Старый 25.12.2011, 20:36   #211
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Обдув ног
Сообщение от bransboid Посмотреть сообщение
Помогите мерзнет левая нога , откуда то дует все пролазил безрезультатно?
Добавлено через 6 минут
тебе сюда, читай... смотри...делай
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21984
Старый 03.01.2012, 23:21   #212
dimedrol987
Автомобиль: 21723
dimedrol987 не успел проявить себя
Re: Обдув ног
Сообщение от vam1969 Посмотреть сообщение
Всем привет, вчера у себя решил проблему "левой ноги", выкладываю свой отчет:
1. Определил источник сквозняка, на ходу рукой нащупал что прилично дует из под коврового покрытия в районе рычага открытия капота.
2. Снял пластиковый порог с водительской стороны и обнаружил ничем не закрытое технологическое отверстие, через него проходит жгут проводов из салона в левую переднюю дверь - рис. 1 (фото не моё здесь на форуме нарыл).
3. Купил на рынке резиновую заглушку, рис. 2 (фото не моё), цена вопроса 10 руб., надрезал её и вместе с проводкой и вставил в это отверстие.
4. После устранения сквозняка левой ноге стало более комфортно, но тепла так и не поступало. Стал дальше разбираться в чем проблема. Обратил внимание что горячий воздух интенсивно поступает к ногам только через воздуховод в районе пятки правой ноги. В районе педали газа воздух идет горячий но только он попадает под пластиковую накладку, а не к ногам, так как большой зазор (около 3 см) между дальним воздуховодом (который выходит к педали газа) и пластиковой накладки, то есть я пришел к выводу, что изначально накладка с завода установлена была неправильно.
Пододвинуть накладку ближе к воздуховоду сразу не получилось, мешало скругление (радиус) нижнего края накладки, который упирался в ковровое покрытие, после чего было принято решение подрезать
скругление, т.е. уменьшить радиус на 5 мм., рис. 3.
5. После демонтажа декоративной пластиковой накладки, обнаружил с обратной стороны пластиковый отлив для крепежа, рис. 4, т.е. накладка изначально должна была фиксироваться в 3х точках, а у меня только в 2х (заправлялась пластиковым выступом под левую боковую накладку панели упраления отопителем и стягивалась одним саморезом). На кузове, на перегородке моторного отсека (правее педали газа) стал искать что нибудь похожее на скобу или кронштейн. После усердных поисков, под ковровым покрытием и под утеплителем я всетаки обнаружил металлический кронштейн. На заводе сборщики особо не заморачиваются и бросают утеплитель и ковровое покрытие поверх этого кронштейна.
6. Взял нож и прорезал отверстие в ковровом покрытие + попутно пришлось вырезать часть утеплителя (там его было с излишком, накладка на место не вставала).
7. При сборки, торцевой край накладки пришлось завести за кронштейн, а не в крепежный пластиковый паз накладки - пытался добиться наименьшего зазора между воздуховодом и накладкой (даже пришлось за воздуховод подложить большой кусок паролона, скрученного валиком).
8. После окончательной сборки декоративная накладка установлена вот так: рис.5, рис. 6.
9. Зазор между воздуховодом и декоративной накладкой удалось уменьшить с 3 см до 3-5 мм. рис.7, рис. 8, рис. 9.
Эффект после доработки: сегодня при -9ºС, вспотела левая нога, при положении отопителя "салон + ноги". Если перевести в положение "в ноги" - то можно разуваться.
проделал всё почти так же кроме прореза утеплителя а просто вставил в то место где примерно стоит кронштейн и всё получилось на ура спасибо за подсказку!!!!!!!!!!!
dimedrol987 вне форума
Старый 04.01.2012, 20:06   #213
козьма
Аватар для козьма
Автомобиль: ВАЗ-21728
Изображений: 7
козьма не успел проявить себя
Re: Обдув ног
а нога всё одно мёрзнет.... ну я в теме про халу отписался...
козьма вне форума
Старый 05.01.2012, 14:34   #214
vam1969
Аватар для vam1969
vam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Обдув ног
Сообщение от козьма Посмотреть сообщение
Ну тогда тебе к лехе=60, он по сквознякам, по дырам в салоне - корифей этого форума (продвинутее чем он в этом вопросе наверное не найти в нашем клубе). Посмотри тему "Кузов и система отопления - Салон - Дует в ноги из под панели по углам передка" (ссылка от лехи=60, в 211 посте этой темы - там всё наглядно видно, с картинками).
Там тема про технологическое отверстие, которое находится за левым воздуховодом отопителя, за блоком управления светом (БУСом) - но до него ещё надо добраться. К нему пока только очень отважные добирались. Я у себя так и не решился туда лезть. Но временно (уже второй год) решил проблему - купил губку для мытья автомобиля (побольше размером), да прямо в полиэтиленовой упаковке заткнул ею щель над педальным узлом, в районе педали сцепления и нижним краем панели приборов, в районе блока предохранителей. Да вставил её за ковровое покрытие, с таким расчетом чтобы холодный воздух с той дырки шел не к ногам, а под ковровое покрытие. На ходу, пока салон не прогреется ещё есть небольшой дискофорт левой ноге, но после прогрева все нормально.
Последний раз редактировалось vam1969; 05.01.2012 в 14:46.
vam1969 вне форума
Старый 18.01.2012, 16:29   #215
tearento
Аватар для tearento
Автомобиль: lada priora 217230
tearento не успел проявить себя
Re: Обдув ног
-20 , вот,вот кроме пяток и ковриков не куда и не дует, пятки горят, коврики сохнут))) обклеивать надо спереди, где моторный отсек внутри!
tearento вне форума
Старый 18.01.2012, 17:37   #216
Re: Обдув ног
кто дует? холодный? горячий? что обклеивать? куда? где? ты сам понял что написал то?
ты откуда,ГОСТЬ? машина какая?
Старый 18.01.2012, 20:02   #217
tearento
Аватар для tearento
Re: Обдув ног
))))))))))) кузбасс, приора хэйч 2010 г. комплектация норма+, главное что дует и это уже хорошо, а проклеивать переднею стенку или как её обозвать))) с салона теплозвукоизоляционной лентой, как то тише становить от резонатора и теплее!!!
tearento вне форума
Старый 18.01.2012, 20:09   #218
Re: Обдув ног
Сообщение от tearento Посмотреть сообщение
ты профиль заполни как положено, ане расписывай мне кто и как
Старый 26.01.2012, 15:46   #219
ham153
ham153 не успел проявить себя
Re: Обдув ног
народ помогите сломалась печька
ham153 вне форума
Старый 26.01.2012, 15:51   #220
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Обдув ног
Сообщение от ham153 Посмотреть сообщение
Тебе сюда http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23738&page=12
Aleks-0002 вне форума
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
