Старый 15.11.2011, 15:17   #211
mehanik68
Аватар для mehanik68
Автомобиль: приора сарайко
mehanik68 не успел проявить себя
Re: Увеличение клиренса на Приоре (любое увеличение)
Сообщение от DEADmopozzz Посмотреть сообщение
Всем привет! Прочитал всё и решил, что на эту зиму подниму зад у авто... В субботу поднял при помощи проставок (первое положение), отрегулировал колдуна... Воскресенье и понедельник на колёсах - машина нервная, резкая на дороге, любой манёвр сопровождается выбросом адреналина - пришлось сбавлять пыл при езде... Вчера на сход-развал загнал авто, знал что кастор ушёл, проверили - в нулях. Сделали всё как положено, кастор удалось вернуть на место в положение 1гр20мин (что укладывается в допуск), и ко мне вернулось снова моё авто, только со слегка приподнятой кормой, что за столь короткий промежуток времени - принесло не мало плюсов!
PS Никогда бы не стал заморачиваться проставками еслиб не обстоятельства: зад за два года эксплуатации просел до безобразия, и общий вид авто напоминал бегемота. Теперь машина смотрится достаточно бодро. Да и вообще авто смотрится с проставками как новое, т.е. зад выглядит так, будто только что с салона забрал, если только чуточку выше...
да да. кастор уходит и курсовая устойчивость вместе с ним. я себе поднял на полную, так кастор вообще в минусе был. (зато задом ездить супер . шутка)
mehanik68 вне форума
Старый 06.12.2011, 23:27   #212
bully-boo
Аватар для bully-boo
Автомобиль: Priora Universal Lux
bully-boo не успел проявить себя
Всем привет. Второй год катаюсь на сарайчике, то-же заметил что карма присела, пустой практически не езжу (село, рыбалки, пикники), вот и начал подумывать как приподнять машинку. Прочитал всю тему, так ничего и не решил. За зиму что-нибудь придумаю. Пока появился вопрос - задняя подвеска(пружины) универсала отличается от седана?
bully-boo вне форума
Старый 16.12.2011, 12:09   #213
DYX
Аватар для DYX
Автомобиль: 21703-03-020
DYX не успел проявить себя
Доброго времени суток, всем приороводам
прочитал всю ветку и делаю выводы:
для подъёма просевшей кормы существует несколько приёмов :(по бюджетности)
- проставки под задние амортизаторы (в народе "домики"). Дёшево но черевато обязательным посещением стенда развал-схождение (нужно править кастор) и регулировкой регулятора тормозных сил задней оси (в народе "колдуна" или "паразита"), при его наличии (на машинах с ABS его нет). в зависимости от величины завышения возможно придётся регулировать фары, т.к. корректора может нехватить. Невозможность пройти ГТО и потенциально проблемы с гарантией на гарантийных машинах.
- Резиновые межвитковые вставки или верхние опоры амортизатора увеличенной высоты. Так же черевато обязательным посещением стенда развал-схождение (нужно править кастор) и регулировкой регулятора тормозных сил задней оси (в народе "колдуна" или "паразита"), при его наличии (на машинах с ABS его нет). в зависимости от величины завышения возможно придётся регулировать фары, т.к. корректора может нехватить.
- Установка новых пружин.
- установка новых амортизаторов или газовых, или маслянных с газовым подпором
Передняя подвеска :
- установка проставок под передние опоры. минусы : повышенный износ ШРУСов, обязателен стенд развала-схождения. регулировка фар. потенйиально при сильном ударе (попадание в яму) искривление стакана опоры.
-установка опорно поворотных подшипников (в народе просто опор) увеличенной высоты.
- новые пружины
- новые амортизаторы газовые или газомаслянные.
Для уменьшения осадки кузова под нагрузкой - установка более жёстких пружин.
Как Я понял (из данной ветки) самые жёсткие из стоковых это от ВАЗ2111 помеченные синим цветом или установка пружин альтернативных производителей.
Кто знает производителя поставляющего на конвеер - отпишитесь плиз.
Это всё что касается вышеизложенных приёмов.
Теперь мои вопросы знатокам:
- Может кто нить выложить таблицу по жосткости и геометрическим параметрам (линейные размеры и шаг на ВАЗ2110 и Приоре как Я понял одинаковые, а вот диаметр прутка, хоть и незначительно, но отличается) заводских пружин для 10-ки и Орки, по типу кузовов тоже приветствуется;
- Что будет если поставить на приору самые жёские пружины от ВАЗ-21099? Да они длиннее на 1,5 витка, но при этом Приора тяжелее на 100-200 кг (по паспорту на 100, у меня с усилителями (техномастер сзади), инструментом и шумкой и прочим все 200 набирутся), (по работе переодически взвешиваюсь на автовесах со мной весом 75 кг машина весит 1200-1220 кг, при баке заправленном на четверть), интересно былобы и их характеристики посмотреть в табличной форме.
Удача любит подготовленных
DYX вне форума
Старый 16.12.2011, 15:57   #214
DemKal
DemKal не успел проявить себя
Жесткость пружин идет на возрастание: 2108-1118-2110(2111) и разница не более 1 единицы (кгс/см) между собой, что не превышает 0,5 процента. Пружин 21099 в линейке ВАЗа нет. По статике задней оси - на ее увеличение идут (пружины имеется ввиду) в следующей последовательности: 2108 (это и есть 21099) и выше на 5мм 2110, выше на 10 мм 1118, выше на 15 мм (от 2110) 2111. Для целей приподнятия статики задней оси хорошо использовать амортизаторы удлиненные на 20мм, которые позволят поднять на 20мм статику и ограничить проседание при полной нагрузке на те же 20мм, чем и исключается касание брызговиков об дорожное покрытие.
DemKal вне форума
Старый 16.12.2011, 21:11   #215
Сообщение от DYX Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=117
http://lada110.atricom.ru/index.php?content=tuning&id=8
Старый 13.01.2012, 16:24   #216
NQest
Аватар для NQest
Автомобиль: ВАЗ-2172
NQest не успел проявить себя
Re: Ответ: Как безболезненно увеличить клиренс?
Сообщение от makei Посмотреть сообщение
Внедорожники это не моё.
А ехать за мной нормально: брызговики и позади и с переди висят.
Просто пару раз в год, а иногда и чаще, я еду со всей семьёй к каким -нибудь дальним родственникам за 500-700 км в один конец.
Уазик для этого слабоват, да и не предназначен.
И вообще, дороги есть только в московском регионе, а для остальной России это роскошь. Так что лишний СМ под днищем бывает часто не лишним!
Ну не знаю не знаю. Меня все устраивает, я на Приоре хэтчбэк ездил на юг с Архангельска, сколько бы ни было подъемов, грунтовок и прочих дорог не задевал и не ширкал, а по всей стране было много объездов по технологическим дорогам в связи с ремонтом дорог. Все гуд, Даже при полной загрузке!!!
Осенью грибы/ягоды, дача, картошка и прочие продуктовые вещи мешками под крышу, все тоже нормально, это по херовой дороге (вся разъезжена). Пару раз только в области ( дорог в нашей области иногда вообще нет ) задевал защитой картера и уоглублением запаски землю. Но где я ездил реально дорога ГАВ**О была, приходилось бревна подкладывать чтоб дальше ехать, и так далее, на рыбалку в глухие места гоняли. Зимой по снегу живо идет тоже.
ИМХО А так, чтоб не проседала сильно поставь мощнее пружины и аморты, я так думаю.
NQest вне форума
Старый 14.01.2012, 07:00   #217
L. Sergey
Автомобиль: ВАЗ 217130
L. Sergey не успел проявить себя
На 099-ой на перед ставил верхние опоры SS20 и газовые вкладыши. Подымается существенно. Здесь отличия в конструкции особенного нет. Зад домики. Постоянно езжу по рыбалкам, пролазил в таких местах, что страшно вспомнить. Сейчас на универсал поставил проставки сзади. Не жалею. Хотя каждый решает для себя сам.
L. Sergey вне форума
Старый 14.01.2012, 14:10   #218
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Можно я скажу . Если ставить простввки под передок советую на максимум увеличить наклон стоек иначе замена гранат раз в пол-года обеспечена Просто с завода привода от кпп одут чуток назад от кпп + завыышеный клиренс и им пи...ц а если убрать шайбы излом будет меньше (взято из опыта) Могу потвердить фотками
viktor- вне форума
Старый 14.01.2012, 16:32   #219
mehanik68
разрешите не согласиться с выводами, от чего идут по....де шрузы.
Старый 24.01.2012, 01:37   #220
Санек 56
Санек 56 не успел проявить себя
Сообщение от mehanik68 Посмотреть сообщение
Драсте всем,свою приору я задрал очень намного под перед поставил четыре алюминевые проставки по150р т.е два комплекта по две проставки на опору стойки с зади опоры асоми старые опоры перевернул подрезал по кругу из нутри и поставил под пружину с низу плюс домики на среднем положении.У каждого свой вкус мне например нравятся высокие сиданы,только не надо говорить что это плохо там шрусы захрустят и.т.д вкус у меня такой и соответственно на мнения противоречещих вкусу мне по барабану.Ездию третий год машина очень высокая с зади поставил минусовые проставки развала.с переди убрал все шайбы угол ровно 2 градуса в рычагах полиуретановые сайленблоки передние стойки сс20 стандарт,опоры асоми.У меня единственный вопрос ребят подскажите добрым советом при поддамкрачивании передних калес рулевые тяги ложатся на лонжероны,может там какие проставки поставить между рулевым наконечником и стойкой зарание спасибо что помогли.Да и еще летом поставлю резину высокую главную пару 3.9 чтоб вытягивала калеса большие какой размер не будет задивать ни за че?ну или через проставки 185.65.14 или185.70.14 Да и вопреки всем здешним ответам про завышение рулется отменно! лучше чем было раза в три проверено на себе.Часто езжу по трассе средняя кресерская 140 кмч даже 160кмч при сильном ветре не чувствую вообще ни каких гуляний.пробег 96000км завысил примерно на 28000 и ни че вообще ни ломалось
Добавлено через 8 минут
Да и еще удовольствие от вождение испытываеш большое ни разу ни об какие бардюры мардюры ни задивал.Когда задрал машину ехали в четвером причем один парень весил под сотню подъехали к магазину стоит бутылка я хотел по своей привычке ее разбить наехав защитой двигателя как обычно,но проехав над ней даже не зацепил,правда она была 0.33 но все равно парни а...ли что машина такая высокая.Так что думайте сами проверено временем и личным опытом что высокая по крайне мере приора ни чем не отличается от стоковой в управлении нет минусов одни плюсы!Но это конечно кому как нравится.
Санек 56 вне форума
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
