Старый 10.08.2017, 21:39   #211
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Re: Усилитель щитка передка, часть 2..
в паре с УЩП типа ТМ
В паре да.
А отдельно это полная лажа.
У меня такой валяется до сих пор, сам же поставил УЩП от ТМ с упором в крыло через уголок+демпфер - пока нравится.
В стоке вся нагрузка от перемещения ложится только на водительский кронштейн - у рейки там есть упоры для резинок и кронштейнов.
УЩП от ТМ распределяет нагрузку между двумя кронштейнами.
УЩП от АП - мёртвому припарка. На том кронштейне рейка голая как коленка и никаким УЩП ты её не удержишь.
eagle вне форума
Foland11 (10.08.2017)
Старый 10.08.2017, 21:58   #212
Еще добавлю от себя. Никогда не защищайте профпригодность ненужной и бесполезной железяки, даже если вы ее купили по-дурости и держите в руках. ИМХО
Старый 10.08.2017, 23:21   #213
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Foland11, для выбора мне было достаточно вот этого отзыва. "Приход есть и установка простая" (с) По сравнению с УЩП от ТМ. +Я довольно продуктивно поговорил с нашим Питерским владельцем старейшего магазина для тюнинга ВАЗа. Была рассказана довольно занятная "бабаевская" история о реальном приходе от обоих УЩП. И не просите пересказать. В общем, я свой выбор сделал. Попробую завтра вкрячить.
SoftFelix вне форума
Старый 10.08.2017, 23:38   #214
SoftFelix, достаточно подумать головой и ненужно никаких ссылок и отзывов.
Что он там усиливает в этом правом кронштейне? Да ничего! Справа на рейке нет даже боковых приливов-упоров для подушки, рейка вправо-влево там легко ходит. Эти приливы только слева! Прикинь, железяка тупо одним концом в стакан, а второй конец - это обычный кронштейн. Где какое усиление щита передка и фиксация рейки, когда сам стакан играет, да еще рейка влево-вправо? Или там прижатие такое, что весь кузов дубовый становится из за этой железячки? )))
Старый 10.08.2017, 23:49   #215
SoftFelix
Foland11, если честно, я вообще в ОБА УЩП слабо верю. Есть жёлтые железки довольно очевидные по месту установки и "прихОду". Та же распорка передних стоек - всё ясно и понятно. Задний усилитель ТМ/АП - тоже очевидно (особенно для хетчей и сараев). А с УЩП... Рейка прикручена всё к тому же жестяному моторному щиту... А не на подрамник, как в нормальных конструкциях. В общем, поставлю - отпишусь...
Старый 10.08.2017, 23:56   #216
eagle
Аватар для eagle
для выбора
Парню с драйва изначально нужно было поменять подушки рейки на новые и не тратиться на ущп.
Весь его приход - от новых резинок.
eagle вне форума
Старый 11.08.2017, 13:53   #217
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
От УЩП ТМ реально есть толк, от верхней распорки он гораздо меньше(в плане ощущений на руле)
Vovanoto вне форума
Старый 12.08.2017, 16:12   #218
SoftFelix
Вчера поставил УЩП "Автопродукт". Пришлось изрядно повозиться. К счастью, родные гайки отвернулись вообще без проблем. Использовал длинную головку на 13, кардан, два удлинителя и трещотку на 1/4 (кстати, именно маленькая трещотка не даёт развить большой момент и сорвать шпильки). Резьба на шпильках была абсолютно чистая, в краске, без ржавчины. Видимо, сказалось то давнишнее обмазывание графиткой. Поставил новую БРТ-ную правую опору рейки. И правильно сделал, что купил её заранее. Родная опора здорово промялась за 6 лет. Левой рукой чуть оттягивал рейку, а правой заправлял опору. Но положение рук при этом действе под капотом было гинекологическое. Потом начал примерять УЩП (ставиться НАМНОГО проще, если руль вывернуть до конца вправо!). Хомут УЩП начал постоянно заминать краевой буртик опоры и не садился до конца. Спасло пробрызгивание хомута силиконовой смазкой. Предварительно затянул хомут. К сожалению, меня постигла та же проблема с этим УЩП, как и других комрадов - несовпадение отверстия в месте крепления опоры двигателя. ;( Ять!... Но круглый напильник был взят заранее. Фото не моё, но у меня было точно такое смещение (направление), только чуть меньше. Распиливать пришлось где-то на 3-4мм.
Ну а это финальная установка. Гайки установлены новые и посажены на графитку.
Пока ничего не понял. Но точно подметил, что руль на скорости стал вращаться туже и более упруго. Пока примерял УЩП (полностью закручен только низ) попросил коллегу по работе энергично покрутить рулём на месте. При этом я наблюдал за верхним креплением УЩП у которого был зазор около 1мм от плоскости кронштейна крепления опоры ДВС... Этот зазор даже не шелохнулся...
Старый 12.08.2017, 21:24   #219
За счет новой БРТ опоры резиновой. Вот откуда весь твой эффект!
А теперь прикинь, че будет при затянутой этой железячке к стакану. Весь вибратор от неровной дороги на правый кронштейн рейки попрет. )))
Да и не будет никогда и никакой жесткости в этом приплюснутом месте простой заплющенной и покрашенной трубки. В обоих концах не будет. Как слесарь тебе говорю. Зажми ее (этот УЩП) в тиски и проверь. ))
Этот УЩП для простачков-лошков, SoftFelix. Ну в самом деле... Как ты мог повестись на эту крашенную лажу-трубку, я хз. ИМХО
Старый 12.08.2017, 21:59   #220
SoftFelix
Ты ж сам всё определил.
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
