Старый 26.02.2012, 23:16   #201
Dread
Dread не успел проявить себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Спасибо!!!
Dread вне форума
Старый 27.02.2012, 06:35   #202
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Утром БК показал сегодня 12в без зажигания.завел поднялось до 14.Скоро опять сядет или 12 это норма?
Добавлено через 6 минут
Неделя прошла как мне его зарядили.аккуму всего 5 месяцев
NeG-56 вне форума
Старый 27.02.2012, 08:52   #203
SamSam
Автомобиль: Приора 21703
SamSam не успел проявить себя
NeG-56, электрик смотрел аккумулятор?
SamSam вне форума
Старый 27.02.2012, 16:24   #204
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Утром было наверняка не +25, а -10. Показатель 12,7 это только при +25. У меня так же утром показывает. А после запуска 14,0 тоже нормально, если на улице -10. Было бы -30 показывал бы 14,8.
Aleks-0002 вне форума
Старый 27.02.2012, 17:40   #205
NeG-56
Аватар для NeG-56
Aleks-0002, Спасибо за инфу
NeG-56 вне форума
Старый 27.02.2012, 21:26   #206
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
в случае, если контакт на проводке, идущий от подковы и присоединяемый к разьему на РН старого образца, коротится на металлическую часть подковы, что произойдет?
сегодня неожиданно скокнуло напряжение борт сети до 16,5 вольт. в дороге поменял регулятор, напряжение вернулось в норму. при этом была обнаружена оплавленность пластмассовой изоляции контакта проводка, идущего от подковы к регулятору.
оплавленность - это причина КЗ и выхода напряжения борт сети за МАХ??? или оплавленность - следствие подскока напряжения (например, из-за выхода РН из строя)???
Лесной Слон вне форума
Старый 28.02.2012, 12:12   #207
T&B, Как я понял, речь идёт о проводе "D" от доп диодов? У подковы есть металлические части как под "+", так и под "-". Если замкнёт с "+", то в принципе ни чего страшного, если с "-", то это КЗ. Вполне возможно, что скачок напряжения и оплавление изоляции были следствием замыкания сигнала "D" на "-" подковы.
Старый 28.02.2012, 21:30   #208
Лесной Слон
Вес репутации: 33
Spike@, совершенно верно, речь о проводе "D". что смущает, при запуске напряжение устанавливалось штатным, а через 5 секун работы двигателя плавно но быстро убегало к 16,5 вольтам. и еще, я не понял, как этот контакт вообще мог до чего-то доставать в подкове. мне кажется, там до подковы места просто дофига.
а могла ли оплавиться пластиковая изоляция от "электрического дребезга контакта"? например, не плотно воткнул колодку на разьеме регулятора... как разетка, где провода не зафиксированы.... или напруга на контакте регулятора небольшая и до такой степени контакт не смог бы разогреться из-за неплотного контакта?
Старый 29.02.2012, 06:52   #209
NeG-56
Аватар для NeG-56
Spike@, если поменяю регулятор напряжения и кабеля с акб на гену и на кузов то снимут с гарантии?
NeG-56 вне форума
Старый 29.02.2012, 11:03   #210
Вес репутации: 32
Да,так как будет считаться самовольным вмешательством в электропроводку автомобиля.
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
