Старый 30.03.2013, 10:45   #211
Hostman
Автомобиль: Калина 1,4 люкс
Hostman не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Перечитал архив 1-4 части этой темы.
И там был такой момент:
- несколько человек отписались что перешли на автромат (Харьков),
- дальше от них не было долго отзывов
- как-то резко тема переменилась, и сказали что автромат - полное Г, поршни "усыхают"
- большинство однозначно поддержало это, и автромат в рейтинге безвтыковых поршней упал далеко вниз.
Откуда инфа? Есть данные о длительной эксплуатации харьковских поршней?
Hostman вне форума
Старый 30.03.2013, 11:35   #212
артем102
Сказал(а) спасибо: 13
артем102 не успел проявить себя
Друзья а скажите пожалуйста при переделке на 124 ШПГ сильно отличия заметны? В мощности, тяге, и как машина едет?
артем102 вне форума
Старый 30.03.2013, 11:39   #213
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от артем102 Посмотреть сообщение
будет ощущаться на верхах. если дальше 3500 не крутите, то особо заметно не будет
ВитюХа 57 вне форума
Старый 30.03.2013, 12:10   #214
Hostman
ну значит я при переходе со своего 1,4 вато-движка вообще не замечу разницы
Hostman вне форума
Старый 30.03.2013, 13:13   #215
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Hostman, При переходе с 1,4 на 124 ты заметишь дикую тракторную тягу по сравнению с 1,4
satmaster56 вне форума
Старый 30.03.2013, 13:14   #216
ЗахарВВ
ЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
я переделал под 124 и прошился паулюсом. нормально все устраивает
ЗахарВВ вне форума
Старый 30.03.2013, 16:22   #217
Hostman
меня больше интересует момент поршни какого производителя (невтыковые есс-но) встанут в абсолютно новый блок 21126 без его расточек и прочего?
проблема в расточнике у меня :(
Hostman вне форума
Старый 30.03.2013, 19:35   #218
ЗахарВВ
Hostman, ничего абсолютно я не расстачивал свои выкинул поршня поставил костромские. жора масла нет все норм
ЗахарВВ вне форума
Старый 31.03.2013, 05:56   #219
Hostman
ЗахарВВ, я правильно понимаю что это обычные, тяжелые поршни для 21124?
Я забыл добавить, что из облегченных выбираю. Например не могу найти поршни СТК под размер 82,0. Везде только 82,5, а это значит расточка.
Hostman вне форума
Старый 31.03.2013, 14:26   #220
goga446
Автомобиль: ваз 2114 16v,ff3
Сказал(а) спасибо: 16
goga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошим
Сообщение от Hostman Посмотреть сообщение
Через инет 82,0 закажи,в чем проблема?
goga446 вне форума
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
