Результаты опроса: Отзывы о работе СОД с термостатом от LADA Granta
После замены, СОД и отопление работает лучше 26 83.87%
Замена не оправдала ожидания 5 16.13%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.10.2016, 14:54   #201
Re: Термостат от LADA Granta в Priora
Стоят два жиклёра, остальное всё штатное, ну и циркуляция бешеная, которая обеспечивает прогрев салона уже в 50 град.
Да хоть один - уже изменение, меняющее работу СОД. Твои "жиклеры" - ограничение циркуляции в линиях: РБ - снижение кол-ва циркулирующей ОЖ в малом контуре (скорость прогрева ДВС); ДУ - влияет на теплоотдачу печки. Штат - это нет любых изменений.
Помпа и та влияет на СОД, что при прогреве, что при теплоотдаче и стабильности Тдвс - было заметно, при переходе на менее производительную. Это сейчас выбор, а пять лет назад из производительных одна ТЗА. Попробуй построй с слабой, но надежной помпой оптимальную СОД (зима/лето).
Про прогрев салона при Тдвс +50°С - об этом можно говорить при ~ 0°С улицы, но не при -30°С.
Если тебе повезло с обычным маршрутом и не приходится часто стоять в пробках, на светофорах, то ты и не заинтересован в стабильности Тдвс на ХХ.
Хотелось бы посмотреть, какая Тдвс и салона будет по окончании движения твоего авто, через сколько Тдвс будет +88°С, если нужно будет проехать 7 км. пути с 13-ю светофорами (один с периодом ожидания 1 мин.), даже при 0°С улицы. Старт и вкл. печки пусть даже при Тдвс +50°С (я еду с +40°С).
Старый 07.01.2017, 19:35   #202
Мажор
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 13
Мажор не успел проявить себя
Re: Варианты модернизации системы охлаждения двигателя
Вчера установил термостат от гранты и сегодня провел первую поездку. На улице -14 температура двигателя держится в пределах 85-87 это по приборке, после праздников проверю на работе пирометром, печка работает отлично и время прогрева двигателя заменто сократилось, в термостат добавил штуцер на подогрев дроселя
Мажор вне форума
Старый 15.10.2017, 23:53   #203
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Что-то не могу найти уплотнительное кольцо-резиночку в термостат Гранта. Может кто знает номер детали?
reg62 вне форума
Старый 20.10.2022, 08:10   #204
Dimonchik
Аватар для Dimonchik
Dimonchik не успел проявить себя
Поставил термостат от гранты и заодно поменял антифриз. Залил 8 литров, все нормально. машина работает, и как температура подходит к 90, антифриз начинает подниматься выше уровня и бурлить. я глушу машину и антифриз полностью уходит из бачка. Сегодня утром смотрю, а бачок пустой, думаю дай долью(литр наверное). Доехал до работы и опять пусто, пока еду машина не греется выше 90. Течи нигде нет, запаха антифриза тоже. Может кто подскажет, что может быть? Может воздушная пробка, или что? Прокладка ГБЦ вроде целая, машина не троит, работает ровно. Да и до замены термостата было всё нормально.
Dimonchik вне форума
Старый 21.10.2022, 21:26   #205
Сказал(а) спасибо: 334
Dimonchik, Масло смотрел? и како залил?
Старый 26.10.2022, 10:23   #206
Dimonchik
Масло смотрел. Чистое, без эмульсии. Двигатель не троит, не дымит.
Старый 31.10.2022, 21:59   #207
Dimonchik
Всё равно, при нагреве больше 90 градусов, антифриз в бачке резко поднимается и через крышку выплёскивается. Я всётаки думаю, правильно ли подсоединять патрубок с бачка через тройки в патрубок печки?
Старый 01.11.2022, 01:03   #208
Dimonchik, Не должен он ни куда выплескиваться ...не только после 90 а вааще....у меня и так было подключено и в нижнийй патрубок от радиатора....ни чего ни куда не выплескивается дже без крышки
Старый 01.11.2022, 08:45   #209
Dimonchik
Тогда может галимый антифриз попался?
Но ведь на родном термостате не было такой ерунды.
Старый 01.11.2022, 13:44   #210
katran
Сообщение от Dimonchik Посмотреть сообщение
Как вариант, случайно не попутал подачу и обратку печки?
katran вне форума
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
