Старый 24.01.2010, 13:21   #1
Romazan3
Поблагодарили 12 раз(а) в 1 сообщении
Romazan3 не успел проявить себя
Дует в салоне от куда-то...
Такая проблемма, когда набираю скорость начинает хорошо дуть в ногу левую, воздух дует с рычага отверстия открывания капота, я ее пробывал тряпкой заткнуть, тогда воздух начинает дуть прям сверху, на ноги. Снимал нижнию крышку где находятся предохранители, и с правой стороны монтажного блока пошла струя воздуха. Может где-то пробка какая-нибудь вылетела. Не кто не сталкивался и не вылечивал такую проблему. С правой стороны тоже самое только не сильно, открыл бардачек и нашел за бордачком 3 болта торчавших из метала, из подних и дует! Думаю герметиком их замажу!
Romazan3 вне форума
Старый 24.01.2010, 13:26   #2
Белый ворон
Аватар для Белый ворон
Автомобиль: 21713-03-018
Белый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Дует на левую ногу холодный воздук с улицы
Я тут уже писал.
Так причину еще и не нашел, не хочется на морозе лазить.
Заткнул рукавицами и слева и справа. Так и в Беларусь съездил. )))
Белый ворон вне форума
Старый 24.01.2010, 21:12   #3
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Аналогично. С осени не чувствовал, а при сегодняшних-30 хоть в валенках езди
GAMER вне форума
Старый 24.01.2010, 21:21   #4
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
мужики, вы форум читаете, или как? давно уже найден источник задува воздуха на левую ногу и найдено простейшее решение. криво вставленнные уплотнители троса сцепления, отверстие для проводов из салона в дверь и еще одна технологическая дырка на той же боковой поверхности примерно на уровне выключателя света. пользуйте поиск
Лесной Слон вне форума
VLAD36RUS (25.01.2016)
Старый 25.01.2010, 12:16   #5
yanik_78
Аватар для yanik_78
Автомобиль: 217030 03-18
yanik_78 не успел проявить себя
Я прошел через это , у меня прищлось панель приборов снимать аж два раза , поищи на форуме в теме избавления от свиста там многие писали , а я еще и фото выкладывал где нашли отверстие диаметром сантиметров 6 или больше. После этого мне кузовщик знакомый посоветовал - можно было губкой в усилитель кузова засунуть со стороны фары откуда тросик капота выходит . В общем как то так
ICQ 447035105
yanik_78 вне форума
Старый 26.01.2010, 06:32   #6
Romazan3
Сообщение от yanik_78 Посмотреть сообщение
Слушай спасибо большое за подробное описание!!! А чем ты дырку эту закрыл она приличная!! Интересно, а у кого не дует у них там заглушка стоит? а может вообще где-нибудь под капотом в крыле или под утеплителем она должна стоять может вылетела, потому что у меня раньше не дуло, а потом постепенно все сильнее и сильнее стало дуть! И еще можно как-то сняв только монтажный блок и усилитель не снимая панели добратся до дырки?
Romazan3 вне форума
Старый 27.01.2010, 11:11   #7
yanik_78
Аватар для yanik_78
До этого отверстия можно добраться только сняв панель целиком , мне на заводе забыли поставить . Вариант с губкой проще , дешевле и быстрее . Только надо предварительно антикорозийкой усилитель из нутри обработать - чтоб не сгнил .
ICQ 447035105
yanik_78 вне форума
Старый 28.01.2010, 21:19   #8
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Просто форум на столько вырос, что порой действительно найт трудно. Поиск работает через одно место. ну зато еще раз вспомним об этом.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 01.02.2010, 08:27   #9
Lelya
Аватар для Lelya
Lelya не успел проявить себя
Re: Дует на левую ногу холодный воздух с улицы
Долго рылся по форуму, не нашел обсуждения по этому поводу которые были раньше. Он действительно вырос.
У меня тоже дует. Ездил в смоленск с челябинска, туда было тепло до -15, обратно -32 -40, очень пожалел, что нет валенок. В салоне тепло, но вот нога левая, хоть на панель с верху ложи.
А ещё дует оказывается задним пассажирам в поясницу, снял сиденье вчера и обнаружил в районе поясницы 4 отверстия милиметров по 15 сквозных. Заклеял двухсторонним скотчем, положил войлок и все, дуть перестало. Не машина, а друшлак сплошной.
Lelya вне форума
Старый 01.02.2010, 09:48   #10
Lelya
Аватар для Lelya
Нашел: Сообщение от yanik_78
Сегодня нашли откуда дул холодный воздух в левую ногу. На уровне решетки обдува на стекло , под панелью приборов ,на стойке ,есть такое же отверстие где идут провода на водительскую дверь . Оно не было закрыто ни чем . Его можно только нащупать или снимая панель целиком увидеть.
1.Надо снять панель - которая закрывает доступ к блоку предохранителей (три крутяшки)
2.Снять декоративную защиту панели приборов (4 самореза )
3.Снять решетку обдува на боковое стекло (2 самореза )
Потом просить жену или у кого маленькая кисть руки ,засунуть в дыру воздуховода и прощупать стойку.Я сдернул еще резиновый уплотнитель двери , немного но видно . Отверстие в ровень воздуховода. Если кому поможет буду рад .
Lelya вне форума
приора, салон, хетчбек
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
