Старый 18.01.2017, 08:43   #201
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Re: Пульт дистанционного управления (часть 2)
Сообщение от RVI Посмотреть сообщение
Как я понимаю это номер ключа
Это номер/код жала. Он тебе не надо. За 150...200 руб тебе известные ребята с ранка за пять минут изготовят точную копию с твоего красного. Лучше озаботится покупкой хорошего нового ПДУ.
Буйный вне форума
Старый 25.02.2017, 09:17   #202
vladislav40rus
Аватар для vladislav40rus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
vladislav40rus находится на правильном пути
Купил я 4 месяца назад на али корпус с выкидным жалом, переставил плату, всё заработало, катаюсь, радуюсь. Где-то через месяц пошли беды. Вставил ключ в замок, повернул, насос качнул 2 секунды и всё, если не выключить зажигание на панеле машинка загоралась. Поворачивай не поворачивай ключ машина не заводится. С второго раза заводилась.
Потом стала заводиться через раз через три через пять. Последние две недели можно было замок др..чить по пол часа.
Поменял реле бензонасоса и зажигания, которые под мозгами, зачистил массу на бензозанасосе, проверил проводку у релюх. Стал заводить и йух на плечо. Та же история. Цеплялся сканером, но не смог, отключаются мозги. Так весь день плясал.
Пошел домой, переставил плату в родной корпус, пошёл заводить И ВСЁ Б..ТЬ ЗАРАБОТАЛО. Подключил сканер, показало ошибки В0046, В0045. Стёр ошибки. Вытащил ключ, вставил плату в корпус с выкидухой попробовал завести И НА ТЕБЕ ЙУХ ЗА ВОРОТНИК.
Переставляю плату в родной корпус, завелась без проблем. Сканер опять выдал те же ошибки. Стираем ошибки. Плату переставляем в родной корпус. Три дня уже езжу, проблем нет. Ошибки не появляются.
Мысли. Если совместить оба жала на выкидном и родном корпусе, то плата с батарейкой в выкидухе стоИт примерно на 1,5-2см дальше от жала чем в родном. Может не хватает расстояния от траспондера до антенны в замке зажигания, как раз этих сантиметров?
Вопрос. Какое максимальное расстояние от замка зажигания до транспондера?
Добавлено через 9 минут
Прошу пардону. Наверно надо в тему про иммобилайзер. Прошу переместить.
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
vladislav40rus вне форума
Старый 25.02.2017, 12:49   #203
Сообщение от vladislav40rus Посмотреть сообщение
Есть звуковая сигнализация, предупреждающая о оставленном ключе в замке, срабатывает после выкл. зажигания (при откр. двери). С ее помощью можно определить искомое расстояние. Сигнализация иногда не нужна и ее работа раздражает, когда-то пробовал жало ключа выдвигать немного, затем полностью из замка - "пиликать" продолжает (на моем авто с "родным" ключом). Сейчас сразу отвожу ключ от замка к консоли, а как затихнет - обратно в замок. Не скажу сколько это в см.
Для надежной устойчивой связи, в условиях возможных помех, источник и приемник должны располагаться как можно ближе.
В "родном" корпусе, плата "сидит" излишне плотно, а пластик корпуса от темп-ры меняет размеры. Был совет: ослабить саморез. Не помогло: зимой, если ключ пожил в "неотапливаемом" кармане))) ДУ иногда шалило - при нажатии любой кнопки вкл. и продолжал светить индикатор, пока на жало ключа не надавишь, относительно корпуса. Летом отказов не было.
Дорожки на плате позволяют поиграться с ее размерами, нет жесткой привязки кнопок. Поэтому обточил плату по внеш. контуру, создав зазор ~0,1 мм. с всех сторон + увеличил отв. ДУ работает до сих пор - пропаивать плату пока не понадобилось.
Старый 25.02.2017, 14:58   #204
vladislav40rus
Работает с обоими корпусами если ключ оставить в замке. Буду следить за развитием событий. Если родной также заглючит, буду дальше копать.
Старый 25.02.2017, 15:18   #205
AAA
Автомобиль: приора 2172
Вес репутации: 11
AAA не успел проявить себя
YJGTH
AAA вне форума
Старый 25.02.2017, 19:26   #206
Буйный
Аватар для Буйный
vladislav40rus, поздравляю - твоя плата ПДУ при смерти. Пропайка возможно поможет, но не надолго. Это известная беда штатных ключей. Почитай мой пост №196 на предыдущей странице.
Буйный вне форума
Старый 26.02.2017, 21:00   #207
evgen422
evgen422 не успел проявить себя
Всем привет. Купил машину без обучающего ключа, но с необученным иммобилайзером. Рабочий ключ сломался. Подскажите, можно ли обучить новый рабочий ключ новым обучающем ключом, купленным в интернете? http://rd-lab.shop/product_info.php?...roducts_id=465
evgen422 вне форума
Старый 26.02.2017, 21:05   #208
Буйный
Аватар для Буйный
evgen422, http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=90468
Буйный вне форума
Старый 27.02.2017, 08:22   #209
vladislav40rus
С штатным корпусом работает как надо, а вот с корпусом где выкидное жало нет. До замены корпуса всё работало нормально.
Старый 27.02.2017, 08:56   #210
Буйный
Аватар для Буйный
vladislav40rus, микротрещины/непропа́й в плате´, видимо, выкидуха «обостряет» болячку.
Буйный вне форума
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
