Старый 02.06.2011, 01:36   #211
Vanya
Vanya не успел проявить себя
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Доливаю,уровень поднимается до нормального) между min и max,но как то быстро уходит масло даже 1 тыс. км не проезжаешь а уже опять ниже минимума....смущает то,что с одной стороны (с обратной) щюп в масле весь,а со стороны где метки масла как будто нет))) вот и интересует вопрос,если масло с обратной стороны есть на щупе,то в картере оно есть,или обратная стороны не считается вообще?))
Vanya вне форума
Старый 05.06.2011, 11:59   #212
Омич
Автомобиль: 21723
Омич не успел проявить себя
Не знаю в эту тему пишу или нет.Машину купил б.у по одометры 39 тыщ км.Сегодня обнаружил,что дмрв и патрубок воздушного фильтра в масле,при том где ребра патрубка отложения уже густые,все там протер тряпкой, какие причины?засралась система вентиляции картера или хана шпг?щас думаю померить компрессию и тогда уже что то прояснится.двигатель работает ровно,подтеки масла есть где шланги вентиляции.
Омич вне форума
Старый 05.06.2011, 17:01   #213
qvaka2121
qvaka2121 не успел проявить себя
Icon9 Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Сообщение от Vanya Посмотреть сообщение
ТОже самое! Прошу ответа!
qvaka2121 вне форума
Старый 05.06.2011, 17:44   #214
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от qvaka2121 Посмотреть сообщение
Поставь машину на ровную площадку, дай отстояться мин 15-20, вытащи шуп, протри его насухо, потом белым маркером покрась место где указан уровень, дай обсохнуть маркеру, вставь шуп, подожди секунд 5, потом вытащи, усё.
Охотник вне форума
Старый 05.06.2011, 18:28   #215
Колька 68
Колька 68 не успел проявить себя
Жор масла...
Эта проблема,напомнила мне эту статейку...
http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000055
Колька 68 вне форума
Старый 05.06.2011, 19:51   #216
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Ребят выручайте! На прогретом до 90 гр двигателе не холостом ходу, появился какойто лёгкий стук похожий на постукивание гидрокомпенсаторов (помоему). Был на СТО, сказали что не поймут что стучит! Померели давление масла в системе оказалось 1,2 (чего-то)! Говорят катайся так! Какое давление должно быть? Что может стучать при моём давлении? Масло Шел 5В-40, на холодном двигателе стуков нет, и при повышении оборотов, на прогретом двигателе, стук тоже исчезает! Что делать?
К174 вне форума
Старый 05.06.2011, 21:02   #217
Колька 68
Давление масла на прогретом двигателе при средней частоте вращения коленчатого вала составляет 3,5–4,5 кгс/см2
По моему так как то.
Старый 05.06.2011, 21:02   #218
Golazinho
Golazinho не успел проявить себя
400км наездил, 8кл приора. Масло возле генератора на опоре двигателя вроде.. и немного на генераторе... Откуда оно там может быть? Возле фильтра смотрел, из него не течёт...
Golazinho вне форума
Старый 05.06.2011, 21:09   #219
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от Колька 68 Посмотреть сообщение
А на ХХ сколько?
К174 вне форума
Старый 05.06.2011, 22:03   #220
Колька 68
Сообщение от Golazinho Посмотреть сообщение
Передний сальник коленвала могёт быть.
А на ХХ сколько?
При 0,04-0,08 МПа (0,4-0,8 кгс/см2) - уже кретично т.к загорится лампа на приборке.
У тебя 1,2 на ХХ,значит в пределах нормы.
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
