Старый 05.09.2011, 23:48   #211
Satch
Аватар для Satch
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Сообщение от Сега Саныч Посмотреть сообщение
народ такая проблема. Переодически начал отключатсься ЭУР, вместе с ним падает стрелка спидометра и не работает и топливная стрелка бегает туда сюда в зависимости от характера движения, да двигатель начинает работать с перебоями. потом через пару 10 ов километром само включается и все хорошо. Че такое??????? подскажите.....
Обрати внимание в первую очередь на датчик скорости и его разъём. А так же массы - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37531
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 11.09.2011, 20:42   #212
arvidas
arvidas не успел проявить себя
Ребята,у меня проблема.При включении зажигания появились щелчки,поехал в автосалон на диагностику,говорят что этот стук,обычная работа ЭУР(но раньше его не было),делать ничего не стали,звук реально раздражает.Что делать?
arvidas вне форума
Старый 12.09.2011, 00:21   #213
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Сообщение от arvidas Посмотреть сообщение
Что делать?
ясно изложить проблему, что бы было понятно, что за щелчки, откуда, какие щелчки....
Лесной Слон вне форума
Старый 12.09.2011, 00:29   #214
romka-46
Аватар для romka-46
Автомобиль: PRIORA
romka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себя
да какая разница какие щелчки????при работе ЭУРа нет щелчков!!!(у меня,и моих знакомых-точно нет,приоры 2008,2010годов)
romka-46 вне форума
Старый 12.09.2011, 00:39   #215
Satch
Аватар для Satch
Стука при работе ЭУР быть не должно! Это их отмаза....на гарантии если, пробуй, требуй поиска и устранения неисправности.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 12.09.2011, 01:32   #216
Акжигитов
Акжигитов не успел проявить себя
У меня такая же ситуация была, пробег был 6000, тоже падала стрела спидометра, включалась лампа подушек, и руль отключался, поехал к официалам, там посмотрели через комп в чем педаль, и вывели вердикт, Генератор на при запуске работает хорошо, а когда по работает чуть чуть начинает выдавать большую мощь, в следствии чего мозги начинают вставать в блок и отрубать все подряд
Акжигитов вне форума
Старый 12.09.2011, 15:41   #217
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Акжигитов Посмотреть сообщение
какой кошмар... куда там мозги встают? обычно по прогреву генератор выдаёт меньшее НАПРЯЖЕНИЕ (а не мощь). А если ЭУР отключается, то значит у вас очень скро разрядится аккумулятор, ибо напряжение бортсети крайне низкое. Если гарантия - менять гену!
face вне форума
Старый 20.09.2011, 19:05   #218
Сега Саныч
Аватар для Сега Саныч
Сега Саныч не успел проявить себя
Скорее всего умер датчик скорости, ну или плохой контакт в колодке подключения к датчику скорости. Датчик расположен сверху на коробке, рядом с масляным щупом. Для начала выдерни разъем и и почисти его. Если не поможет, меняй датчик. Цена его примерно 300 руб., меняется за 2 минуты, ключиком на 10.
спасибо поменял все нормально
Сега Саныч вне форума
Старый 20.09.2011, 20:02   #219
eVgen044
eVgen044 не успел проявить себя
Приветствую всех. Вот и меня постигла неудача с эур, неожиданно загорелась лампочка и он отключился, пробег всего 15 тыс., на следующее утро заработал, все было ок, уезжая вечером с работы он опять вырубился, так и не работает больше(спидометр работает, не отключается). Сейчас руль крутится очень тяжело, и какие-то щелчки происходят, какими-то рывками крутится,т.е не плавно как должно быть. Гарантии нет, как считаете, попал под замену эур? Подскажите, плиз, где можно сделать диагностику и ремонт в Москве, желательно СВАО? Во многих сервисах был, нигде даже диагностику не делают, говорят программы нет.
eVgen044 вне форума
Старый 21.09.2011, 11:40   #220
face
Аватар для face
Сообщение от eVgen044 Посмотреть сообщение
Насчёт диагностики спросите в Московской ветке. Наверняка у кого-нибудь есть адаптер. Ну а для разминки можно проверить состояние и напряжение аккумулятора, а также напряжение генератора под нагрузкой и без. А проверить/почистить/протянуть все массы, в частности массу ЭУР. Она под панелью
face вне форума
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
