Старый 27.09.2018, 20:24   #1
ГЕНЕРАТОР ELDIX 2110 135А С ОБГОННОЙ МУФТОЙ .
Сообщение от andreyh Посмотреть сообщение
Послушайте, что может стучать на фоне?
Это нормально))), вибрация/шум ремня вспомогательных агрегатов - дилер говорит, что шум ролика в пределах, все исправно, др. ответа и не ждал))). Генератор наверно могучий установлен, типа на 150А. Если не Bosch 110А, то можно повторить подобное https://лада.онлайн/do-my-self/tunin...a-na-lada.html
А к Bosch 110А подобрать муфту INA у меня не получилось...
SoftFelix (28.09.2018), viktor- (27.09.2018)
Старый 28.09.2018, 10:39   #2
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 9..
Я вот такое нашёл. Интересно, для КЗАТЭ подойдёт? При условии, что вал 17мм. Хотя... Дорогое удовольствие.
SoftFelix вне форума
Старый 28.09.2018, 20:19   #3
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Да уж ...там если все узлы допинывать до идеала- в 2 раза дороже субы выйдет повозка)
Ri.264 вне форума
Старый 28.09.2018, 20:50   #4
SoftFelix
Ещё чуть по-оффтоплю: муфта почти такого же диаметра (55.9), как и штатный шкив (54.3), - INA 535022210 - чуть дешевле.
Старый 28.09.2018, 23:50   #5
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
SoftFelix, на драйве нашёл....
На КЗАТЭ Можно попробовать INA 535005210. Увеличенного диаметра 67,8 мм. Ставится с шайбой 6 мм. Шайбу 30х17,1 надо вытачивать.
viktor- вне форума
Старый 29.09.2018, 00:03   #6
SoftFelix
На ХХ упадёт эффективность генератора. Я поэтому и привёл номер наиболее подходящей муфты. p.s. Лучше бы сюда перейти с отдельной темой.
Старый 29.09.2018, 01:37   #7
Чтобы подобрать муфту нужно еще знать расстояние от торца шкива до первого ручья; длину вала генератора, длину вала от обоймы подшипника до начала резьбы.
INA 535022210 - до первого ручья 14,5 мм., а у INA 535052210 - 7 мм., т.е. чтобы установить последнюю вместо первой, придется применить шайбу 7,5 мм., но при этом начало резьбы в муфте так же сместиться. А хватит ли длины вала хотя бы на 6-7 витков резьбы муфты - вопрос....
Дистанционная шайба бывает вместе с муфтой, на сайте INA нужно см. док.
У Bosch 110А шкив другой, гайка низкая - вал гены короткий
Подпись не для выпендрежа, просто так случается, что чертежи тырят и позже выдают за свои непосильные труды))))
San4ela (11.02.2019)
Старый 29.09.2018, 09:26   #8
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
В этой теме хотелось бы услышать отзывы о данном генераторе
http://avtozn.ru/production/554/ELD-...-14V-135A.html .
Или же обсудить варианты обгонной муфты на отечественные генераторы .
viktor- вне форума
Старый 29.09.2018, 09:43   #9
Re: ГЕНЕРАТОР ELDIX 2110 135А С ОБГОННОЙ МУФТОЙ .
Ты цены у них смотрел? Генератор с муфтой стоит на двушник дешевле, чем генератор 2170 без муфты. Никакие мысли не навевает?
А ведь муфта INA стоит немалых денег сама по себе.
Вот в теме http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57941 ребята начали обсуждение муфт, перенесу их в эту тему.
И свое мнение. Раньше братья-славяне делали не плохие генераторы. С недавнего времени я им не верю. Хлам лепят.
Регулятор напряжения 9111.3702 8A
ВТНовский монокристалл с контролем по В+, хоть и на 8А. Кстати, на сайте ВТН максимальный ток указан 6.0 А.
А монокристалл никогда не будет работать так же, как МФРН.
Старый 29.09.2018, 10:24   #10
SoftFelix
Это чертёж для BOSCH'а или КЗАТЭ 115А? Именно для КЗАТЭ есть такой же чертёж?
p.s. Перенесите тоже в ту тему.
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
