Старый 19.04.2013, 18:58   #211
Аleksandr48
Аватар для Аleksandr48
Автомобиль: Калина 2 21927
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 46
Аleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 11..
4wd25,
Толщина шайбы 7 мм.
Шайба подшипника натяжителя ГРМ
21080-1006130-10
м10х28х 7 мм
Аleksandr48 вне форума
Старый 19.04.2013, 19:18   #212
serebas
Аleksandr48, в общем сегодня заметил что метка перестала дёргаться, поставил как вы написали, стала потихоньку шевелиться
serebas вне форума
Старый 19.04.2013, 19:47   #213
Аleksandr48
serebas, Можно на ты.
Вот тебе на, а не можешь ты его перетягивать? Между прочим на моем ролике метка тоже еле шевелится на рабочем двигателе, на заглушенном, при надавливании на ремень между распредвалами метка уходит, при отпускании становится на место, я из-за этого снимал, разбирал его и ничего криминального не заметил, собрал и поставил, все так же. Главное он не клинит. Скорее всего дело в пружине, туговата немного.
Старый 19.04.2013, 19:57   #214
serebas
Аleksandr48, да эт вряд ли, затягиваю динамоключом, где то 3-3,5 кг
по мануалу нужно 3,4–4,1
Добавлено через 7 минут
Когда втулки были смазаны моторным маслом метка веселее дёргалась http://www.youtube.com/watch?v=vnLxSZaHqY4
serebas вне форума
Старый 19.04.2013, 20:15   #215
Аleksandr48
serebas, Я сначало тоже смазал маслом, потом снимал и разбирал убирал черный налет со втулки.
А сейчас, что вообще не дергается метка, на ремень нажимаешь, уходит?
Старый 19.04.2013, 20:23   #216
serebas
Аleksandr48, на ремень нажимаю - метка уходит, но чуть не до конца возвращается
При работе двигателя двигается, но слабовато как то
serebas вне форума
Старый 19.04.2013, 20:27   #217
Аleksandr48
serebas,
Момент затяжки болта по предписанию завода– 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)
У меня так же, я думаю может это из-за пружины.
Старый 19.04.2013, 20:28   #218
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
санек и?
вячеслав1982 вне форума
Старый 19.04.2013, 20:28   #219
serebas
Аleksandr48, ну я максимум на 3,5 затянул
serebas вне форума
Старый 19.04.2013, 20:34   #220
Аleksandr48
serebas,
Я где то 3 тяну.
5. Установить инструмент в пазы опорной пластины автоматического натяжителя, повернуть натяжитель против направления хода часовой стрелки до совмещения меток 1 и 2, рисунок 1, и затянуть болт 3 крепления натяжителя. Момент затяжки болта – 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м) (ключ типа 12717 код 44 70 00 18 ф. "Stahlwille" или щипцы для снятия внутренних стопорных колец с диаметром губок не более 3,2 мм, головка сменная 15, ключ моментный).
А пружину не пробывал ставить другую?
Честно говоря я решил забить ведь работает, что еще надо.
Надо выбрать время и поставить ролик DAYCO.
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
