Старый 09.11.2011, 16:17   #2141
Rom571
Аватар для Rom571
Автомобиль: лада приора
Rom571 не успел проявить себя
Печка...
Люди добрые помогите! Комплектация норма.Когда включаешь зажигание печка дует нормально и переключает на холодное и горячее положение. Как только заводишь начинает дуть только холодный воздух и не реагирует на повороты на холод и тепло. Что может быть никто не может разобраться. ПОМОГИТЕ!!!!!
Rom571 вне форума
Старый 09.11.2011, 16:26   #2142
Re: Печка...
Сообщение от Rom571 Посмотреть сообщение
Ищи электрика с программой, умеющей читать блок отопителя, либо с приборчиком Штат-ДСТ, Гамма 913.. нужно проверить блок на ошибки, проверить сопротивление ДПВ и принудительно включить ММР основной заслонки.. тогда, может быть, что-то будет понятно..
Старый 09.11.2011, 16:30   #2143
Rom571
Аватар для Rom571
Re: Печка...
На станции мне сказали что не исправен блок управления отопителем
Добавлено через 42 секунды
Rom571 вне форума
Старый 17.11.2011, 00:38   #2144
Dobrjak299
Аватар для Dobrjak299
Автомобиль: ПРИОРА
Dobrjak299 не успел проявить себя
Re: Печка...
Доброго всем времени суток !!! Моя проблема умерла совсем печка !!! Сначала была проблема с 1 , 2 , 3-й режимом !!! но сейчас отказал и 4 режим !!! ( 1 , 2 , 3 - ПРОБЛЕМА ясна это резистор , а вот в чём проблема с 4-м режимом ... ( комплектация норма без кондея )
Подскажите пожалуйста ....
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!
ПЛОМБИР 299
Последний раз редактировалось Dobrjak299; 17.11.2011 в 20:39.
Dobrjak299 вне форума
Старый 17.11.2011, 08:26   #2145
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Печка...
Если можно, по проверку сопротивления ДПВ поподробнее. Проблема в том, что на диагностике вылезла ошибка, обрыв цепи ДПВ. Принудительно, подсоединив через комп. ММР открывает и закрывает заслонку, а рукояткой на блоке управления отопителем только полностью открывает заслонку, а закрывает не полностью. ММР в исправном состоянии. На диагностике пришли к выводу, что неисправность в самом блоке, но причину не знают. Машина без кондиционера.
Сенгапур вне форума
Старый 17.11.2011, 17:24   #2146
Re: Печка...
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
Подключаешь сканер, Штат-ДСТ или Гамму 913 и проверяешь.. если 9999 ом, значит неисправен сам ДПВ или обрыв цепи, его можно проверить тестером на сопротивление, отключив разъем ДПВ.. а если обрыв значит нужно его искать. а проверить ДПВ можно в параметрах работы отопителя, при минимальном положении ММР сопротивление 4500-4600 ом, при максимальном 1500-1600 ом..
Старый 17.11.2011, 19:54   #2147
Сенгапур
Re: Печка...
Gyzmi58,
Еще раз за консультацией. Разъем ДПВ, тот который идет на ММР. Там два разъема, один на моторчик, другой на резистор (по-моему так). Когда ММР управляешь во время проведения диагностики через компьютер, то ММР открывает и закрывает заслонку полностью и при этом сопротивление меняется. Когда через компьютер закрываешь заслонку, а затем начинаешь поворачивать ручку подачи воздуха на блоке управления, то заслонка полностью открывается и сопротивление также меняется. Затем переводя ручку в положение холод, в максимальное положение, заслонка закрывается частично и сопротивление меняется, но не до нужных параметров. В чем может причина, в самом блоке или еще что-то? Ваше мнение? На диагностике снимали сам блок, вынимали плату, что-то там смотрели, но так и не сделали. Сказали, что скорее всего причина в блоке. Обращался к нескольким электрикам, объяснял причину, ничего конкретного в ответ не услышал. Везде ответ, что надо смотреть. А это платить бобосы, а сделают или нет, вилами по воде. Сам блок, не установив точную причину, покупать просто так не охота.
Сенгапур вне форума
Старый 17.11.2011, 20:04   #2148
Re: Печка...
Это и есть ДПВ..
а заслонка сама в "ушах" корпуса не заедает? моторчик слабый, он ее может и не сдвинуть до полного закрытия..
Может быть и в блоке, но виртуально еще сложнее причину определить..
Старый 17.11.2011, 21:15   #2149
Сенгапур
Re: Печка...
Gyzmi58,
Заслонка ходит свободно, вал заслонки в корпусе отопителя не заедает, разбирал, смотрел. Согласен, что виртуально определить сложно. Надо попробовать договориться в магазине, может дадут блок, чтобы проверить. На станции СТО у офф. дилера, блоков в наличии нет. Спасибо за консультацию.
Сенгапур вне форума
Старый 21.11.2011, 17:54   #2150
Dobrjak299
Автомобиль: ПРИОРА
Re: Печка...
Сообщение от Dobrjak299 Посмотреть сообщение
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!
Ещё раз здрасте !!! Так мне не кто и не подсказал про мою проблему за что говорю Спасибо ...
сегодня съездил на станцию -все сделали правда дороговато чтото ..
Вообщем мне поменяли Мотор печки ц - 1300
и резистор -350
ну и за работу взяли 2000 ...
Что то мне мой автомобиль вообще разонравился !!!
ПЛОМБИР 299
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
