Старый 02.03.2010, 18:50   #211
fiesta
fiesta не успел проявить себя
Re: Плавают обороты...
Спасибо за ответ.
fiesta вне форума
Старый 02.03.2010, 18:53   #212
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Обороты двигателя
и еще - незабываем , что допуск на все измерители на комбинации приборов кроме одометра и спидометра - 20%
За одометр не скажу, а спидометр до 100 км/ч-5%, после 100-до12%. И только в плюс по ГОСТу. В минус спидометру врать запрещено.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 02.03.2010, 19:18   #213
vovan-575
Аватар для vovan-575
Автомобиль: Рriora 03-018
vovan-575 не успел проявить себя
(по теме) у меня была такая проблема на предидущей машине ваз-21103 поменял датчик масового расхода воздуха и все прошло
vovan-575 вне форума
Старый 02.03.2010, 20:52   #214
Дмитриев Колек
Аватар для Дмитриев Колек
Автомобиль: приора универсал
Дмитриев Колек не успел проявить себя
Здравствуйте у меня тоже плавали обороты оказалось дело в резинке на рессивере поменял на силиконовую от классики которая на опережение зажигания а с другой стороны затычку поставил и все ок
Дмитриев Колек вне форума
Старый 02.03.2010, 21:58   #215
Лёхан
Автомобиль: 21723
Лёхан не успел проявить себя
Товарищи, просветите неграмотного! На своей приоре езжу около месяца. Пересел с 10-ки карбюраторной. Первое что бросилось в глаза - это поведение машины при трогании с места. Случается, что когда сцепление отпускаешь обороты сами растут до 1400 - 1500 потом провал почти до 0 и снова вверх. На перекрестке с последующем набором скорости проблем нет, но вот во дворе, при парковке очень раздражает. То зарычит машина то почти заглохнет. Пробовал без газа сцепление отпускать. Если медленно- то машина трогается, если чуть быстрее - то рост оборотов с последующим падением. Сам двигатель на хх ровно работает. Трудно добится чтоб машина с места в натяг ехала. Это и раздражает. К сожалению за 10 лет вождения на энжекторных авто не ездил. Это нормально? Или может ноги надо выпрямлять?
Лёхан вне форума
Старый 02.03.2010, 22:24   #216
Alexod
Сообщение от Дмитриев Колек Посмотреть сообщение
А затычку от чего? И где другая сторона?
Alexod вне форума
Старый 02.03.2010, 22:28   #217
Komfort
Нижегородская ячейка
Аватар для Komfort
Автомобиль: 217230-01-10
Komfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Это нормально?
Это нормально,не переживай. Отчасти лечится перепрошивкой:smile:
Komfort вне форума
Старый 03.03.2010, 23:04   #218
Vasilius103
Аватар для Vasilius103
Vasilius103 не успел проявить себя
fandy13, там по ссылке особо читать то нечего. Я находил это сообщение на другом форуме. Тоже самое и написано, ни больне ни меньше.
Я понял так, хотя сам еще не делал, но собираюсь в один из трех выходных замутить.
Снимаешь дроссельный узел полностью, отвернув его от пластикового рессивера с одной стороны и вынув его из резиновой гофры возд. фильтра с другой стороны, предварительно отсоединив от него все шланги. Отворачиваем от него РХХ. И вот это отверстие, которое перекрывает игла РХХ замеряем его диаметр. Потом его рассверливаем, чтобы получилось отверстие на 1 мм больше по диаметру. Продуваем ДУ сжатым воздухом и ставим на место РХХ. Потом ДУ ставим в обратной последовательности снятию.
Вот ссылку нашел. 35 страница, пост № 683 http://www.***************/forum/ind...pic=585&st=680
Последний раз редактировалось Vasilius103; 03.03.2010 в 23:31.
Vasilius103 вне форума
Старый 04.03.2010, 16:30   #219
Vasilius103
AHT, скажи свое мнение по поводу того, что некоторые владельцы приор на этом форуме сверлят отверстие под иглу РХХ на 1 мм больше по диаметру. И проблема с плаванием оборотов исчезает. Скажи пожалуйста, можно ли так делать или это не правильно? На что будет влиять отверстие большего диаметра?
Старый 04.03.2010, 17:51   #220
RedWhite
silver football orakul 2011
silver football orakul 2012
silver football orakul 2013
silver football orakul 2014
silver football orakul 2015
silver football orakul 2020
Автомобиль: мокрый асфальт
Сказал(а) спасибо: 950
Вес репутации: 29
был на диагностике. поменяди дроссельный узел который на 46 весь в сборе. педаль газа стала жеще. обороты ПОКА не плавают. то есть помогло стоят как вкопанные сразу. и со светом и со стопарями плавание прошло. скидываются и не плавают вообще
RedWhite вне форума
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
