плохо втыкались все передачи за исключением пятой, по прошествии ~1500 к.м. стало намного лучше, вот только задняя иногда дает о себе знать, наверно потому что редко пользуюсь)) P.S. масло не менял
AScar вне форума
Старый 13.03.2009, 14:43   #203
prapor
prapor не успел проявить себя
у меня таже песня,,первая включается через вторую или третью, пробег 3000 ,когда ездил на первое ТО задал вопрос мастеру ,он мне сказал что это типа нормально но масло правда еще не менял ,поменяю масло может пройдет потом отпишусь
prapor вне форума
Старый 14.03.2009, 05:44   #204
Brain o Koner
Изображений: 5
Brain o Koner не успел проявить себя
Ответ: Трудности с включением скорости.
подскажите пожалуста уменя проблема с включением 1,2 и задней пробег 33,5тысячи шумы в каробке что делать
Brain o Koner вне форума
Старый 15.03.2009, 18:27   #205
ruslan_m75
Автомобиль: ВАЗ 2170
ruslan_m75 имеет великолепную ауру вокруг себяruslan_m75 имеет великолепную ауру вокруг себяruslan_m75 имеет великолепную ауру вокруг себяruslan_m75 имеет великолепную ауру вокруг себяruslan_m75 имеет великолепную ауру вокруг себяruslan_m75 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от ROMON899 Посмотреть сообщение
ПАРНИ НИЧЕГО СТРАШНОГО НАДО СМИРИТЬСЯ ПОСЛЕ 10 ТЫСЯЧ ПРОЙДЕТ. БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ ОТЛИЧНО. Я САМ ЗНАКОМЫМ ПЕРЕБИРАЮ КОРОБКИ У ВСЕХ ПОТОМ ЖАЛОБЫ НА ТРУДНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ. ОБКАТЫВАЕТСЯ И ПРОХОДИТ. У МЕНЯ НА ПРИОРЕ ПОСЛЕ 9 ТЫСЯЧ СТАЛО ОТЛИЧНО ВКЛЮЧАТЬСЯ.
Привет! А не подскажешь, если пластмассовый барашек почти до упора закрутить сцепу не спалишь?
ruslan_m75 вне форума
Старый 15.03.2009, 20:55   #206
ROMON
Аватар для ROMON
Автомобиль: ПРИОРА
Вес репутации: 34
ROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от ruslan_m75 Посмотреть сообщение
Если ты имеешь виду барашек на троссе сцепления. то крути смело. на новых машинах он до конца закручен. если ты этим барашком решил подрегулировать сцепление то орентируйся на педаль сцепления. должна быть ниже педали тормоза от 1 до 2 см. потом путем подбора - заводишь и включаешь поочередно первую и заднюю. чтоб не скрежетала делаешь. и помни - по мере износа сцепления педаль будет подниматься выше. это на практике. с нашим новым эксперементально тросе смысл в принцепе такой же. но можно ему и помочь
[/url]
блог
ROMON вне форума
Старый 16.03.2009, 09:22   #207
ruslan_m75
[quote=ROMON899;183916]
Cпасибо за ответ. А то как-то и скорости трудно включаются - может поможет.
Старый 16.03.2009, 10:34   #208
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Пробег 177км,не понятно включается первая и задняя Причем первая сама по себе нормально,а вот со второй на первую почти не возможно без возврата на нейтраль! Ну ничего,приработается.
Али вне форума
Старый 18.03.2009, 19:57   #209
yurikom
yurikom не успел проявить себя
пропали передачи 3, 4, 5
Привет всем! у меня такая проблемка приключилась сегодня. Пропали 3-я, 4-ая и 5-ая передачи. Остальные есть. Доехал к себе до сервиса посмотреть чего там случилось, думал хомут открутился. Ничего не откручено, под пыльником рычага все на месте. Залез под машину дернул в разные стороны за тягу включения передач. Появились 3-я и 4-ая,но очень тугая ручка стала на 3 и 4, 5-ой нету. Я сам диагност , в коробках не рулю , да и незачем мне это, на каждое дело должен быть свой спец , ЭТО ИМХО МОЁ. Пробег у машины 13675 км. На нашем сервисе спецов по трансмиссии нет. Может кто сталкивался с такой проблемой и это лечится без снятия коробки, чото так не охота без ласточки оставаться на пару дней Совсем забыл, были моменты когда пропадали все передачи и на перекрестке после минутной пляски с бубном все появлялось как будто и не было ничего. Шумов нет вибраций тоже. Спасибо за ранее Всем ответившим :rolleyes:
yurikom вне форума
Старый 18.03.2009, 20:00   #210
Sergey_B
Сообщений: n/a
Ответ: пропали передачи 3, 4, 5
Прикольно! :biggrin::biggrin::biggrin:
Больше всего понравилась, как "поколдовал с бубном" на перекрестке.
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
