Старый 19.08.2012, 21:51   #211
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
Температура полного открытия термостата 102*С. При постоянной температуре ОЖ 98-105*С, СОД работает без запаса и малейшая неисправность в ней - температура будет в красном секторе
В 101-ый раз НЕ БЫЛО У МЕНЯ В КРАСНОЙ ЗОНЕ!!! Все у меня хорошо. ВСЕМ ДОВОЛЕН, Все исправно!!! Малейшая неисправность помпы и все температуры коту под хвост. Можно еще и так сказать. Можно и про термостат сказать так. Будет ползти в красную или заползет, тогда разберусь. Включу печку на полную остановлюсь и все исправлю. Тут множество людей с такими показателями ездят и не паникуют. Всё, жду ответ с завода.
Виталец вне форума
Старый 19.08.2012, 22:10   #212
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Нет, не регулируется. Скорость задается включением обоих вентиляторов последовательно (1 скорость) или параллельно (2 скорость) специальным третьим реле. А ух в этом реле скорости переключает как раз ЭСУД.
По которому прибору?
На ЭСУД и на приборную панель работают два разных датчика температуры ОЖ и их показания могут разниться. Кроме того, показания панели очень сильно зависят от бортового напряжения, приходящего на датчик и на панель. Потому "120" на панели не факт.
Проверить это можно или с помощью дополнительного бортового компьютера, который показывает температуру ОЖ по другому датчику, или сравним динамику изменения температуры на автономном термометре, например, воткнутом в радиатор, и панели. Если динамика изменения температуры совпадает, т.е. изменяется по одному закону, то действительно есть проблема в системе охлаждения. А если динамика изменения различна - см. выше и берем на вооружение электрический мульметр и работаем по электрике (массы чистим и тянем и т.п. ).
Проверять температуру патрубков нужно после запуска холодного двигателя. Даже если термостат совсем не открывается, в процессе движения тосол в радиаторе и патрубках все равно нагревается, поскольку термостат отключает вход в радиатор, а по выходному патрубку тосол все равно постепенно прогревается от циркулирующего по малому кругу.
А еще тосол мог потерять свои свойства, а еще мог радиатор банально говнами забиться, и еще может быть куча причин.
Помпа обычно теряет свою производительность в двух случаях:
1. Кирдык подшипникам. Но это обычно очень быстро приводит к разрыву ремня ГРМ и капитальному ремонту двигателя в целом.
2. Кирдык крыльчатке. Это обычно вызывается паленым тосолом или всякого рода агрессивными присадками. При этом тосол радикально меняет свой цвет на ярко-грязный.
Как третью вероятную причину снижения эффективности СОД в целом, можно назвать образование большого количества отложений в системе. Бороться с этим можно и нужно радикально - использовать специальную промывку системы охлаждения (лучше "долгоиграющую", которая на 300-3000 км. пробега рассчитана) и поменять ОЖ в полном объеме на новую.
Спасибо за развернутый ответ. Придется пройтись по всем указанным пунктам.
Человек вне форума
Старый 19.08.2012, 22:52   #213
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Человек Посмотреть сообщение
Пожалуйста. Просто в современных машинах при неполадке чего-то, как правило, нельзя циклиться на поиске неполадок в этом самом чем-то - нужно и "рядом" смотреть. Например, казалось бы, какое отношение к системе охлаждения (явно что-то не так) имеет электропитание панели приборов...
в571оа вне форума
Старый 25.08.2012, 15:50   #214
Димок!
Димок! не успел проявить себя
Может кому пригодится: Машина грелась при вкл кондея вернее перегревалась, (только с кондеем) "без кондея все было нормально", но рабочая темп у меня лично было 110-120 град.(на тот момент) очень много, т.е стрелка все время была в красной зоне, Со временем стала грется и без кондея, Перегревалась буквально за 10-15 км езды. Приехал до мастера так и так,(он сделал дигностика все норм) он попробывал патрубки оба были горячие и все! Развел руками!!!! Поехал, Купил новый термостат поставил, и все перегрева больше нет!!! Термостат фирмы (Pramo) 375 р.
Димок! вне форума
Старый 25.08.2012, 16:23   #215
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от Димок! Посмотреть сообщение
включи кондей в жару и в пробке. температура опять вверх полезет.
Alexiy вне форума
Старый 26.08.2012, 01:03   #216
fara1977
fara1977 не успел проявить себя
Всем привет. Подскажите я некоторое время, 2 недели ездил без пробки расширительного бачка, доливал ож и забыл за крутить, поехал и потерял. Какие последствия? Дело в том что у меня все было норма, те при температуре за бортом +40 температура двигателя не поднималась выше 90 градусов, потом стала греться, 100 градусов, поменял термостат и все норма, но через 2 недели стала греться, +95-100, езжу с кондиционером проблем нет без него греется. Может из-за того что без крышки ездил? Завтра пойду термостат проверять и реле все, может датчик еще сменить вентилятора. Спасибо за помощь
fara1977 вне форума
Старый 26.08.2012, 10:06   #217
fara1977, чего то ты все в кучу собрал в своем посте. Короче, доведи уровень ОЖ до нормы в расширительном бачке и поставь пробку.
Старый 26.08.2012, 11:01   #218
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от fara1977 Посмотреть сообщение
Ну, задача пробки, кроме предотвращения выплескивания и проникновения говн, - поддержание повышенного давления в системе охлаждения.
Это необходимо для того, чтобы температура кипения ОЖ была несколько выше. Например, вода должна закипать примерно при 105 градусах.
Следствием езды без пробки бачка будет повышенное испарение ОЖ, возможное ее загрязнение, и снижение температуры кипения ОЖ от рассчетной.
Если ничего страшного УЖЕ не произошло, то и не будет ничего. Сделайте, как
Foland11 советует и живите себе спокойно до замены ОЖ.
в571оа вне форума
Старый 26.08.2012, 13:07   #219
Димок!
Не полезет!!! Уже проверено, Щас на улице 28град в тени!!! До этого она, хоть пробка хоть жара, холод все ровно грелась, потому что термост не открывался полностью, а щас работает как положено поэтому грется не будет, как и должно быть!!! (Как говоришь вкл кондей и будет грется) на хрен тогда их делать на заводе такие машины если в жару нельзя кондей вкл!!!!!!! ИМХО!!!!!!!!!!!
Димок! вне форума
Старый 26.08.2012, 13:30   #220
Дмитрий95
Сургутская ячейка
Аватар для Дмитрий95
Автомобиль: ВАЗ 21703
Изображений: 5
Дмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Кто подскажет, у кого машина в зиму за сколько прогревается до рабоче температуры, заметил этой зимой что долго прогревается и до рабочей температуры только когда двигаешься, а так на холостых температура падает, думаю термостат не закрывается полностью и гоняет по большому кругу все время.
ВПЕРЁД!!!
Дмитрий95 вне форума
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
