Старый 28.10.2011, 12:27   #2131
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Печка...
Сообщение от Sergey 1977 Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток. Подскажите, пжст, проблема такая : при включении печки на максимум из нее тянет как будто паленым. В чем причина?
Возможно на щётки двигателя попала грязь, сопротивление контакта увеличилось и щётки перегреваются и воняют. Может быть где-то в проводе плохой контакт. Я бы разобрался и не рискнул пользоваться печкой до устранения. ПОтому что с вонью шутки плохи
face вне форума
Старый 28.10.2011, 14:11   #2132
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Печка...
Sergey 1977, Если сильно воняет рекомендую разобрать и устранить причину.
С электрикой шутки плохи...http://www.priorovod.ru/showpost.php...48&postcount=1
Aleks-0002 вне форума
Старый 28.10.2011, 22:15   #2133
Sergey 1977
Sergey 1977 не успел проявить себя
Re: Печка...
Запах паленого появляется не каждый раз при включении печки на горячий максимум. Вроде включишь, идет нормальный горячий воздух. И где-нибудь раз через пятый -десятый появляется запах паленого. По уму съездить бы по гарантии, но проблема плавающая, не постоянная. И так с ними уже пару раз до скандала доходило, смотрят как Ленин на буржуазию....
Sergey 1977 вне форума
Старый 28.10.2011, 22:32   #2134
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
Re: Печка...
Пиши все претензии в письменном виде.А можно и с видео фиксацией.
syava-gor1 вне форума
Старый 29.10.2011, 11:28   #2135
face
Аватар для face
Re: Печка...
Дак а как запах палёного на видео зафиксировать-то? разве что рожу скорчить
face вне форума
Старый 01.11.2011, 07:15   #2136
hanio
hanio не успел проявить себя
Re: Печка...
Простите не осилил всю ветку, возможно было у кого такое же - на холостых оборотах из печки дует холодный воздух, а в пути когда газуешь или как вариант стоишь и газуешь - идет теплый воздух. Подскажите пожалуйста, в каком направлении копать?
hanio вне форума
Старый 01.11.2011, 08:29   #2137
Neposeda0
Автомобиль: 21723 01-019,217050 33-51
Neposeda0 находится на правильном пути
Re: Печка...
Сообщение от hanio Посмотреть сообщение
Копай в направлении системы охлаждения, варианта скорее всего два. 1) Помпа почти приказала долго жить. 2) Воздушная пробка.
Neposeda0 вне форума
Старый 01.11.2011, 12:28   #2138
face
Аватар для face
Re: Печка...
Сообщение от Neposeda0 Посмотреть сообщение
3) и самое вероятное - низкий уровень антифриза. Уровень нужно смотреть на холодную на бачке. Должен быть между МИН и МАКС. У меня в первые морозы вытекло на коробку полбачка, ослаб хомут
face вне форума
Старый 01.11.2011, 16:24   #2139
Max Miller
Лидер Ярославля
Аватар для Max Miller
Автомобиль: PRIORA 2170-01-011
Изображений: 21
Сказал(а) спасибо: 52
Max Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущее
Re: Печка...
было такое у mexx`a он вылечил это заменой термостата
Напиши ему в личку он тебе точно напиши что и как
Вот еще нашел http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=143
Max Miller вне форума
Старый 01.11.2011, 18:23   #2140
Вес репутации: 43
Re: Печка...
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Видео фиксация что вы к ним оращались.Просто про одну не приятную ситуацию с проводкой я тут где то читал.
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
