Старый 14.11.2010, 21:13   #2171
Re: Эксплуатация приоры зимой
Не,в средней полосе живу,но машина-ночует на улице-прошлой зимой догстигала температура -38)но все дело в том,что может быть и Аком работал бы,но диод вышыбло у мну на гене,поменяли-теперь зарядка зверь-14.7-без нагрузки)))А так уважаемый-если почитать-то-больше наберешься нужной инфы-как мну меняли и РН и мост)
Я тебе не про то что в какой полосе ты живешь. В тюмени выпускают tyumen battery (тюменские аккумуляторы) вот я Spike@, и сказал что живет рядом с заводом а покупает Mutlu.
Старый 14.11.2010, 21:17   #2172
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
мутло дешевле-ставил я его-на трех машинах подряд,но решил купить варту чуть которая подороже и поэксперементировать в эту зиму.
ABRICOS33 вне форума
Старый 14.11.2010, 21:24   #2173
мутло дешевле
Дешевле чего?
Старый 14.11.2010, 21:25   #2174
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Авгур Посмотреть сообщение
Знакомые на ино сделали шубу для АКБ из энергофлекса и черного кожзаменителя. Насколько эффективно - не знаю, а при ночном остывании не дает электролиту в АКБ (при неполной зарядке) замерзнуть. При движении и зарядке АКБ нагревается.
У меня похожая шуба. Только она внутри ещё обклеена термоэлементами от старой попогрейки. Включается и работает только при работающем двигателе. Шубу делал сам, а подключал автоэлектрик через фишку, чтоб шуба съёмная была.
YARYCK вне форума
Старый 14.11.2010, 21:28   #2175
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Дешевле чего?
Варты естесно.
Старый 14.11.2010, 21:34   #2176
YARYCK
Изображений: 1409
Кстати, от шубы эффекта мало. Еффект был бы неплохим, если бы приходилось много ездить и эффект есть если долго не глушить. Аккумулятор только тогда успевает нагреться. В эту зиму я её и не буду ставить - с ней или без неё, а батарейку всё равно приходится подзаряжать, а ставить-снимать АКБ с машины с этой шубой очень неудобно.
YARYCK вне форума
Старый 14.11.2010, 21:56   #2177
Авгур
Аватар для Авгур
Автомобиль: Lada Priora 21713-03-018
Авгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себя
Да, можно и нихромом обмотать! Я, кстати, прошлой зимой умучился лобовое стекло отогревать, особенно, когда на работу спешишь - зло брало. На Логанах, Фольксвагенах - позже приходят, раньше уезжают.
Знакомый мне в корпусе от старого блока питания компа - сделал из текстолита 2 держателя и намотал нихромовую проволоку между ними. Ток 10 ампер - провод в прикуриватель. Вентилятор в блоке штатный. Направляю на стекло и за 5 минут получаю амбразуру от которой уже скребком очищаю дальше. И салоне чуть теплее от него сразу!
Авгур вне форума
Старый 14.11.2010, 22:00   #2178
YARYCK
Изображений: 1409
Знакомый мне в корпусе от старого блока питания компа - сделал из текстолита 2 держателя и намотал нихромовую проволоку между ними. Ток - 10 ампер. Вентилятор в блоке штатный. Направляю на стекло и за 5 минут получаю амбразуру от которой уже скребком очищаю дальше. И салоне чуть теплее от него сразу!
Ты когда знаешь, что машина будет остывать до температуры улицы, а потом придётся её греть, как выходишь? Просто заглушил, вышел, закрыл машину и всё?
YARYCK вне форума
Старый 14.11.2010, 22:01   #2179
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Да, можно и нихромом обмотать! Я, кстати, прошлой зимой умучился лобовое стекло отогревать, особенно, когда на работу спешишь - зло брало. На Логанах, Фольксвагенах - позже приходят, раньше уезжают. Знакомый мне в корпусе от старого блока питания компа - сделал из текстолита 2 держателя и намотал нихромовую проволоку между ними. Ток 10 ампер - провод в прикуриватель. Вентилятор в блоке штатный. Направляю на стекло и за 5 минут получаю амбразуру от которой уже скребком очищаю дальше. И салоне чуть теплее от него сразу!
Такая канитель есть в продаже)
Старый 14.11.2010, 22:04   #2180
Авгур
Аватар для Авгур
Не конечно, за 3-5 минут печку в ноль, правое стекло приоткрываю. Когда запарковался - открываю дверь, закрываю стекло и жду 5 минут - курю, если не особо холодно - салон выстужается. Только потом CLOSE. А старый волк зимней езды. Много чего знаю, да и пробег по льду большой.
Авгур вне форума
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
