Старый 07.04.2012, 22:09   #211
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Попробуй сравнить показания УОЗ в момент глюка с типовыми параметрами..
Хотелось бы найти приоровские параметры. Других полно в интернете, а вот Приоровских не нашёл
Kamvaron вне форума
Старый 07.04.2012, 22:11   #212
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
ДНД работает так, с УОЗом и ДД никак не связан..
а он помогает отличить пропуски))))читал давно, забыл уже, думал что там речь о детонации, пардон...
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
сравните параметры "когда не глючит" с параметрами "когда глючит"
ВитюХа 57 вне форума
Старый 07.04.2012, 22:21   #213
На Чип-Тюнере были http://www.chiptuner.ru/
Старый 07.04.2012, 22:27   #214
Kamvaron
Ну, допустим найду я разницу и что дальше? Такие же симптомы описываются и в темах про "мозги" и в темах о РХХ и ДМРВ, и ДПДР и т.д.... и ничего, даже компьютерная диагностика ничего не показывала, а этот глюк уже второй год не даёт покоя, с самого начала покупки авто. И самое обидное, что никто из мастеров не видит причин для беспокойства!Что бы кто-нибудь почувствовал смену работу машины, не достаточно просто прокатиться, а нужно хотя бы день поездить, что бы сравнить работу в нормальном режиме с работой при глюке.
На холостом ходу, если открыть капот и слушать двигатель-разницы никакой нет-двигатель работает стабильно.При глюке, разве, что выхлоп из глушителя громче. Вся беда появляется при движении, при нагрузке на двигатель и сравнить это можно разве, что с ощущением, что словно сцепление начинает буксовать.Разница лишь в том, что при пробуксовке сцепления обороты растут, а у меня наоборот-не набираются. Скорость при этом не падает.Разгон вялый, словно на 4-передаче, как бы компрессии в цилиндрах нет
Последний раз редактировалось Kamvaron; 07.04.2012 в 22:55.
Kamvaron вне форума
Старый 08.04.2012, 02:50   #215
Alexod
Для начала советую проверить момент затяжки крепления датчика детонации. Он должен бытьне менее 11НМ.
Alexod вне форума
Старый 08.04.2012, 10:34   #216
temich74
Автомобиль: ВАЗ-217130
temich74 не успел проявить себя
Нужна помощь!!! При движении на скорости,когда выжимаешь сцепление,если надо остановиться,и бросаешь газ-обороты сначала снижаются постепенно,как и должно быть,а потом резко падают ниже 500 и двигатель глохнет. На холостых машина работает когда нормаль,когда обороты начинают "плавать",но не сильно.Менял РХХ,гонял машину на сервис-там сказали,что диагност показал,что выдается обогащенная смесь. Что можно сделать? Если поменять датчики "кислорода" и детонации,что-то изменится или просто лишняя трата денег?
temich74 вне форума
Старый 08.04.2012, 19:01   #217
ВитюХа 57
Сообщение от temich74 Посмотреть сообщение
хорошо бы установить причину богатой смеси. ДМРВ к примеру, тоже может быть виновником.
Старый 09.04.2012, 11:57   #218
Pum@
Аватар для Pum@
Pum@ не успел проявить себя
Добрый день приороводы! У меня как большинства в этой ветке плавают обороты....-подробней было так: Плавали когда накатом на нетралке скатываешься или когда на скорости около 10 км на нетралке подъезжаешь к перекрёстку (плавают приблизительно от 600 - 1400); и второй момент когда плавают - это когда стоишь на месте на нетралке (плавают приблизительно 500-1000). Прочитал всё на этом форуме и сделал следующее, прочистил дроссельный узел , он был почти чист, и прочистил РХХ вот он был в какой-то ерунде как на наконечнике так и весь в грязи. Когда завёл машину, она через 3-4 секунды работы подняла обороты с 800 до 1200 примерно, такого явно не было раньше. Начал ездить на машине заметил что плавание оборотов на нетралке при скатывании (накатом, при подъезде к перекрёстку) прошли!!!! А вот до сих пор иногда (2-3 раза за день) дергается на нетралке без скорости, т.е. на тормозе. Это происходит как я заметил на относительно на прогретой машине где-то 70-80 градусов. У меня два варианта. Первый - заменить полностью РХХ на новый, к примеру на Калужский с последними цифрами 04. (у меня стоит с последними цифрами 03). Второй - прошиться последней прошивкой, на некоторых форумах пишут что причина в прошивке. У меня машина сентябрськая 2008 года комплектация база с ГУРом. Будут ваши какие-то мысли? Заранее спасибо.
Pum@ вне форума
Старый 09.04.2012, 17:54   #219
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Сообщение от Pum@ Посмотреть сообщение
кому то да помогает прошивка, мне не помогла не прошивка не замена рхх и дпдз ни дигностика ничё
sed-oy вне форума
Старый 09.04.2012, 19:18   #220
denis242
Аватар для denis242
Автомобиль: Lada Priora "люкс"
denis242 не успел проявить себя
друзья помогите у меня такая ситуация начинаеш трогаться бывает дернется и едет. а когда на педаль прижмешь чтоб с места побыстрее поехать а она на как затупок а патом резко и пошла или бывает дернется и едет нормально как должна. началось недавно это все
denis242 вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
