Результаты опроса: Какое масло заливаете в Приору
Лукойл 30 5.34%
Mobil 112 19.93%
Shell 179 31.85%
Esso 33 5.87%
Liqui moly 29 5.16%
Elf 8 1.42%
XADO 10 1.78%
Castrol 83 14.77%
Zic 9 1.60%
другие 69 12.28%
Голосовавшие: 562. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 03.12.2008, 00:24   #201
Mad_Fox
Аватар для Mad_Fox
Автомобиль: Priora 21703-02-018
Mad_Fox является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMad_Fox является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMad_Fox является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMad_Fox является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMad_Fox является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMad_Fox является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMad_Fox является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMad_Fox является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMad_Fox является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ
это масло не подходит для вазовского мотора по вязкости. впрочем, хозяин - барин, каждый может лить в свой мотор хоть подсолнечное, хоть трансмиссионку
Интересно, и чем именно оно не подходит по вязкости ? Рассчитано больше на высокую нагрузку - да ,не подходит по вязкости - нет . По какому именно индексу не подходит , который стоит до W или после ? Или 10W30 для 7500об/мин ( речь в сообщении о кастроле именно о таких оборотах шла ) лучше прёт ?
Для активной езды оно, Castrol 10W60, как раз и пойдёт; но вот в холод заводиться будет хреновенько (всмысле насухую движок поработает дольше), да и кататься постоянно на 7500 не станешь, если только выше 3 передачи не переключаться:biggrin:. Так что просто нет смысла брать такое масло- дорого, а ресурс его, и свойства использоваться не будут, а не из-за того что не подходит.
Mad_Fox вне форума
Старый 03.12.2008, 00:29   #202
Mad_Fox
Аватар для Mad_Fox
Кстати, сам я тоже Castrol лью, правда не 10W60 , а 5W40 Magnatec . Покупаю только у оф. дилера - "Премьеры". Трансмиссионку тоже кастроловскую на ТО2 залью.
Mad_Fox вне форума
Старый 03.12.2008, 14:46   #203
Tako
Почётный Лидер Челябинска
Аватар для Tako
Вес репутации: 706
Tako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутации
Castrol 10w60 нужно лить только в высокофорсированные движки
Tako вне форума
Старый 03.12.2008, 15:06   #204
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Сообщение от Mad_Fox Посмотреть сообщение
Чтобы не писать чушь, читаем:
Все о вязкости масла (SAE)
Вместо вступления:
Самые популярные заблуждения автолюбителей относительно вязкости моторного масла, навязанные производителями автомасла и мотористами СТО:
1. «Если я люблю ездить быстро – мне стандартное моторное масло не подходит – нужно заливать более спортивные автомобильные масла» - реальная потеря мощности и быстрый капитальный ремонт двигателя Вам обеспечены – действуйте!
2. «Когда разрабатывался мой мотор – еще не было современных масел с большой вязкостью, так что автопроизводитель и не мог их рекомендовать» - не было тогда не только современных марок моторного масла, не было еще и технологий производства двигателей, рассчитанных на современное автомасло, так что начинайте подыскивать хорошего мастера для капремонта мотора.
Что такое вязкость масла?
Главная задача автомасла – не допустить сухого трения движущихся внутренних деталей двигателя, а также обеспечить минимальную силу трения при максимальной герметичности рабочих цилиндров. Очевидно, что сделать субстанцию, которая обладала бы необходимыми для этого свойствами, и при этом имела бы стабильные характеристики в широком диапазоне температур невозможно, а диапазон рабочих температур масла в двигателе достаточно широк.
Необходимо заметить, что та температура, которую большинство автолюбителей наблюдают на приборной доске, и которую принято называть температурой двигателя – на самом деле является температурой охлаждающей жидкости, которая действительно стабильна в прогретом двигателе и должна составлять около 90 градусов. Температура масла при этом существенно «гуляет» и может доходить до 140-150 градусов в зависимости от скорости и интенсивности движения.
Исходя из этого, для каждого отдельно взятого двигателя производитель определяет компромиссные оптимальные параметры автомасла. Именно эти параметры, как считает производитель мотора, должны обеспечить максимальный коэффициент полезного действия (КПД) при минимальном износе внутренних деталей мотора при заданных «типичных» условиях эксплуатации.
Наиболее важным из параметров автомасла считается его вязкость.
Простым языком, понятным автолюбителю, можно сказать так: вязкость масла – это его способность оставаться на поверхности внутренних деталей мотора и при этом сохранять текучесть. Вроде не сложно? Но ведь именно вязкость масла более всего меняется в зависимости от температуры, являясь «переменной» величиной?
Именно поэтому, Американской ассоциацией автомобильных инженеров (SAE) разработана классификация моторного масла по вязкости, которая описывает вязкость того или иного автомасла при разных рабочих температурах. По сути, эта классификация дает диапазон температур, в котором работа двигателя является безопасной, при условии, что производитель мотора допустил моторное масло с такими параметрами к использованию в этом двигателе.
Что означают цифры обозначения вязкости масла на этикетке?
После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Не вдаваясь в физику и сложную терминологию (это есть ниже), расшифровать эту надпись можно так:
5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.
Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске. Но это усредненный параметр, реальная картина очень сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя Вашего авто.
Все, больше первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает, и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет. Так что если Вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С – Вам по этому параметру подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии Ваши стартер и аккумулятор, если они уже слегка подуставшие, им безусловно легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем если это будет 15W-40.
Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
Какая вязкость лучше подходит для двигателя?
Принято считать, что чем выше вязкость при высоких температурах – тем лучше. В частности, масла с высоким показателем высокотемпературной вязкости рекомендуют для спортивных автомобилей. Но это абсолютно не означает, что если Вы зальете в свой гражданский мотор спортивное масло, он от этого станет спортивным или лучше поедет. Скорее всего, будет как раз наоборот – вы таким образом потеряете мощность и быстро уложите двигатель.
Повторимся уже в который раз – ни в коем случае не следует заливать в двигатель масло, вязкость которого не предусмотрена производителем автомобиля именно для Вашего мотора! Производитель авто учел все возможные режимы езды на Вашем двигателе и рекомендовал именно те параметры вязкости, которые для ЭТОГО мотора являются оптимальными.
Очень показательным является эксперимент, произведенный Михаилом Колодочкиным и Александром Шабановым, описанный в журнале «ЗА РУЛЕМ» № 3/2008. Они попробовали залить в двигатель ВАЗовской восьмерки масло с высокотемпературной вязкостью в 50 единиц и обнаружили (и доказали) существенное падение мощности, а также увеличение износа двигателя по сравнению с предусмотренным производителем моторным маслом с верхней вязкостью в 40 единиц.
Только не надо улыбаться, приговаривая: «а, Жигули, ну понятно…». На любой иномарке эксперимент дал бы те же результаты, потому что суть там именно в том, какую максимальную вязкость предусмотрел производитель авто! Если интересно, статью Вы можете прочесть по ссылке ниже, там кстати есть подробное объяснение, почему так происходит.
читать статью
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
Shkrek вне форума
Старый 03.12.2008, 22:08   #205
Mad_Fox
Аватар для Mad_Fox
И? Всё руководство к машине перечитал - ну нет там рекомендации гонять движок почаще на 7500 оборотах, а соответственно и масло рекомендовано с приземлёнными характеристиками. Индекс 60 говорит о том, что масло более стабильно сохраняет масляную плёнку на поверхности трущихся деталей, при высоких температурах и нагрузках, которые присутствуют на высоких оборотах. При обычной , размеренной манере езды нет смысла лить такое масло. Об этом и писалось :
да и кататься постоянно на 7500 не станешь, если только выше 3 передачи не переключаться. Так что просто нет смысла брать такое масло- дорого, а ресурс его, и свойства использоваться не будут,
10W60 не только для высоко форсированных , а ещё и для тюнингованых идёт.
Shkrek , а ты какое масло заливаешь ?
Mad_Fox вне форума
Старый 04.12.2008, 10:19   #206
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Да уже и не помню, помойму 5W-40, или 0W-40. Скоро замена, вот и вспомню.
Shkrek вне форума
Старый 04.12.2008, 16:22   #207
~Aprioria 05 Vampire~
Аватар для ~Aprioria 05 Vampire~
~Aprioria 05 Vampire~ не успел проявить себя
Shkrek, Спасибо за инфу, теперь многое стало понятно.
Lady DaGa JUST DANCE!!!
~Aprioria 05 Vampire~ вне форума
Старый 04.12.2008, 16:22   #208
Будет чем блеснуть в беседе
Старый 04.12.2008, 16:35   #209
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Сообщение от ~Aprioria 05 Vampire~ Посмотреть сообщение
Пажалста
Shkrek вне форума
Старый 08.12.2008, 23:10   #210
Scroll
Аватар для Scroll
Scroll станет известным достаточно скороScroll станет известным достаточно скороScroll станет известным достаточно скороScroll станет известным достаточно скороScroll станет известным достаточно скоро
КАСТРОЛ МАГНАТЕК 5W-40
продам даг решотку 800р.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28805
Scroll вне форума
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
