Старый 26.09.2012, 19:36   #211
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
ДК1 и ДК2
будут давать одни и теже данные. Прошивать надо 100%!
Я пару дней ездил после замены ката, не чего у меня не горело.НО под первый дк было сделанно по своему ,две маленькие дырочки во вставке под дк на проход .А не одна чтоб там всё затыкалось. Полной гарантии не дам.Потом зашил.
syava-gor1 на форуме
Старый 26.09.2012, 21:02   #212
usup
usup не успел проявить себя
а реально ли после чугунки гул уменьшается?,те кто их ставил пишут что уменьшается шум двигла только после 2500об.,а у меня гул идёт от 1000 до 2000об.,причём очен похожий на гул коробки.
usup вне форума
Старый 26.09.2012, 21:14   #213
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от usup Посмотреть сообщение
Не знаю, у каждого свой жопомер, по мне так с чугунным даже на ХХ работает тише. Поверь из приоры иномарку не сделать, лучше продай и возьми нормальную машину, к этому гулу так просто не привыкнешь, летом ещё ладно, зимой тоже печка хоть чуть этот рёв заглушает, но в межсезонье гул пластика и ДВС в сумме просто убивают((((((
К174 вне форума
Старый 26.09.2012, 21:19   #214
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
у брата стоит паук,после 2500 такой рёв
Бред, рев не изза паука, а от того что после стоит. Ставь вставкуhttp://stinger-shop.ru/index.php?opt...d=206&Itemid=1, дальше все родное останется, шейся Е-2 и радуйся.
Еще вариант термолентой обмотать.
Ges вне форума
Старый 26.09.2012, 22:26   #215
usup
к174 в приоре всё устраивает кроме этого гула даже шумку сделал,дорогу уже не слышно,но этот гул меньше не стал,если у чугунки его нет то легче его поставить чем машину менять,а у тебя чугуный стоит?и всё равно гул присутсвует?Ges а унего с родным катом всё тихо было удалил его из за того что забился он,в конце концов выпотрощил из родого все соты,усилил,и поставил на место,чуть тише паука но с родным катом все равно не сравнится.а термолента реально помогает кто то пишет что он шум не убирает да икат с ней ржавеет.
usup вне форума
Старый 26.09.2012, 23:00   #216
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
так это наверно от коробки и есть, особенно на второй, да? и под сброс оборотов(на ПХХ)
ВитюХа 57 вне форума
Старый 26.09.2012, 23:03   #217
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Нет, жестянка! У друга на приоре 2009г стоял с завода. Когда прокатился на его приоре сразу разницу ощутил.
Вроде он писал, что даже стоя на нейтрали и газуя, слышит этот гул.
К174 вне форума
Старый 26.09.2012, 23:12   #218
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Господа "Интернет-Диагносты"))) помогайте!
Вот звук моего мотора на холодную:
http://www.youtube.com/watch?v=xUNIq...ature=youtu.be
Думаю, что гидрики, но точно не поршня, т.к., во певрых, они уже меняны на 124, во вторых этот стук был и до замены ШПГ.
Стук, как видите появляется не сразу, а постепенно нарастает. сначала, как бэ четкий один, потом уже хором петь начинают( на видео этого нет, это позже происходит), с прогревом, стук "редеет и как бэ опять один "петь" начинает Если через через некоторое время газануть, стук резко пропадает, но потом опять постепенно нарастает. Когда двиг прогрет, примерно да 70гр., стук резко пропадает! А еще, тикает что то, на видео слышно. Масла разные уже пробывал, только на лукойле полусинь не стучало зимой(после замены ШПГ заливали для обкатки). Ща Ликви моли 5/40. Как боротцо?
PapaDi вне форума
Старый 26.09.2012, 23:17   #219
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
Господа "Интернет-Диагносты"))) помогайте! Вот звук моего мотора на холодную: http://www.youtube.com/watch?v=xUNIq...ature=youtu.be Думаю, что гидрики, но точно не поршня, т.к., во певрых, они уже меняны на 124, во вторых этот стук был и до замены ШПГ. Стук, как видите появляется не сразу, а постепенно нарастает. сначала, как бэ четкий один, потом уже хором петь начинают( на видео этого нет, это позже происходит), с прогревом, стук "редеет и как бэ опять один "петь" начинает Если через через некоторое время газануть, стук резко пропадает, но потом опять постепенно нарастает. Когда двиг прогрет, примерно да 70гр., стук резко пропадает! А еще, тикает что то, на видео слышно. Масла разные уже пробывал, только на лукойле полусинь не стучало зимой(после замены ШПГ заливали для обкатки). Ща Ликви моли 5/40. Как боротцо?
Продай её, я серьёзно! Сколько можно деньги вкладывать?
К174 вне форума
Старый 26.09.2012, 23:49   #220
usup
а у него машина нелюкс вроде они только в них стоят?да точно не коробка.
usup вне форума
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
