Старый 26.04.2012, 20:36   #201
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
А если он подклинивает, как это можно будет устранить не меняя ролика?
Сообщение от ZERGUT Посмотреть сообщение
При надавливании между распредвалами метка должна возвращаться на своё место.
Почему то мне тоже так кажется.
DIZZI вне форума
Старый 26.04.2012, 20:57   #202
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем привет. А где заглушка на коробке, чтобы посмотреть метку на маховике? Не нашел в доступном месте. Есть только щуп масла и все...
Ilich вне форума
Старый 26.04.2012, 21:01   #203
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Нужно снять корпус воздушного фильтра, а там увидишь прямоугольную резиновую заглушку возле блока двигателя
DIZZI вне форума
Старый 26.04.2012, 21:02   #204
Ilich
Сообщение от Prohlados Посмотреть сообщение
спасибо, посмотрю. Вроде облазал все, но не нашел...
Ilich вне форума
Старый 26.04.2012, 21:04   #205
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Здесь стоит
valli вне форума
Старый 26.04.2012, 21:10   #206
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Ilich,Скажу проще,ищи под термостатом,лучше взять фонарик если не достаточно освещения.
бармолей вне форума
Старый 26.04.2012, 21:14   #207
Ilich
valli, бармолей, спасибо. А снимать надо только корпус воздушного фильтра? Термостат не надо надеюсь?
Ilich вне форума
Старый 26.04.2012, 21:17   #208
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Вес репутации: 71
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
Снимать надо только корпус воздушного фильтра.
бармолей вне форума
Старый 26.04.2012, 21:18   #209
Только корпус фильтра, увидеть смотровое окно можно, хотя не совсем просто..
Старый 26.04.2012, 22:00   #210
Ilich
Gyzmi58,
бармолей, спасибо. Завтра буду заниматься)
Добавлено через 33 минуты
Не знаю куда запостить. Напишу сюда.
При поддомкрачивании дрыгателя чуток вогнул внутрь маслянный поддон в районе сливной пробки. Не сильно, но заметно. Проблем не будет? Думаю единственное что может быть - это повреждение маслоприемника? Но там вмятина не более 5мм.
Ilich вне форума
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
