Старый 25.10.2014, 19:01   #211
Аланчо
Аланчо немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
может ли машина плохо заводиться на горячую из-за ДМРВ? просто я уже не знаю куда копать..на холодную утром заводится с полоборота..на горячую после небольшой стоянки приходится долго крутить и запах бензина появляется.расход тоже поднялся...чистил дроссельную заслонку вместе с РХХ.холостые в норме.поменял одну катушку.т.к. в моменте начал троит.как поменял,все в норме.потом посадил все катушки в двойной слой термоусадки. самостоятельно почистил форсунки предварительно их сняв.свечи поменял 1000 км назад.(NGK) бензонасос новый,РДТ,все фильтра топливные....может ДМРВ?? или свечи опять поменять? еще воздушный фильтр надо менять
это пи....ц какой-то,как я уже написал выше форсы были исправны.но все равно почистил их ультразвуком.поставил.. поменял ДТОЖ (на него тоже были подозрения) поменял почти новые свечи NGK на новые БОШ супер плюс четырех-электродные,которые остались от бмв. поменял еще датчик указателя температуры двигателя....и что вы думаете?! ни хера не поменялось,,также плохо заводится после небольшой стоянки (от 30 мин.) извечны вопрос-ЧТО ДЕЛАТЬ?? КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ??
Аланчо вне форума
Старый 25.10.2014, 21:33   #212
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
Аланчо, осталось только перепрошиться. И еще на всякий случай спрошу, всякое бывает, прикуривал кого нибудь на заведенной машине?
P.S. А еще ДПКВ. Стоит "копейки", а творит всякое!!
addy71 вне форума
Старый 25.10.2014, 22:45   #213
Сообщение от Аланчо Посмотреть сообщение
Тебе написал, ссылку на видео дал: проверка => плохой результат => моют => проверяют. Но не проверка => все нормально => моют => проверяют. Если они не пропускали, вот скажи мне, зачем их нужно было опять чистить, да еще ультразвуком?
Питание (АКБ), все датчики ДВС проверяются (обычным мультиметром), как и их цепи, замена - в зависимости от результатов проверки. РХХ - исполнительный механизм, проверить его непросто. Замена всего подряд на новое - тыкать пальцем в небо. При таком способе используют заведомо исправные, т.е. снятые с др. авто. Диагностика вслепую, без знаний и минимального набора инструмента/приборов, малоэффективна и затратна по времени/средствам.
Все что ты можешь сам сделать - проверить визуально целостность жгутов, надежное подключение разъемов, соответствие меток ГРМ метке на маховике, счистить грязь/опилки с ДПКВ, очистить "шляпу" РХХ и его седло в ДУ. Ну и массы.
При отрицательном результате: или ищи нормального диагноста, или вооружайся инструментом + изучай документацию.
addy71, перепрошивают на исправном авто
Старый 26.10.2014, 00:48   #214
Аланчо
Сообщение от addy71 Посмотреть сообщение
прикуривал! а чем это грозит?
Добавлено через 7 минут
пара из них чуть-чуть еле заметно хуже распыляли.но пропусков не было.
последняя проверка показала что все в норме.
Аланчо вне форума
Старый 26.10.2014, 11:42   #215
addy71
Аватар для addy71
У каждого по разному. У кого-то ничего не происходит, у кого-то что-то перегорает, у кого-то с "ума машина сходит". В общем лучше этого не делать.
Последний раз редактировалось addy71; 26.10.2014 в 15:36.
addy71 вне форума
Старый 27.10.2014, 01:47   #216
Roger Green
Аватар для Roger Green
Roger Green не успел проявить себя
Re: машина заводится и сразу глохнет
Похожая ситуация, тоже глохнет сразу после запуска. Если завожу с газом, то работает, но плавают обороты, либо держатся в районе 2-х тысяч... А всё началось с того, что при подъёме (например выезжаю из тоннеля, либо поднимаюсь на мост, то бишь на шоссе на приличной скорости) машину начинает дико трясти. Включаю пониженную, кое как тянет, взбираюсь на подъём и оттуда накатом, к обочине на аварийку. Заглушу-заведу - проблема остаётся, двигатель троит. С горем пополам добрался до сервиса, сделали диагностику, показало: множественные пропуски напряжения в 3-м цилиндре. Так как свечи новые, сразу подумали на катушку. Катушку заменил и 2 дня машина как новая! И тянет лучше, динамика появилась. На третий день такая же (точь-в-точь) проблема! Снова плетусь в сервис, замерили компрессию - в 4-м цилиндре её вообще нет! Встал на замену клапанов! Как показали в сервисе, 4 клапана прогорели, ещё один уже разваливаться начал. Заменили, 2 дня езжу - машина идеальная! С места рвёт, на педальку резво откликается. Но на третий день такая же фигня!! Снова в сервис, снова диагностика. Показывает, что неисправен ДПДЗ, благо в сервисе была парочка новых таких же, проверили с ними - то же самое. Удаляем ошибку, она снова вылезает! То есть проблема не в ДПДЗ, а компьютер почему-то показывает именно эту ошибку... РХХ менял, сеточка на бензонасосе чистая и сам бензонасос качает исправно, инжектор чистил, воздушный фильтр новый, генератор новый (это просто для информации), осталось добавить, что картошки в выхлопухе нет! В чём может быть проблема? Я уже в отчаянии, потому как электрик в автосервисе сказал: Извини, друг, я понятия не имею в чём проблема! Всё что можно проверили, ДПДЗ работает, других ошибок не показывает, ума не приложу, что ещё может быть! Я думаю на ЭБУ. Может из-за него такое быть? Если да, то как проверить? К дилеру ехать не хочу, так как тупо развод на деньги! Ещё из доп. информации: машине 7 лет, пробег 86000
Roger Green вне форума
Старый 28.10.2014, 14:11   #217
ШАПИ
Автомобиль: ваз2170 приора
ШАПИ немного нехорошо себя вел в прошлом
ПРИВЕТ РЕБЯТА !! МАШИНЫ С ИНЖЕКТОРОМ ПРИКУРИВАТЬ НАДО В ПРИНЦИПЕ ТАК ПЛЮС НА АКБ А МИНУС НА МАССУ АВТО !!НОНЕ НА АКБ И НА ИНОМАРКАХ ТАК !!ПРИ СКАЧКЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ПРИКУРИВАНИИ ТАК НИЧЕГО НЕ СГОРИТ!!
ШАПИ вне форума
Старый 28.10.2014, 18:40   #218
addy71
Аватар для addy71
Сообщение от ШАПИ Посмотреть сообщение
Прикольно!
addy71 вне форума
Старый 03.11.2014, 23:36   #219
rww921
Участник КаПри-64
Аватар для rww921
Автомобиль: 217250 (106 л.с.)
rww921 не успел проявить себя
помогите! приора 2010 года: две зимы без проблем, третья и четвертая зима просто беда-до минус 15 заводится без проблем, при минус 17-18 можно даже не подходить- не заведется (пробовал многократно, сажал аккум, заряжал - снова сажал - результат один) Был как у оффициалов на диагностике так и не у них, результат - всё работает как надо,третья зима как бы уже начинается с этой бедой, что делать ума не приложу. Кстати, замена свеч никак не отражается на запуске в сильный мороз, менял ДТОЖ проблема осталась) ... мож у кого была такая напасть....
rww921 вне форума
Старый 04.11.2014, 08:50   #220
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от rww921 Посмотреть сообщение
тоже была такая беда, менял много чего, результат был тот же, потом поставил б/у иридиевые свечи с тоёты и стало всё подрываться со щелчка стартера, купил новые иридиевые свечи, год уже езжу, забыл про эту беду. Попробуй, найди б/у иридиевые свечи. Диагностика показывала все параметры в норме. Хотел уже менять контроллер на январь у меня бош, остановился на свечках.
Алексей_Павлович вне форума
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
