Результаты опроса: купили бы вы себе ланос если бы не было приоры
да 64 15.35%
нет 238 57.07%
лучше возьму Ваз 115 27.58%
Голосовавшие: 417. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.09.2009, 23:14   #2171
Доцик
Аватар для Доцик
Автомобиль: ВАЗ 21703 Приора
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 556
Доцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Priora vs Lanos/Sens/Chance
Сообщение от VasyaIr Посмотреть сообщение
Кстати, у моего ланоса в салоне не пахнет бензином Да и в других машинах не замечал. Течет наверное где-то. Где у нее адсорбер, надо его смотреть я думаю.
Причем тут заправка. После любой короткой поездки пахнет бензином в салоне в той приоре. Пахнет и снаружи при закрытом лючке бензобака. А вот откуда запах в салоне еще не нашли. Это в общем то в другую тему,а то некоторые лишь бы за что подцепить ищут.
вот и тут у людей пахнет http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=13373
вот еще http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=13970
оказывается это бывает!
Ну вот всё по пунктам и проверь. А то горловина... Шланг где-то подтянуть надо, либо прокладку посмотреть. Штуцеры тоже проверить надо.
...а сил у меня немеряно.
Доцик вне форума
Старый 14.09.2009, 23:15   #2172
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Под правой фарой
YARYCK вне форума
Старый 14.09.2009, 23:40   #2173
VasyaIr
Автомобиль: Aveo new LTZ 6AT
VasyaIr имеет позорную репутацию в наших кругахVasyaIr имеет позорную репутацию в наших кругахVasyaIr имеет позорную репутацию в наших кругахVasyaIr имеет позорную репутацию в наших кругахVasyaIr имеет позорную репутацию в наших кругахVasyaIr имеет позорную репутацию в наших кругахVasyaIr имеет позорную репутацию в наших кругах
Износа на прогреве практически нет, т.к. коленвал не испытывает ни какого противодействия вращению, кроме пожалуй сопротивления генератора и небольшого сопротивления вызванного мех. потерями в подшипниках, работе ГРМ, вращение помпы.
Под длительной работой на хх авторы имеют в виду совсем другое и причина совсем другая, если интересно какая - ищите сами.
Да вам ещё учить и учить матчасть. Система смазки двигателя расчитывается на обороты ХХ. А для сброса лишнего давления даже есть специальное устройство - перепускной клапан.
А я знаю, что самый щадящий режим работы движки зимой, это : хорошо прогреть на хх(градусов до 50), немного проехать что-бы он вышел на режим(ну хотябы 80С) а потом крутить двиг.
а вот тут пишут иначе http://www.autocentre.ua/ac/Practice/Note/3897.html
VasyaIr вне форума
Старый 14.09.2009, 23:45   #2174
SERGEICH
Сообщений: n/a
Самое интересное это не так страшно для 16ти клапанных моторов,так как 4 клапана на цилиндр обеспечивают достаточную продувку камеры сгорания на ХХ.
Старый 14.09.2009, 23:58   #2175
snart
Аватар для snart
Сообщение от Доцик Посмотреть сообщение
как это с горловины бензин в салон засасывает
легко, если задом ездить может засосать )))))))
snart вне форума
Старый 15.09.2009, 02:21   #2176
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от snart Посмотреть сообщение
А если горловина закрыта крышкой и при заправке забыл всё вокруг пообливать, то откуда взяться запаху?
Escander вне форума
Старый 15.09.2009, 02:38   #2177
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Я тоже молгу написать иначе. Вот ответь-те мне на 2 вопроса:
1. из каких материалов на вашем двигателе головка и поршни?
2. почему холодный двигатель работает более шумно, чем прогретый на тех-же оборотах?
Escander вне форума
Старый 15.09.2009, 08:26   #2178
MAX
Аватар для MAX
Автомобиль: PORSCHE CAYENNE, SUZUKI SWIFT
Вес репутации: 933
MAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутации
а вы еще подумайте о том, сколько времени работает двигатель на х.х. для прогрева до рабочей температуры и как он изнашивается в этот момент. И что лучше низкая нагрузка и меньшее время работы в неблагоприятных условиях или длительная работа на х.х. Кстати работа на х.х. длительное время - повод заменять масло в два раза чаще, читали инструкцию? Причина - ниже давление масла - а значит хуже смазка и выше износ, хуже самоочищаемость агрегата. Кроме того много деталей смазываются разбрызгиванием, и чем дольше масло холодное - тем хуже оно разбрызгивается, тем хуже смазывается. И все это на холостом ходу и низких оборотах. А в движении обороты выше, давление масла больше... В итоге я считаю, что гораздо разумнее не греть машину вообще. 30сек для стабилизации оборотов и вперед, не нагружая двигатель на низкой передаче при оборотах 2000об.
чет бред какойто...
ты видел какое давление на хх при холодном движке? в 2-3 раза выше чем при прогретом. и по мере прогрева это давление снижается, за счет уменьшения вязкости масла. а если еще и топанеш на холодную то давление еще больше увеличится и есть вероятность выдавливания сальников. очень частое явление запотевшего мотора у тех кто не греет а сразу в путь. я конечно не сторонник того что нужно прогревать до рабочей температуры, сам делаю так, завел минуту покурил и поехал. но то что ты написал это фигня. на холодную давление всегда выше рабочего.
и к общей теме это не относится, не отходим от сути.
Последний раз редактировалось MAX; 15.09.2009 в 09:15.
MAX вне форума
Старый 15.09.2009, 08:56   #2179
Вервольф
Аватар для Вервольф
Автомобиль: Nissan Almera
Вервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутации
Слышал такую фишку, что движки 1,5 корейцы поставлять на ЗАЗ больше не будут и как только их запас будет исчерпан все шансы пойдут с 1,3. Не знаю насколько правда.
[url=http://www.ladakalina.ru/][/ur
Вервольф вне форума
Старый 15.09.2009, 09:09   #2180
snart
Аватар для snart
Escander, а я хз, у автора спроси))) у меня не воняет)
snart вне форума
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
