07.11.2019, 17:42
#201
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Барахолка чисто в Питере, часть 2
Gyzmi58 , а можешь сделать ещё один замер? Расстояние от внутренней обоймы подшипника до наружней стенки передней крышки. Шкив, наверное, придётся снять. Вот
тут Виктор намерил и с твоими замерами пока почти сходиться.
Как я понял, что бы сохранить вылет шкива по расстоянию до середины первого ручейка, нужно к муфте добавить шайбу 0.6 - 1.5мм (1.5мм по твоим замерам). Но тогда выступ на шкиве будет 5.5мм, а углубление в генераторе по замерам Виктора - 6.8мм. Т.е. с муфты со стороны генератора придётся сточить (минимум) 1.3мм (без зазора) или около 2.3мм (зазор между муфтой и передней крышкой) для зазора в 1мм.
07.11.2019, 17:53
#202
SoftFelix
Могу
SoftFelix
На снятой крышке пойдет замер? Есть вазовская, есть газелевская с подшипниками
Добавлено через 6 минут
SoftFelix
6.7 я намерил
07.11.2019, 18:02
#203
Спасибо. 6.7 - 6.8мм. Всё сходится. Т.е. токарка муфты + шайба.
А какой зазор получается между шкивом и передней стенкой на КЗАТЭ? Я так понял, что около 1мм?
07.11.2019, 18:09
#204
6.7 я намерил
Наврал,
5.7 получилось.
Если шкив ставишь на внутреннюю обойму подшипника, то зазор между крышкой и шкивом чуть больше 1 мм.
SoftFelix
Пожалуйста.
Если оба размера различаются в десятку, то шкив будет стоять без зазора.
07.11.2019, 18:10
#205
Наврал, 5.7 получилось.
Ну да, так и получается. 5.7мм "впадина" в генераторе. Выступ ты намерил 6.8мм, а зазор получился чуть больше 1мм.
07.11.2019, 18:21
#206
SoftFelix
Теперь правильно получается. Первый раз я лезвие приплюсовал, которое вместо кондуктора плоскости ставил
А так вроде все нормально получается. Крышка из магазина, но с разборки, видно, что стояла уже.
Правда C&U подшипник я из нее выдернул и поставил новый FAGовский.
Шкив новый с магазина.
08.11.2019, 14:37
#207
Gyzmi58 , ещё один вопрос: а какая резьба на валу ротора под гайку? Смотрю ТТХ своей муфты, а там указана М16х1.5. Неужели у нас на М17х1.5?! :(
08.11.2019, 17:39
#208
SoftFelix
М16х1.5.
SoftFelix
Такой не существует. Если только станком резать. 17 мм это диаметр вала и диаметр внутреннего кольца подшипника 303.
Резьба стандартная. Для сведения подходят гайки от стремянок рессор Газели/УАЗки и прочих. Хотя тебе не надо
, в шкиву своя резьба в наличии.
08.11.2019, 20:33
#209
Я сегодня смотрел полный каталог INA по муфтам, так там было довольно много с резьбой 17х1.5 при диаметре отверстия в муфте 17мм. Вот поэтому и спросил.
М16х1.5.
Очень хорошо.
p.s. Я там нашёл более подходящие муфты, где из токарки только шайба. Обновлю
соответствующую тему на следующей неделе по своим изысканиям.
08.11.2019, 20:56
#210
SoftFelix
Ну значит отстал я в этой жизни
Хотя муфты такие меня не интересуют, на мой век обычных шкивов хватит
Текущее время: 05:04 . Часовой пояс GMT +3.
