Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Важные мероприятия Лада Клуба > КаПри "Байкал"
КаПри "Байкал" Всё об автопробеге Лада-Калина и Лада-Приора клубов Москва-Байкал-Москва.
Старый 07.05.2011, 21:40   #211
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: Что с собой брать. Чек-лист.
Хорошо бы если получилось. Хоть в Кемерово повстречаться должны. Подскочить-то к нам, к "Северу" должно получиться?
с отпуском если не получится - 90% что дадут 1 день в счёт отпуска.... я-ж в проводники до "Севера" участвую
Escander вне форума
Старый 07.05.2011, 21:43   #212
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Хоть так встретимся.
YARYCK вне форума
Старый 07.05.2011, 22:06   #213
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Надеюсь!
Escander вне форума
Старый 22.05.2011, 02:40   #214
Mik66
Автомобиль: ВАЗ2112, Туссон
Mik66 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMik66 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMik66 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMik66 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMik66 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMik66 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMik66 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMik66 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Не просовывается шланг в бак через горловину. Я не разбирал, но что-то ему там мешает. В прошлом году, летом, с ночёвкой на природе были. Не могли никак сырые дрова, промокшие от бесконечных прошлогодних дождей, разжечь. Пришлось через рампу бензонасосом качать в консервную банку. Грамм 200 выкачивали минут 10. Бензонасос качает порциями всего несколько секунд. При этом надо не забывать заводить двигатель, иначе через несколько раз бензонасос совсем не включается, а на работающем движке при нажатии на клапан рампы не хватает бензина на форсунки и движок глохнет.
Проще открутить боковину тунеля со стороны пассажира там три реле, обычно среднее реле бензонасоса (к нему подходит серый провод) перемкнуть толстый красный и серый провод и насос будет работать. Второй вариант подать +12 непосредственно на насос под задним сидением не вскрывая лючок бензонасоса опять же на серый провод проткнув его или зачистив, после использования заизолировать. На рампе стоит обычный колесный золотник его проще выкрутить и одеть шланг на штуцер.
Mik66 вне форума
Старый 25.05.2011, 14:44   #215
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
обучающие ключи берете с собой? Вдруг выйдет из строя брелок
icemania вне форума
Старый 25.05.2011, 15:19   #216
Ins
Приоровод всея Иркутск
Координатор КаПри "Байкал"
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
Ins имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутации
микросхемка которую "опознаёт" ЭБУ вряд ли сломается - никогда о таком не слышал и не думаю, что это возможно без её физического разрушения.
а вообще насчёт запасных ключей подумать стоит, ведь потерять ключик можно запросто
думаю, что есть смысл их брать с собой
спасибо за совет, добавил в "желательно"
это дома можно в случае утери ключа на автобусе сгонять за запасным (или обучающим)
а в дороге это может обернуться серьезными неприятностями
Ins вне форума
Старый 25.05.2011, 17:14   #217
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от Ins Посмотреть сообщение
если что, то оперативно обучить замену можно будет)
еще можно добавить Светоотражающий жилет мало ли - колесо поменять или еще что на трассе
icemania вне форума
Старый 25.05.2011, 19:35   #218
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Ломаются они конечно, но крайне редко... и сломать без физического разрушения можно (мощный статический разряд, СВЧ и т.д.). Не стал-бы брать обучающий, тем более если попутать можно вообще ввести ЭСУД в полный ступор...
если что, то оперативно обучить замену можно будет). еще можно добавить Светоотражающий жилет мало ли - колесо поменять или еще что на трассе
Давайте не будем доводить всё до абсурда! Давайте тогда ещё возмём иглу, будет НЛО чм сбить, если что....
Escander вне форума
Старый 25.05.2011, 19:46   #219
Ins
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
если ключ потеряется или сломается - то не до жиру, придется на обучающем поездить
места он не занимает, пусть будет на всякий случай
я так понимаю, что без обучающего сделать копию основного ключа в кустарных условиях невозможно?
обойти иммобилайзер тоже "на коленке" не получится
думаю, что запасной ключ в надежном месте не помешает, а поскольку у многих в качестве запасного есть только обучающий, то лучше его взять, чем совсем никакого.
Последний раз редактировалось Ins; 25.05.2011 в 19:58.
Ins вне форума
Старый 25.05.2011, 19:47   #220
YARYCK
Изображений: 1409
А не проще иммо совсем отключить?
YARYCK вне форума
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
