Старый 27.02.2013, 21:24   #201
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Сообщение от Aleksey_906 Посмотреть сообщение
кстати имееется звук ( цок -цок ) как будто компенсаторы постукивают как мне кажется.
Он,родимые.
Как она много масла и бензина кушает,
При грамотной переборки-не кушает.Пусть промерят износ цилиндров.Если вверхней части цилиндра имеется выработка,прийдётся точить,в противном случаи будет ломать кольца.
надежна ли она, защищена от загибания клапанов
Если перебрать на 124 поршневую(исключён загиб клапанов),ставь прокладку 2112,а не родную.Загиб клапонов тоже конечно возможен,но это умудриться надо,если есть толстый слой нагара на дне поршня,если сильно расточена ГБЦ,если установлена родная прокладка ГБЦ с некотороми факторами.
говорят пару тройку лашадей потом пропадает из мощности двигателя ?
В принципе ты не почувствушь,тебя сейчас устраивает наверное.
что если клапана встречались с поршнями - такая машина может сама ездить
а что если клапана встречались с поршнями - такая машина может сама ездить ?
А это вообще не понял!
Ark@im вне форума
Старый 27.02.2013, 22:09   #202
литр масла на 2000 км
предложили после сняния и обследования бошки - вообще поменять на поршневую группу от 12-той модели ваза.
Конечно будет масло кушать, если масло в одном цилиндре. Ссылку давал на статью Лавра, отзывы почитай - через одного разница в компрессии (и лечится).
Им-то выгодно такое предлагать - сразу и капиталка. Давят на психику, а ты ведешься.
Машина б/у. Раскоксовку все же проделай - она вреда не нанесет. Замерь компрессию. Далее сделай замену всех жидкостей, свечей, фильтров, роликов, ремня ГРМ, помпу проверь/замени если нужно. Поезди немного и определишься, что будет необходимо. Выпущено втыковых ДВС от ВАЗа множество (Калины еще есть), но очередь для замены на безвтык на пол страны что-то не видно. Как люди ездят? А на форуме многие поменяли поршневую?
Старый 28.02.2013, 14:42   #203
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
а так бывает??? Комрессия 0 будет если клапан кривой
В конце поста написано ИМХО...
В седле он сидит, приработал себе "посадочное место", но при работе по направлению движения он смещается, соотвественно, отгибая маслосъёмный сальник.
Rishat_M вне форума
Старый 28.02.2013, 16:15   #204
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Зато надежно
100% гарантии всё равно нет
ВитюХа 57 вне форума
Старый 28.02.2013, 16:39   #205
Ark@im
Аватар для Ark@im
НЕ-е-е-е,такого не может быть!Даже судя по твоим словам:
как это может быть,вращаться и приработать место.Без обид.
Ark@im вне форума
Старый 28.02.2013, 19:00   #206
ВитюХа 57
Ark@im, я так понимаю ты моторюга опытный, вот если всё нутро замутить 124ое, при этом поставить приоропрокладку, то будет втык, если лунки углубить на 0.8 мм (лучше на 1 мм), то не будет. ну да ладно, мне просто интересно, какое минимальное расстояние от клапана до поршня на 124ом моторе, естесственно, речь идёт о непиленной башке?
Старый 28.02.2013, 19:35   #207
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Изгиб клапана, например, на всей длине 0,1-0,2мм. Конус у тарелки достаточно большой, чтобы эти десятки при прилегании к седлу она (тарелка) "почувствовала".То есть в закрытом положении тарелка прилегает хорошо, а во время движения клапан отгибает, соответственно отгибается сальник. Просто у меня был похожий случай. У одного на япе (древнем) прогорели клапана, мне принёс головку, в которой надо было поправить сёдла. При выставлении координатчик обратил внимание, что одно из направляющих отверстий разбито, причём на 0,3мм в одну сторону. Я попросил его принести старый клапан, стоявшийв этом гнезде, проверили на биение, оказалось "бил" на 0,15мм.
P.S. Может это никак и не связано. Но это было.
Нельзя углублять. Поршень покроется микротрещинами в местах фрезеровки, что приведёт к его разрушению.
Rishat_M вне форума
Старый 28.02.2013, 20:26   #208
Ark@im
Аватар для Ark@im
Теперь я понял о чём ты хочешь.Дело в том,что биение может быть по юбке клапана,а по посадочному месту нет,поэтому юбка не оринтир.Когда работал МТМ у нас был станочек для шлифовки клапанов,так при шлифовки было видно биения юбки клапана,а посадочного места нет,но при этом правда была чуть-чуть разная ширина.А вот на счёт направляющего ты прав,при его износе будет разбивать сальники клапанов.
Ну почему же нельзя?В своё время 10-15 лет назад мы протачивали пятёрошные поршня,делали углубление на дне поршня на 2,5мм,от края отступая 5мм.В то время все гонялись дешевизной,чтобы ездить на 76 бензине.Вариант как три прокладки под ГБЦ не вопринимал.ДВС ходили по 100-150 тык без проблем,правда с хорошими зап.частями был напряг.
Викторр ты уже сам ответил,мне добавить нечего.
Ark@im вне форума
Старый 28.02.2013, 20:30   #209
ВитюХа 57
однако углубляют))))
ну а про это не знаешь -
Добавлено через 55 секунд
мля, а тема то про смазку...))))
я чё то отвлёкся...
Старый 28.02.2013, 20:38   #210
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Потомучто поршня после мехобработки должны проходить термообработку. Кто-нибудь после фрезеровки делал хотя бы искусственное старение с дальнейшей финишной обработкой.
Углублять хотели в своё время на автовазе и 126-ые поршня, но падала мощность и нужны были более тяжёлые поршня, а после испытаний обнаруживали микротрещины.
P.S. Как сказал один мой товарищ, клапана гнёт только у лохов.)))
Rishat_M вне форума
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
