Старый 22.04.2012, 14:57   #211
bitchpacket
Автомобиль: се
bitchpacket не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!
подскажите плиЗ, машина только вчера с автосалона, нет кнопки циркуляции воздуха, версия топовая люкс только без обогрева лобового стекла и вроде как датчики парковки стоять должны, но вчера парковался ничего не пикало, вообще принцип работы какой у парктроника?
bitchpacket вне форума
Старый 22.04.2012, 15:23   #212
ациола
ациола не успел проявить себя
Moiseikin
какие в стоке там стоят стойки.какого производителя.и как отличить настоящие.продаваны в лавках при этом вопросе делают гламурное лицо и дружна грят разницы нет.шо навевает подозрения на китай или турцию.
в стоке скопьино-маслянные,неразборные.любы е другие менять парой!из за стойки пружины не дребезжат,скорее смещение в верней подушке.
ациола вне форума
Старый 22.04.2012, 15:33   #213
Кеша1965
Аватар для Кеша1965
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Кеша1965 станет известным достаточно скороКеша1965 станет известным достаточно скоро
Сообщение от bitchpacket Посмотреть сообщение
Полезную опцию рециркуляции в Приоре вообще умудрились исключить.Датчики парктроника трудно не заметить на заднем бампере и в салоне,значит просто их нет.Про обогрев лобового стекла вообще промолчу...
Кеша1965 вне форума
Старый 22.04.2012, 15:46   #214
ulitk0
Аватар для ulitk0
Автомобиль: приора купе
ulitk0 не успел проявить себя
при включении передачи заднего хода должен прозвучать 1 писк.
и потом задом сдаешь и примерно с метра до препятствия появляется прерывистый писк, интенсивность которого меняется в зависимости от расстояния до предмета. с 40 см писк становится постоянным
ulitk0 вне форума
Старый 22.04.2012, 16:09   #215
bitchpacket
Автомобиль: се
вот по писку при включении задней ничего не скажу, ибо машина на стоянке пока без номеров, но в наличии сзади трёх чёрненьких датиков на бампере уверен)
Старый 22.04.2012, 16:21   #216
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Добавлено через 6 минут
Начала поскрипывать задняя правая стойка.на морозе подтекла трохи щас сухо.не болтается не стучит но поскрипывает.скорее всего чуть подклинивает и при этом пружина издает мерзкий дребезжащий звук.
кароче нада менять.
внимание вопрос.
Почитай может поможет www.z-saaz.ru/Home/Security_Area/Details/params/object/1318/default.aspx#top
DIZZI вне форума
Старый 22.04.2012, 18:48   #217
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от ациола Посмотреть сообщение
ну я понимаю что должны быть одинаковые стойки.а насчет смещения.ну визуально сверху.смещения нет.поскрипывать начало когда были морозы под 20гр.и стойка чуть подтекла.щас сухо.в оючем менять ее по любому
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от Prohlados Посмотреть сообщение
сапсибо четаю
Moiseikin вне форума
Старый 22.04.2012, 19:12   #218
ациола
Я бы не стал,проверь затяжку нижнего крепления,может сайлент на болту проворачивается и скрипит.Кстати нижний болт затягивается при загрузке в багажник толи 30кг.,толи 50 кг.чтобы сайленблоки нормально работали и не гнуло штоки стоек под нагрузкой.
ациола вне форума
Старый 22.04.2012, 19:32   #219
Moiseikin
все проверил.все окей
а затягивал 3 года назад я сам.когда домики ставил.на земле без загрузки багажника.и проверял тоже так.
Старый 22.04.2012, 19:58   #220
димка8894
Аватар для димка8894
Автомобиль: лада приора
димка8894 не успел проявить себя
Сообщение от Йа-хаа Посмотреть сообщение
это жопа с водой в ремнях. что не делал, все равно как машина стоит на один бок накрененная, там после дождя обязательно мокрое будет((((
Мне по гарантии сделали,правда возились долго,искали, в итоге под обшивкой задних дверей провода не так лежали и по ним лилась вода в гофру и на ремни,ну они провода эти по другому положили герметиком еще промазали стыки гофры, и о чудо,ремни сухими стали после дождей.
димка8894 вне форума
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
