Старый 02.04.2013, 17:39   #211
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Re: вопрос по датчикам
съездил на гарантийку, подключили компьютер, понажимали педаль, сигнал на компьютере фиксируется. Скинули ошибку, сказали катайся. Криминала не увидели. Возможно говорят глюк от бк "штат"
mir вне форума
Старый 03.07.2013, 20:38   #212
Колянома
Колянома не успел проявить себя
снимал бампер после установки обратно обнаружил болтающийся датчик как я понял датчик на срабатывание подушки безопасности где он крепится не пойму - подскажите пожалуйста.
Колянома вне форума
Старый 04.07.2013, 01:26   #213
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Колянома Посмотреть сообщение
Совсем не правильно понял. Это датчик "забортной" температуры.
Датчик ускорения находится в самом блоке ПБ.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 22.07.2013, 11:50   #214
Morze1979
Аватар для Morze1979
Morze1979 не успел проявить себя
Добрый день! пару дней назад загорелась лампа Chek, проделал тест при помощи штатного БК,выдало ошибку 4, Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости, может ли из-за этого датчика гореть Chek, или же у меня что то ещё испортилось, диагностику сделать не где, ехать далеко. примерно недели три назад тоже загоралась лампа - я также сделал тест, но ещё тогда не знал что можно посмотреть коды ошибок, и лампа потухла. кстати машина едет также, расход не увеличился, тяга не пропала, единственное что заметил последние пару месяцев иногда стала заводиться не с первого раза
Morze1979 вне форума
Старый 22.07.2013, 13:06   #215
Morze1979, Ошибки в приборке не имеют ни какого отношения к состоянию авто, про них вообще можно забыть и не забивать себе голову. Причину зажигания СЕ можно узнать только специальным сканером или в крайнем случае нештатным БК.
Старый 22.07.2013, 14:08   #216
Morze1979
Спасибо за ответ!, будем искать диагностику.
Старый 14.08.2013, 21:42   #217
Илья Л.
Автомобиль: Лада Priora 217030
Илья Л. не успел проявить себя
Доброго времени суток господа и дамы. Подскажите неопытному автовладельцу как быть. Проблема следующая - при включении зажигания на приборной панели должны загораться все индикаторы и проходить тест, потом гаснуть. Так вот не загорается индикатор аварийного давления масла. Раньше загорался, потом я внимания на него не обращал, может давно погас. Обратил внимание сегодня, менял масло и фильтр на СТО, после этого обратил внимание, что сигнализатор не загорается. Что делать, может при замене фильтра датчик повредили, или проводке хана. Остальные сигнализаторы работают в штатном режиме. Машине 3 года, не тюненгованная. Заранее спасибо и рошу прощения если повторил чей-то вопрос, но вроде все прочитал, не было такого.
Илья Л. вне форума
Старый 14.08.2013, 22:30   #218
Илья Л., три варианта: Неисправен датчик давления масла, неисправен разъем или проводка от датчика и третий вариант, что то с лампой-сигнализатором в самой приборке. Короче, сними провод с датчика давления масла и при включенном зажигании замкни на двигатель, если загорит, значит датчик помер, если нет значит приборка или проводка.
Последний раз редактировалось Foland11; 14.08.2013 в 22:41.
Илья Л. (14.08.2013)
Старый 15.08.2013, 11:12   #219
Илья Л.
Да это понятно. Вопрос в том, можно ли повредить датчик или проводку при смене масла и фильтра. Сегодня утром обратил внимание на то, что при холодном пуске сигнализатор работает штатно. Но стоит двигателю нагреться и сигнализатор не загорается. Может ли датчик глючить от температуры?
Илья Л. вне форума
Старый 15.08.2013, 12:20   #220
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Илья Л. Посмотреть сообщение
Может быть что угодно. Возьмите мультиметр и проверьте работу датчика на горячем двигателе. Все вопросы сразу снимутся.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
