Старый 01.05.2011, 09:43   #211
николай иванов
Аватар для николай иванов
Автомобиль: лада приора
николай иванов станет известным достаточно скорониколай иванов станет известным достаточно скоро
Re: Форсунки
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Какие тут комментарии...дурдом. Берешь БОШ 0 280 158 022 ( черные тонкие) ставишь взамен своих Сименс, в ту же рампу....и ни каких проблем. Вот только зачем их менять? Они одинаковы. При желании туда можно и Волговские воткнуть. Только опять...зачем?
Да не нравятся чего то....Хочу просто поменять форсы.Ощущение,что подглючивет у меня сименс.
Лучше сто раз вспотеть,чем один раз остыть...
николай иванов вне форума
Старый 01.05.2011, 22:28   #212
KO$$
Аватар для KO$$
KO$$ не успел проявить себя
Re: Форсунки
Сегодня решился на промывку форсунок. Машина на холостом ходу подтраивала и неустойчиво работала, периодически выскакивали ошибки 300 и 302. Проверка электрики ни к чему не привела, поэтому все указывало на форсунку во 2 цилиндре. Прочитав данный топик решился снимать рампу без снятия впускного коллектора ибо у меня машина с кондером и тот левый злополучный болт было нереально выкрутить. Вообщем снимал и ставил форсунки на место я не без помощи "такой-то матери", выдвигал рампу с форсами в сторону воздушного фильтра вместе с подключенными разъемами. Конкретно на снятие и установку ушло примерно около часа. Свободного места там под впускным коллектором минимум, приходилось рампу раскачивать в разных направлениях чтобы вытащить. а потом вставить обратно. Не хватало буквально 2-3 мм, чтобы все двигалось нормально, все время что-то мешало. Промывку осуществлял так как это делал на предыдущей машине:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php...202&highlight=
сначала брызгал очистителем в обратную сторону, а потом в прямом направлении.
Вообщем результат превзошел ожидания - машина просто полетела! холостой ход стал стабильным и ровным!
Удивляет то, что пробег всего 25 тыс., а уже понадобилась чистка форсунок. Всегда заправляюсь на заправках лукойла
Рожденный в СССР
KO$$ вне форума
mestizo (23.12.2014)
Старый 02.05.2011, 16:34   #213
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Форсунки
Сообщение от николай иванов Посмотреть сообщение
мое мнение прежде чем поменять форсунки- надо сделать тест форсунок у диагноста -а оту да и делать выводы .......проблемы могут скрываться и не в форсунках....
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 02.05.2011, 21:11   #214
николай иванов
Re: Форсунки
ОК,а вообще,какой у них ресурс?
Старый 03.05.2011, 02:02   #215
Satch
Аватар для Satch
Re: Форсунки
Зависит от самих форсунок и качества бензина!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 10.05.2011, 09:55   #216
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Форсунки
по регламенту ваза -форсунки меняются через 60 тысяч-но мы ездим пока не забьются напрочь от хорошего нашего бензина.......
сделал промывку форсунок без снятия и демонтажа-- на своем аппарате жидкость Ликви Моли(Германия)-----результат превзошёл все мои ожидания----в итоге что получилось- промылись форсунки-компрессия увеличилась -впускные клапана очистились и сошел нагар с поршней-и самое главное что это все згарает в нутри цилиндров и все это безопасно для катализатора --машина стала резвой-разгоняется как новая -пробег 45 тыс- процедура занимает 1.5 часа времени
Старый 10.05.2011, 20:15   #217
Ruslan_ru
Ruslan_ru не успел проявить себя
Re: Форсунки
Привет Всем! Подскажите,пожайлуста, строю двигатель на приору 1.8 . Человек,который занимается перепрограмированием, советует заменить родные форсунки на волговские Бош, аргументируя возможной недостаточной производительностью родных. Обещает небольшой расход топлива. Двигатель строю низовой, не для гонок,а для увеличения моментных характеристик в повседневных поездках- колено 84, кованые поршня и шатуны(129), низовой вал, ресивер,прямоток. Как быть- менять или нет необходимости? Заранее, Спасибо!
Ruslan_ru вне форума
Старый 10.05.2011, 21:16   #218
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Re: Форсунки
Сообщение от Ruslan_ru Посмотреть сообщение
Я бы посоветовал следующее. Собрать двигатель на родных форсунках. Посмотреть максимальный расход воздуха у построенного двигателя и потом уже принимать решение, что делать с форсунками. Все остальное не более чем намеренье, и часто не имеет ни чего общего с реальностью. Знаю не одну тюнингованную машину, где владельцы полюясь отказались от волговских форсунок, помимо их достоинства- производительность, их недостаток-нестабильность, перечеркивает все.
AHT вне форума
Старый 10.05.2011, 21:46   #219
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Re: Форсунки
На бумере 6 цилидровом 2 литра м20 мотор вроде.Производительность форсунок процентов на 20 меньше газелевских. Раньше по случаю сравнивал.Мож пригодится.
syava-gor1 вне форума
Старый 11.05.2011, 23:09   #220
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Форсунки
подтверждаю......
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
