Старый 13.05.2013, 12:41   #201
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 4
Serg901, Впринципе могу своим ШТАТ- ДСТ подкоректировать включение вентилятора на 101гр ,но меня это пока устраивает,я на севере живу, только в жару часто вентилятор гудит.
У тех троих включая меня разные мозги в приорах и у них стоит кондишен,все равно настроено на 99гр .
сифар вне форума
Старый 13.05.2013, 16:46   #202
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Олег А. Посмотреть сообщение
Если по приборке ориентироваться, то примерно на какой отметке включаться должно?
На указателе приборной панели одна риска - 10 градусов. Следующая за "90" - соответствует 100 градусам, потом 110 градусам.
Далее немного хитрее.
Следующая риска соответствует температуре закипания Тосола - 114 градусов. С нее начинается "красная зона"
Потом, как и положено, 120 и предел- 130 градусов.
Соответственно, если верить приборке, и Т-включения стоит 104 градуса (температура кипения воды в СОД), то вентилятор должен включаться после того, как стрелка перейдет следующую, после "90" риску, и выключаться, когда стрелка приблизится к отметке "90".
Это все при условии выключенного кондиционера или его отсутствия.
в571оа вне форума
Старый 13.05.2013, 17:05   #203
сифар
Аватар для сифар
То что там на приборной панели все брехня,самое четкое изображение показывает ТЕСТЕР. Это мое мнение.
сифар вне форума
Старый 13.05.2013, 17:35   #204
в571оа
Аватар для в571оа
Полностью поддерживаю, но...
Ездить с постоянно подключенным тестером - очень напоминет клинические проявления паранойи, потому никто так и не поступает.
Ехать, уткнувшись в показания бортового дополнительного компа - тоже не есть гуд.
Остается приборка. Которая по своей сути и должна быть прибором-паникером. Например, при падении бортового напряжения (или при плохом контакте массы на приборке) она начинает показания завышать. Так лучше перебдеть и остыть на основании ее показаний, чем недобдеть и закипеть.
Приборная панель может показывать что угодно. Но при езде ориентироваться в ситуации нужно по ней. Нету других вариантов...
в571оа вне форума
Старый 13.05.2013, 19:31   #205
сифар
Аватар для сифар
в571оа, Полностью согласен.
сифар вне форума
Старый 13.05.2013, 21:12   #206
сифар, ты что-то не так понял. Я не советовал тебе менять Т*С, просто привел твои данные как возможно сделанное изменение/снижение в новых машинах (Evro 4). Я решил что это заводские настройки.
В жару у многих часто гудит в пробках и у меня тоже (вкл на +96*С от БК).
Старый 13.05.2013, 22:24   #207
Alex10074
Аватар для Alex10074
Alex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себя
Привет всем! Дело вот в чем. На улице еще не лето,но уже тепло! Ехал в колхоз так темп. двиг. ниже 99 град не падала даже на скорости! В среднем она держалась 99-103. (даже 104 было). Постоянно шумит вентилятор. В том году такого не было!! Причина в чем может быть? Лично у меня пару вариантов есть (может не правильные, но тем неменее) 1)напряжение борт сети 12,9-13,1 (знаю оч.мало в сервис надо) 2) Охл.жидк. пора менять (пробег 50000) 3) масло надо менять (проехал около 10тыщ) . Подскажите куда смотреть! Авто люкс. с кондеем!
Alex10074 вне форума
Старый 13.05.2013, 22:55   #208
Alex10074 не надо дублировать пост по темам.
Может быть в забитом снаружи радиаторе. ОЖ меняют не только по пробегу, но и по годам (смени если необходимо). Про термостат писал выше, да и пост http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=515 в пример.
Старый 15.05.2013, 11:35   #209
Rus13
Аватар для Rus13
Rus13 не успел проявить себя
http://youtu.be/yRgSfdYaafE
Мужики послушайте кому не трудно...какойто писк свист наблюдаеться...на 19 секунде при приближении камеры отчетливо слышно..пробег 54000 помпу менял пару тысяч назад на тза...контроль качества прошла..
Rus13 вне форума
Старый 15.05.2013, 11:43   #210
Чет я ничего криминального не услышал. Лучше через палку прослушивать или стетоскопом, в районе помпы. А так, на видео, все в норме.
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
