Старый 08.08.2012, 21:42   #201
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
приветствую!наконец то и я добрался до замены ремня и роликов.Итак,по порядку....опорный и натяжной ролики имели приличный люфт.На опорном-следы вытекшей высохшей смазки.Ремень в идеальном состоянии(правда никаких маркировок не видно).Помпа не подтекает,имеется незначительный люфт,крутится легко без заеданий. Вот и терзают меня сомнения-поменять ли мне ее или пока только контролировать?(кстати купил помпу ТЗА-в нашем городишке ничего нет).Конечно,если бы я был уверен в новой помпе,то заменил бы не задумываясь.
И еще,вопрос к знатокам: при снятии шкива распредвала-он у меня немного провернулся.Нет ничего криминального в том,что я поверну распредвал до совпадения метки(ремень грм снят)-эт встречал где то информацию о том,что распредвал поворачивать нельзя.
Сандер вне форума
Старый 08.08.2012, 21:53   #202
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Сообщение от Сандер Посмотреть сообщение
Немного это как? пару градусов?
Ничего страшного нет. Что-бы повернуть распредвал и открыть клапана, нужно приложить нехилое усилие. Кстати, зачем ты шкив снимал?
KolaDOOMer вне форума
Старый 08.08.2012, 22:11   #203
Сандер
ну да,один-два зуба.По сути ведь главное,чтобы в конечном итоге совпали метки на распредвалах и маховике?Для того,чтобы поменять помпу и снял шкивы.Но как мне сказал сосед(у него магазин автозапчастей),что ТЗА оригинал сейчас очень тяжело найти.Вот и думаю-может пока не менять помпу-у многих заводская ходит по тысяч 90
Сандер вне форума
Старый 08.08.2012, 22:27   #204
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
загнутый гвоздь, кусок стальной проволоки и монтажка
Воспользовался твоим способом, все отлично получилось!!!)))
valli вне форума
Старый 08.08.2012, 22:58   #205
Виктор59
Аватар для Виктор59
Автомобиль: приора Хэтч люкс
Виктор59 станет известным достаточно скороВиктор59 станет известным достаточно скоро
Вот смотри. )) А видео их работы я выше выкладывал. Тему смотри внимательнее.
сегодня смазывал натяжной ролик ГРМ, кому интересно . стоит такой
ID:	83855   Нажмите на изображение для увеличения
Виктор59 вне форума
Старый 08.08.2012, 23:41   #206
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Виктор59 Посмотреть сообщение
Этот получается уже менялся, он из комплекта в красной коробке. Маркировка Гейтсовская на нем для поставок в запасные части. С конвейера сходят с маркировкой 21126 ..... Могли где-то на каком-то этапе сп....ть родной, а дилер потом доукомплектовывал. Я дофига видел оригинальных роликов в продаже снятых с машин - откуда-то ведь они беруться!
В любом случае не зависимо от маркировки по качеству они не различаются.
Mubarek вне форума
Старый 09.08.2012, 00:08   #207
Yuri UA
Автомобиль: ВАЗ-217130 люкс ME17.9.7
Сказал(а) спасибо: 9
Yuri UA станет известным достаточно скороYuri UA станет известным достаточно скоро
Очень сомнительно относительно 90 тыс.. По своему опыту (ВАЗ-21114 16 кл.). На 40 тыс. поменял ролики и ремень. Помпу менять не стал. И вот аккурат на 62-ой тысяче при поездке на море в полудреме подымаю глаза (сын тогда был за рулем) - на борт. компе температура 103 град. и вентилятор молотит. Говорю ему - давай на обочину. Подымаю капот, а там Тосолом залило. Короче посыпался роликовый подшипник, пластиковая крыльчатка в клочья. Хорошо у жены и дочери пальцы тонкие с рубашки охлаждения еле выковыряли остатки. До ближайшего города по навигатору 10 км.. - малого на попутке за помпой, ремнем и тосолом. В итоге 3.5 часа потерянного времени и непредвиденных затрат. Но был положительный момент. Пока ремонтировался жена с придорожных деревьев нарвала столько абрикос, что хватило на весь отдых.
ИТОГ. Право каждого действовать по своему усмотрению, но для себя решил однозначно - менять также и помпу. Это все-таки не 10-ка, где клапана с поршнем не целуются. Рисковать смысла не вижу. Кстати много постов потом перечитал - в основном все сходяться на пробеге в 60 тыс для помпы.
Yuri UA вне форума
Старый 09.08.2012, 07:57   #208
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Сообщение от Mubarek Посмотреть сообщение
нормальный родной ролик, натяжной китайский, опорный польский. если такойже купишь считай поменяешь то на то
vispower вне форума
Старый 09.08.2012, 09:43   #209
Mubarek
Аватар для Mubarek
А я не говорю что он не родной. Он родной, но только не с конвейра Автоваза, а из тех что поставляют в запасные части!
Mubarek вне форума
Старый 09.08.2012, 16:43   #210
vispower
у меня с новья такие были (с конвеера), брал в сентябре 2008го. возможно сейчас ставят другие. и в экзисте брал комплект точно такие же (в коробке). правда из комплекта понадобился только натяжной китаец. ремень не менял, опорник поставил десяточный пиленгу
Добавлено через 13 минут
Сообщение от Yuri UA Посмотреть сообщение
поменял помпу на 50, по случаю замены грм роликов (и не зря, польский опорник крутился с хрустом и стертая надпись на ремне говорит о том что ролики надо менять, потому как она об них стирается), помпа была не в худшем состоянии. по этому для себя сделал вывод - раз в год весенним теплым днем уделить время грму и все самому проверить, а не заниматься гаданием заклинит не заклинит, а тем кто на гарантии вообще не парится
vispower вне форума
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
