Старый 25.09.2011, 15:55   #211
Re: Отказал электропривод замка двери
Сообщение от Andrej30 Посмотреть сообщение
Подскажите, можно ли заменить электропривод блокировки замка не снимая внешний замок двери.
Проще снять замок, на самом деле это не сложно..
И каким образом снимается тяга внутр. замка от мех. привода ручки двери? У кого есть фото родного приоровского электропривода блокировки замка, пришлите взглянуть на это чудо.
она за защелке, просто отщелкивается с замка...
Старый 25.09.2011, 16:09   #212
Andrej30
Аватар для Andrej30
Автомобиль: ВАЗ 21703
Andrej30 не успел проявить себя
Спасибо за быстрый ответ. А если ставить не родной электропривод, например как на 15-ки, больших проблем не составит. Как считаете? Что-то в магазинах таких как на фото нет.
Andrej30 вне форума
Старый 25.09.2011, 16:37   #213
Пересверлить отверстия в пластине крепления замка и можно ставить любой, хоть наш Итэлмовский ,хоть Сатурн китайский, но разъем надо ставить со старого замка..
Старый 26.09.2011, 16:43   #214
Крокус
Аватар для Крокус
Крокус не успел проявить себя
Re: Самопроизвол замка
Появилась аналогичная проблема: При постановки на штатную сигнализацию, раздаётся сигнал, что дверь не закрыта, но по факту она закрыта.( Но может и не быть сигнала, типа всё ОК) Потом неожиданно, без всеких причин, и в любое время, срабатывает сигнализация, орет секунд 15, затем открывает водительскую дверь, или все двери сразу.
Пытался не ставить совсем на сигнализацию, закрывал на ключём, но не факт, что водительская дверь не отроется, может открыться сама собой. Правда, сигнализация при этом не орет. Открывается молча .
Почитал форум и эту ветку тоже. Сегодня снял активатор, разобрал. С виду все нормально, внутри лишь немного влаги - конденсат, микрик щелкает. Но он не работает!
Собрал снова замок без активатора, все в норме: сигнализация работает, открывает три двери и закрывает, сигнал тревоги не проходит, замки не открываются. Водительскую дверь закрываем и открываем ключём или кнопкой.
Затем снова подключил активатор - всё дефекты тут же проявились снова: сигнал не закрытой двери, затем дверь открывается.
Короче: диагнос тут чаще всего такой - замена активатора двери.
Но в продаже сразу его не нашел, к выходным поищу по рынкам.
А у меня в кармане гвоздь
Последний раз редактировалось Крокус; 26.09.2011 в 16:57.
Крокус вне форума
Старый 20.10.2011, 23:16   #215
Алексей@
Лидер Тамбова
Аватар для Алексей@
Алексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всем
Re: Сдох актуатор двери ?
Сообщение от 31081961 Посмотреть сообщение
О трудностях замены актуатора.
Вышел из строя на задней левой двери. При открытии-закрытии внутри актуатора слышнв щелчки - шток на движется. Умирал он почти год. То срабатывал, то нет.
Стал искать как его снять. Выяснил, что только с полным снятием замка, тяг. Решил поискать другой путь. И нашел! легко и достаточно быстро.
откручиваем винт крепления пластины с актуатором. Помещаем руку внутрь двери. Оттянув пластину от двери, пальцем находим головки саморезов. Самореза два, по диогонали "коробочки". Приблизительно определяем местоположение саморезов и сверлим в двери отверстие сверлышком 3мм. Затем проверяем точность попадания. Я первое отверстие промазал на 3 мм. Просверлил еще одно - оказалось "в яблочко" Эти отверстия рассверлил сверлом на 10 мм.
Затем через них открутил актюатор.
Процесс занял меньше времени, чем написание данного опуса.
PS Края отвертия полил Мовилем, чтобы не коррозировали.
Сейчас бы фотки этих отверстий, чтобы точно попасть, разбирать весь замок нет желания.
Водка не бензин, за городом расход выше...
Алексей@ вне форума
Старый 23.10.2011, 08:57   #216
Алексей@
Лидер Тамбова
Аватар для Алексей@
Я все таки просверлил отверстия и поменял актюатор, не стал весь замок разбирать.
Алексей@ вне форума
Старый 07.11.2011, 09:59   #217
bumboxx
Аватар для bumboxx
Автомобиль: 217030
bumboxx станет известным достаточно скороbumboxx станет известным достаточно скороbumboxx станет известным достаточно скоро
Re: Отказал электропривод замка двери (актюатор), самопроизвол замков.
А кто нибудь поставил себе хотя бы на водит.дверь активатор сатурн см200 пятипроводной?Как его примострячить там(желательно с фото,и какой провод к какому присоединять-фото)чтоб опусканию стекла не мешал...Спасибо.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от bumboxx Посмотреть сообщение
...а то устал уже через пассажира за руль лазить!.Родных приоровских в продаже нет,купил сатурн усиленный
bumboxx вне форума
Старый 08.11.2011, 07:54   #218
bumboxx, вот тут почитай: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39778
Пользователь zubilo2109 ставил себе, попробуй с ним связаться. http://www.priorovod.ru/showthread.p...61#post1079661
Старый 12.11.2011, 15:49   #219
bumboxx
Аватар для bumboxx
Автомобиль: 217030
Spike@,читал я уже это,спасибо.Поставил, кстати, уже за эти дни на водит. дверь актуатор saturn ms200, 5-проводной. Ненарадуюсь! Завтра займусь остальными дверьми, а то из за разницы звука щёлканья замков приходится проверять-дёргая за ручки-все ли двери закрыты? Водительская 100%закрыта,а ост. через раз. Видимо 3года 7 мес. эксплуатации приоры родные итэлмовские замки не выдерживают...
bumboxx вне форума
Старый 16.11.2011, 13:54   #220
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
а родной разобрать и ТО сделать непробовал
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
