Старый 19.04.2013, 16:12   #211
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
zerrow, все просто. Вытащи маслянный щуп и посмотри, если в поддоне эмульсия, значит тосол там (в поддоне).
Тогда машину только на буксир и в сервис.
АВД вне форума
Старый 19.04.2013, 17:05   #212
zerrow
zerrow не успел проявить себя
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
попробую, но там я слышал, что может и не быть тосола, при каких то обстоятельствах.
zerrow вне форума
Старый 19.04.2013, 17:25   #213
АВД
Сообщение от zerrow Посмотреть сообщение
А куда ему еще деваться?)) Либо в поддон, либо "на улицу".
Если двигатель не работает довольно продолжительное время, то по щупу будет просматриваться повышенный уровень масла. Так как тосол тяжелее масла и оседает на дно поддона не смешиваясь с маслом.
Если головка блока треснула в камере сгорания по рубашке охлаждения, то в этом случае выхлопные газы будут прорываться через расширительный бачек. А когда двигатель не работает, то тосол будет уходить через трещину в цилиндр (отсюда и троение при запуске) и далее в поддон. Признаком этого будет пузырение в расширительном бачке при работе двигателя и запах выхлопных газов из него.
АВД вне форума
Старый 19.04.2013, 17:42   #214
Да все может быть, они найдут к чему придраться, что бы не по гарантии делать. Просто тосол мог еще как то вытечь, и скажут там что мол машина перегрелась из за отсутствия тосола в бачке, и это могло повлиять на двигатель.
Это еще им доказать надо. Время работы ДВС с перегревом фиксируется в памяти ЭБУ (энергонезависимой), как и некоторые др. нарушения работы ДВС и авто.
Старый 20.04.2013, 14:09   #215
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сегодня с помощью БК выставил обороты ХХ двигателя 900об.мин, двигатель на холостых стал по-приятней работать, хочу так и оставить, но вот интересует вопрос, могут возникнуть от этого какие-нибудь негативные последствия?
DIZZI вне форума
Старый 20.04.2013, 19:56   #216
Alexod
О чем идет разговор - у тебя машина на гарантийном сопровождении. Тосол из системы на исправной машине никуда деваться не должен и ты его не должен доливать. Раз его нет - значит есть проблема и гарантийщики должны ее устранить.
Alexod вне форума
Старый 22.04.2013, 15:26   #217
a.shokorev
a.shokorev не успел проявить себя
Не работает 2 и 4 цилиндр, что может быть?
a.shokorev вне форума
Старый 22.04.2013, 15:52   #218
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Свечи,катушки,Форсунки,ЭБУ!
PVP вне форума
Старый 22.04.2013, 17:39   #219
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Сообщение от a.shokorev Посмотреть сообщение
Что-то поломалось....
Кот 01 вне форума
Старый 23.04.2013, 13:15   #220
nosferatu
Аватар для nosferatu
Автомобиль: Приора, Kia Rio
nosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошим
Привет всем. Моежет не туда напишу, но не нашел подходящей темы.
Сегодня стал снимать Дроссель для чистки, и обнаружил что патрубок из двигла болтается, как будто отварился, вокруг масляные следы. Это трабла? Проблем кроме масла вокруг патрубка нет!
Название: 2013-04-23 12.37.45.jpg
Тише едешь, не доедешь
nosferatu вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
