Старый 18.11.2010, 20:40   #211
LexoCat
Сообщений: n/a
Re: помогите, не завести машину
Alexod, данные с лямба вносят свою лепту при подготовке компьютером топливно-воздушной смеси - ещё раз говорю ! ПОДГОТОВКЕ !!!
P.S. А нафик лямба не нужен тем , у кого Евро-2 ...
P.P.S. Своё сообщение я писал Nstirit`у , как один из вариантов проблемы , тем более , что гадать в такой ситуации посредством нета - занятие крайне неблагодарное , нужна диагностика !
Последний раз редактировалось LexoCat; 18.11.2010 в 21:15.
Старый 19.11.2010, 10:25   #212
Alexod
Re: Еле завел машину!
Сообщение от ЕКТЕ Посмотреть сообщение
как стало ближе к 0 на улице заводится - только с полностью выжатой педалью газа, в противном случае вроде схватывает но сразу глохнет рхх менял не помогло, чё делать ?
Поповторные попытки делаешь, не выжимая газ? результат тот же?
Alexod вне форума
Старый 19.11.2010, 17:13   #213
Alexod
Сообщение от LexoCat Посмотреть сообщение
Не учавствует лямба в подготовке смеси при ПУСКЕ. НЕ УЧАВСТВУЕТ ПРИ ПУСКЕ!! ЕЩЕ РАЗ ГОВОРЮ!
Alexod вне форума
Старый 19.11.2010, 17:36   #214
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
ЕКТЕ немного нехорошо себя вел в прошлом
заводится только в режиме продувки цилиндров (полностью нажат газ, крутишь стартер и отпускаешь постепенно газ)
ЕКТЕ вне форума
Старый 19.11.2010, 18:33   #215
Alexod
Состоняние свечей после того, как не завелась?? ПРодувка по сути отключает подачу бензина ( при пуске) - идет просушка свечей и потом сооовтественно по мере закрытия начинает поступать бензин и запуск.... Но тут нужно понять - что именно - свечи не того или что то с РХХ. Кстати еще температурный датчик контроллера - не известно что показывает? Из за его глюка может неправильно устанавливаться шаг рхх на пуске.
Alexod вне форума
Старый 19.11.2010, 20:40   #216
LexoCat
Сообщений: n/a
Да Боже ж мой !!! Ну не участвует , не участвует ... Ну торчит где-то под движком пимпочка с проводочком , да и пусть себе торчит ! )))
P.S. http://avtomotodriver.ru/13/558.html на всякий случай сцылочка , где то , что говорил я , описано научно !
P.P.S. Поясните пожалуйста , какую функцию , по-вашему , выполняет сей девайс ?!
Последний раз редактировалось LexoCat; 19.11.2010 в 21:07.
Старый 19.11.2010, 20:51   #217
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
свечи поменял с рхх, где датчик и как его проверить?
ЕКТЕ вне форума
Старый 20.11.2010, 00:03   #218
Alexod
Рекомендую найти ссылку по работе СУД в целом. Чтобы понимать не только назанчение отдельного датчика но и алгоритмы использования данных, кторые от него поступают. На всякий случай скажу что данные от этого датчика верны при прогреве оного до температуры 900 гр по Цельсию. Как вы думаете на запуске есть такая температура?
Alexod вне форума
Старый 20.11.2010, 01:01   #219
Alexod
Самое простое подключить комп с диагностикой. Свечи нужно посмотреть сразу как машина первый раз не завелась. Заливает их или нет. Ведь проблема может быть не только в самих свечах.
Alexod вне форума
Старый 20.11.2010, 10:52   #220
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
когда меняли свечи - на старых ничего не было, если б заливало было бы видно?
ЕКТЕ вне форума
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
