Старый 24.02.2015, 16:24   #201
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Serg901, чего она тогда у него показывает???Среднюю температуру по больнице?
Ты же сам обратил на это внимание:
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
температура поднимается до 110+с и включается вентилятор
кстати вентилятор должен включаться при 102-105*С в зависимости от прошивки.
По цифрам спорить не хотелось бы, но в ТИ для нормы - выше 101*С (1 вент, как у него). Т.е. ~10*С, а зимою соответственно темп-ра ДВС низкая и с выкл. печкой(!) - термос умирает (пропуск уже есть, т.е. не закрывается полностью), а он это увидеть не может из-за "звездящей" темп-ры на приборке.
Что было летом - не суть, т.к. состояние массы важно сейчас, а не летом.
Последний раз редактировалось Serg901; 24.02.2015 в 16:37.
Старый 24.02.2015, 17:37   #202
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
-А если печка включена то что? температура падает?
-По всем признакам опять "умер" термостат, купи и поменяй, помпа ни при чем тут, да кстати вентилятор должен включаться при 102-105*С в зависимости от прошивки.
Если после езды машина стоит на холостых при включенной печке "2" (допустим -20с), температура с 85+-2С, температура начинает падать , примерно до 65 минут за 5-10, пробовал при -25С на 3-ем положении печки, стрелка падает к 60 С на холостых.
Сам термостат я не менял, менял только "клапан термостата", нижний шланг холодный, проверял, на приборке было около 80С. причем при замене "термоклапана", быстрого прогрева я не ощутил, новый клапан "варил" несколько раз с термометром, он начинал открываться в районе 85С.
Летом вентилятор включается когда стрелка уходит за 100 С, может он и при 105 С включается ,я точно не скажу, не забывайте про погрешность датчиков и приборов.
Kuzprok вне форума
Старый 24.02.2015, 23:24   #203
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Так он у тебя герметичен или нет? Ртом дуется?
PAE вне форума
Старый 25.02.2015, 04:44   #204
Kuzprok
Вот этого-дуть, я не пробовал!
Посмотрел я СО Приоры, также посмотрел как СО(термостат) от Гранты ставят, и там и там есть недостатки, уж СО от Гранты я ставить не буду!
Пока ничего снимать не буду, хорошенько все просмотрю.
Kuzprok вне форума
Старый 25.02.2015, 05:59   #205
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Меняй термостат целиком. Не должно быть такого. Опять же по себе скажу: на 2-ой скорости на при -20 и -30 ниже 85 по приборке не опускается.
Mihail1986 вне форума
Старый 25.02.2015, 08:51   #206
Это нормально в штатной СОД, т.к. темп-ра ОЖ от радиатора печки не учитывается термостатом, а поступает сразу на прием помпы. Всего два шланга поменять местами и влияния такого уже не будет.
Приплюсуй еще и погрешность считывания показаний. Получается что ты точные показания не смог написать по нескольким причинам. В доп. БК уже лучше - темп-ра ОЖ берется от ЭСУД, выводится в цифре, погрешность самой схемы измерения меньше. ДТОЖ в ГБЦ - для приборки, ДТОЖ на термостате - для ЭСУД.
Что касается твоих вопросов:
На улице -10С, завожу, печку не включаю, прогрев на холостых 20 мин, температура мотора 55-60С, ..... почему так долго греется? Может ли, помпа а вернее, поток который она качает, быть виновницей?
Предположим, что темп-ра определяется +/- 5*С, но все равно прогрев достаточно долгий. Даже с малопроизводительной помпой (крыльчатка старого образца) и неизвестным зазором лопасти/корпус, до этих значений ~7...8 мин. (при такой же темп-ре улицы).
Если термостат пропускает, менять его целиком нет смысла. Есть два пути проще/дешевле:
- термоэлемент не устраивает по своим хар-кам, значит заменить только на новую крышку с термоэлементом (комплект), но и ее стоит проверить на герметичность.
- термоэлемент в порядке, значит притереть тарелку термоэлемента к седлу крышки (как/чем клапана притирают) и т.к. корпус крышки из мягкого металла, то это не займет много времени (5...10 мин. вручную). Шток термоэлемента не должен быть меньше диаметра посадочного отверстия в крышке.
Kuzprok (25.02.2015)
Старый 25.02.2015, 09:01   #207
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
система штатная, падения температуры нет при -20, на 1 скорости даже рост температуры.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 25.02.2015, 11:24   #208
А при чем тут пример вашего авто? Где полная картина? Может вы целый день в пути были и все уже давно устаканилось и темп-ра в салоне и ДВС полностью прогрелся. Пишете общие фразы и никаких подробностей (как обычно).
Неизвестно:
- сколько проезжаете, сколько км. средняя поездка, т.е. время работы ДВС (?)
- какая средняя скорость, обороты ДВС (писали ранее - интенсивная поездка, т.е. обороты не ниже средних)
- когда вкл. печку и какое задание темп-ры, скорость ее вен-ра (за теплом в салоне не гонитесь, из ранее написанного)
- сколько стоит авто с работающим ДВС после поездки (?)
ДВС свой вы не раз уже перебирали, помпа стоит уже не первая, т.е. не с завода и зазор вы выставляли при установке. Значит штата уже давно нет, схема СОД по штатной - да. Могу на все привести ссылки на ваши же посты - я форум читаю и память еще есть.
Буду я ездить по ~15...20 км и топить временами до 80...100 км/ч на второй...третьей передаче - будет после остановки авто расти темп-ра ОЖ и при вкл. на второй ск. вент-ра, в первые минуты простоя. Масса ДВС большая и он продолжает отдавать тепло после такой поездки, а скорость циркуляции ОЖ и теплоотдача осн. радиатора низкие, на стоящем авто и при ХХ двигателя.
Старый 25.02.2015, 11:32   #209
Mihail1986
Serg901, температура -25, авто стояло 4 часа после поездки (примерно 7 км за 30 минут), потом прогрев минут 7-10, движение по городу в пределах ПДД не крутя ДВС минут 15 на расстояние 15 км. За время поездки прогрелась до 85-90 градусов с включенной 2-ой скоростью вентилятора и температурой на максимуме. Стоянка минут 15-20 с включенной печкой, температура не шелохнулась.
Все штатное, термостат меняли по гарантии прошлой осенью.
Старый 25.02.2015, 13:08   #210
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
термостат не исправен,исправный термостат будет держать температуру 85+- 2 градуса ,если не в пробке, и не важно будешь ты по трассе лететь или по городу ехать,единственное если печку на полную включить может на градус упадет за счет дополнительного радиатора который будет тоже забирать тепло по опыту я в -10 ездил по мкаду 120км\ч с открытым окном (печка стояла в автоматическом режиме,соответственно при открытом окне она дует на полную) температура 85 градусов ,до этого было 5 термостатов(все новые брал) Лузар,Прамо (металические) все не держали температуру то 79-80 ,то 82, поставил finord держит мертво 85 как и должен
IceAgeLion вне форума
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
