Старый 29.01.2013, 21:41   #201
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Парни, не знал о такой хрени. Поподробнее можно, где сверлить, куда пихать, что резать?
Вот статья прочти, там все с фото http://лада2111.рф/tuning-kapota/217...ermostata.html
Как устроен термостат, видео (взял с калинофорума) http://www.youtube.com/watch?v=nYOsFYKGiwA
Последний раз редактировалось Serg901; 29.01.2013 в 21:56.
Старый 29.01.2013, 21:55   #202
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
becool,
Serg901, парни благодарю
Веймар вне форума
Старый 30.01.2013, 10:16   #203
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сообщение от Вадим_2011 Посмотреть сообщение
при движении движок остывает до 75 градусов!хотя до этого при стоячем режими показывало 90 градусов!
Если при движении температура падает ниже температуры закрытия термостата, а это около 82 градусов, значит он не закрылся , следовательно менять термостат ))
OgARE_ha вне форума
Старый 30.01.2013, 22:01   #204
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
Железобетонно.
GEMINI вне форума
Старый 13.02.2013, 01:44   #205
Федор Неяскин
Автомобиль: ВАЗ 2170
Федор Неяскин не успел проявить себя
Заранее прошу прощения если баяню долго сидел на форуме но так и не нашел ответа. Суть такова.
1. Выкидывает охлаждающюю жидкость через расширительный бачок на холостых оборотах после обычной, умеренной езды.
Разобрали гбц, все норма, поменяли прокладку, все помыли почистили, помпа в норма, собрали все заново, поменяв охлаждающюю жидкость, термостат, крышку расширительного бачка, почти все подозрительные патрубки, течи нигде нет, система герметична. По катался 2 дня - опять закипел, оставив авто на холостом ходу на 5-7 минут. Подключили диагностику, она показала что охлаждающая жидкость начинала закипать в районе 98 градусов. Карлсон работает, но включается позднее на 100-101 градусе, когда уже все кипит. На что грешить? Датчик?термостат работает гуд при 92-95 па трубки горячие и радиатор равномерно горячий, воздушных пробок точно нет, так как все выгоняли очень качественно.
Федор Неяскин вне форума
Старый 13.02.2013, 07:26   #206
Сказал(а) спасибо: 829
Федор Неяскин, крышку РБ поменяй!
Старый 13.02.2013, 07:34   #207
Сообщение от Федор Неяскин Посмотреть сообщение
Если ОЖ не вода или не разбавлена, то закипать при +98°С она не должна (температура кипения при атмосферном давлении составляет +106...116°С в зависимости от марки). В СОД прогретого до +90...98°С создается давление (регулируется пробкой РБ) в районе 1,0...1,5 кгс/см2, что повышает температуру кипения ОЖ.
Если показания датчика температуры для ЭСУД правильные (его и следует проверить в первую очередь), то причин закипания и выплескивания ОЖ может быть несколько:
- низкая циркуляция ОЖ на ХХ, т.е. возможно помпа (большой зазор между крыльчаткой и корпусом, проворачивание крыльчатки на валу), нарушена нормальная проходимость ОЖ в СОД
- недостаточное (должно быть не менее 8 мм) открытие термостата при 102°С
- неисправен основной радиатор, т.е. или забит снаружи (грязь и т.п.) или внутри
- неисправная пробка РБ http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35647
- некачественная ОЖ
- высокий уровень в РБ (на прогретом ДВС не более отметки "мах").
Не рекомендуется доводить до кипения ОЖ - значительно сокращается ее срок службы.
Старый 13.02.2013, 08:45   #208
Федор Неяскин
Крышку меняли, советовали из крышки клапан выкинуть, но чтото боязно - соединения проекте думаю.
Serg 901 спасибо, попробую за морочить ся с проверкой засорения внутри радиатора и с датчиком температуры.
Старый 13.02.2013, 09:45   #209
Не спеши с радиатором если он чистый снаружи. Вначале датчик температуры, заодно и термостат проверить можно, например вот так http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=10
величину хода http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1521
Старый 17.02.2013, 09:47   #210
screwdriver
Ну во первых - раз у тебя ОЖ кипит при Т около 100 Гр. значит в системе охлаждения нет рабочего давления (да и действительно странно почему она кипит при 100Гр?, т.к. должна где то при 106), которое как тебе правильно сказали создается клапаном в крышке расширительного бачка (очень легко это проверяется, после небольшой поездки открываешь крышку аккуратно и если она с "шипом" открылась то крышка держит... Есть и более "правильные" способы проверки.).
Во вторых - температура открытия 92-95 на мой взгляд многовата, при условии, что открытие термостата должно быть на 85 градусах.
У меня был похожий случай на 2114, когда у меня если на трассе (летом) поддашь газку у меня температура начинала лезь "в гору" в итоге термостат был заклинивший на половину большого круга! Поменял и ситуация нормализовалась. Я собственно про то, что может и у тебя такая же ситуация? Ты перегреваешься т.к. у тебя мало того нет давления так еще радиатор "на половину" работает?!
screwdriver вне форума
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
