Старый 10.09.2014, 23:40   #201
alexsandrnik
Автомобиль: ваз 2170
alexsandrnik не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
есть вопрос. на холодную троит, глохнет. прогревается, работает отлично, менял: датчик воздуха. прошивали, весной чистил форсунки (не помогло). на коленвале слизало шпонку, и было позднее зажигание и она тупила. проблему устранил, несколько дней заводилась отлично, не троила. потом опять началось. со звездачками все в порядке. так же меняны катушки зажигания. толку нет. незнаю что придумать. может кто подскажет где искать проблему????? ошибок нету. Приора 2009 г. 16 кл. пробег 120000.
alexsandrnik вне форума
Старый 11.09.2014, 16:55   #202
Molodoy
Аватар для Molodoy
Автомобиль: ВАЗ-21703
Molodoy не успел проявить себя
Re: машина заводится и сразу глохнет
Всем спасибо за внимание. Заменил РХХ. Все сделал как писали выше. Проблема прошла. Теперь всё заводится отлично.
Molodoy вне форума
Старый 16.09.2014, 11:41   #203
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
Сообщение от alexsandrnik Посмотреть сообщение
Датчик положения каленвала- стоимость около 300руб. Симптомы его. У меня так было.
Ошибка правда на чеке иногда горела.
Виталец вне форума
Старый 16.10.2014, 10:15   #204
Аланчо
Аланчо немного нехорошо себя вел в прошлом
может ли машина плохо заводиться на горячую из-за ДМРВ? просто я уже не знаю куда копать..на холодную утром заводится с полоборота..на горячую после небольшой стоянки приходится долго крутить и запах бензина появляется.расход тоже поднялся...чистил дроссельную заслонку вместе с РХХ.холостые в норме.поменял одну катушку.т.к. в моменте начал троит.как поменял,все в норме.потом посадил все катушки в двойной слой термоусадки. самостоятельно почистил форсунки предварительно их сняв.свечи поменял 1000 км назад.(NGK) бензонасос новый,РДТ,все фильтра топливные....может ДМРВ?? или свечи опять поменять? еще воздушный фильтр надо менять
Последний раз редактировалось Аланчо; 16.10.2014 в 15:04.
Аланчо вне форума
Старый 16.10.2014, 15:07   #205
Сообщение от Аланчо Посмотреть сообщение
При пуске ДВС данные от ДМРВ не используются. Можно проверить ДТОЖ, но предполагаю, что виноваты форсунки.
Старый 17.10.2014, 09:25   #206
Аланчо
я их вроде почистил хорошо очистителем карбюратора.ДТОЖ- это который в термостате??и каким образом он может влиять?
Аланчо вне форума
Старый 17.10.2014, 09:43   #207
www-shurik
Аватар для www-shurik
Автомобиль: Лада Гранта 219010
www-shurik не успел проявить себя
Он определяет обогащение смеси. Если есть датчик температуры и она соответствует реальной (примерно) , то он не влияет.
Я пробовал вместо него вставку делать (на +36С), прогретый до +80С мотор без проблем работал - уровень обогащения на немного выше, кроме перерасхода вряд ли на что то будет влиять в режимах топливоподачи без участия лямбда-зонда. И то через 3 минуты включился виртуальный датчик ТОЖ он по линейной ТОЖ к +80С быстро поднял и зажёг значок перегрева на приборке, включив вентиляторы на полную.
Зато другая проблемка была - если выжать педаль в пол - это режим продувки цилиндров без впрыска. Но мотор так иногда схватывает на остатках бензина (откуда там их так много не знаю). Но вероятно по этой причине у меня пару раз было (и просто были такие жалобы на грантофоруме) на горячую мотор может даже не схватывать более 10 секунд - залило свечи. С приорой у нас разный ЭБУ - может это глюк чисто грантовский и на грантах не стало датчика фаз (на Стандарте 2012 г.в. ещё есть).
www-shurik вне форума
Старый 17.10.2014, 09:54   #208
Аланчо
Сообщение от www-shurik Посмотреть сообщение
форсы что ли менять придется?
когда чистил форсы давление балончика они держали,ничего не капало.распрыскивали тоже равномерно
Аланчо вне форума
Старый 17.10.2014, 17:18   #209
Не факт, что ты все смыл жижей из баллона за несколько мин., контроля практически никакого. Рабочее давление в рампе 3,8...4,0 кГс/кв.см. При проверке форсунок на стенде смотрят баланс и герметичность. Форсунка может внешне распылять нормально, но не пропускать нужное кол-во бензина ( в сравнении с эталоном) - моют, потом опять проверка. http://www.youtube.com/watch?v=YHo0A_6e9FA Др. способ промывки, но "слепой" (поэтому применяется для профилактики) - промывка на авто, контроль времени откр. форсунок до/после процедуры http://www.youtube.com/watch?v=Mpt-QbC_Zvw
Из того что находил:
Для проверки герметичности клапана форсунки нужно опустить распылитель форсунки в емкость с бензином или керосином и подать сжатый воздух. Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит клапан форсунки негерметичен.
И другой способ http://www.drive2.ru/l/1218409/
Решать тебе
Старый 24.10.2014, 23:36   #210
Аланчо
проверил форсы на стенде.не текут.и распыл хороший.куда копать дальше?
Аланчо вне форума
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
